HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Ahimgeon
vtoryh:
При одинаковом разрешении и меньшем физическом разрешении зернистость тоже уменьшается.
Как это при меньше физическом? С чего бы? В очках то они боле менее одинакового размера должны быть. Визуально … Как принято говорить как экран на 90" с расстояния 5 метров…или как то так. to Lunatik: Это конечно всё понятно, это шикарная возможность получить очки, по цене в 3 раза ниже аналогов и в 3 раза лучше аналогов, но всё же когда ,например, я узнаю что сделав чуть-чуть по другому - получается результат лучше я начинаю себя корить… По этому хочется чтоб всё сразу было идеально и с первой попытки, на 2ю у меня выдержки порой не хватает… И я уверен я не один такой, и многие это читвают, и ждут какая конфигурация победит 5+фринел или 7+фринель, чтоб купить и не прогадать.
vtoryh
Ahimgeon:
Сама матрица то меньше. 5.6" я не пробовал. у самого 7" матрица.
Но чтобы догнать 5.6 дюйма до 7 нужно и френель использовать с большим увеличением. не?
Отсюда и искажения больше.
А насчет зернистости это вообще-то нада смотреть спицификацию матрицы и размер пикселя.
Но на 5.6 точно не должна быть больше чем на 7. 😃
lunatik:
P.S. Вырвалось, настроение хорошее
Я Вас просто поправил. 😃
За чертеж шлема спасибо, хоть у меня уже и есть 7" по чертежам Бахи.
Bah
lunatik:
Для меня был интерес
У вас хороший шлем получился, вам он нравиться и это главное. Но те кто еще только думает о покупке матрицы будут интересны сравнения.
Ahimgeon:
А я просто излагаю факты, для тех кто хочет начать делать сам.
Уже много раз я советовал всем: берете фринель и фотокарточку размером 5 и 7" и сравниваете картинку по размеру, потом покупаете матрицу. И ненадо никого спрашивать, просто посмотрите сами.
А размер шлема как видите в любом случае примерно одинаков.
Кстати было несколько человек, кто хотел меньшего размера картинку, и переключали мой шлем из режима 16х9 в 4х3.
Так что на вкус -все фломастеры разные 😃
Alexander_Sh:
Можно получить 180 градусов обзор
только смотреть на такую картинку будет трудно, вы ведь не сможете повернуть голову в нутри шлема, только глаза., а они от этого устают.
Оптимальный угол 90гр, дальше только трекер и вращение головой-камерой.
Shuricus
vtoryh:
7 - слишком большое изображение. 5 - не нужно догонять до 7ми, оно будет меньше и комфортнее. Некоторым. 😃
Bah
vtoryh:
почитай тут и поймешь о чем речь.
Для наглядности картинка, слева 5" с права 7"
Shuricus
Да, это меняет дело!
А почему 5 не делают с High Factor?
Ahimgeon
Shuricus:
Ответ на такие вопросы всегда один- экономия. Вернее возможность с экономить- так почему бы и нет.
mataor
Bah:
хмм… а я бы сказал что как раз таки наборот
ради интереса постараюсь еще раз отыскать даташит на матрицу 5,6, правда именно на нее не нашел, а нашел на тошибовский аналог
размер пикселя 0,0945х0,094
размер 120,96х75,60
www.azdisplays.com/PDF/HV056WX1-101.pdf - даташит кому интересно…
а насчет вышеуказанной ссылки - вполне может быть просто самореклама типо
Hoodoo10
mataor:
Соглашусь, т.к. логика подсказывает, что при одинаковом разрешении плотность пикселей должна быть больше там, где размер матрицы меньше.
Bah
Hoodoo10:
Тех процесс не позволяет уменьшать промежутки, а размер пикселей конечно меньше, вот и получается так как на картинке (хотя там утрировано)
mataor
ну вот как раз таки в целях удешевления проще на 7" матрице сделать промежутки больше, чем сделать меньше размер пикселя.
П.С. а данный рисунок больше похож на сравнение матриц одной диагонали но разных производителей
Alexander_Sh
Bah:
мне не только для полетов, нужна область периферийного зрения, оттого и вопрос, будет ли картинка четкой с выгнутыми экраном и фринелем? вдруг кто-то пробовал.
кстати, где можно купить гнущуюся матрицу?
andy7065
Андрей_Андрюшко:
Я летаю в Можайке или у себя на Васильевском Острове. Демонстрирую работу шлема в реальном полете
Я рядом с Колпино живу. Далековато…
Но ближе к новому году хотел комплект ФПВ приобрести и на шлем тоже хочу глянуть.
С линзами не экспериментируете ? Может уже что-нибудь и подобрали бы от тех же масок монтажных…
зы. А где вообще Питерские встречи обсуждаются ?
Андрей_Андрюшко
andy7065:
Я рядом с Колпино живу. Далековато… Но ближе к новому году хотел комплект ФПВ приобрести и на шлем тоже хочу глянуть. С линзами не экспериментируете ? Может уже что-нибудь и подобрали бы от тех же масок монтажных… зы. А где вообще Питерские встречи обсуждаются ?
От монтажной маски линзы не подходят. Пока ничего лучше линзы Френеля не видел.
Alex013
m_denisov:
Видео забугоргого самоделкина
Хоть бы он чёрным изнутри покрасил…
Dreadnought
mataor:
таки вот что у меня получается…
Меня всё так и подмывает на такие шлемы чтобы какие нибудь ушки-глазки прилепить. Из этого вышла бы отличная голова волка к примеру 😃
m_denisov:
Видео забугоргого самоделкина, кому интрересно- берите на вооружение. 😃
У меня смотрелка ровно на таких же двух телеках. 😃 Вообще, пацан главного не понял. Про линзы. То есть эта смотрелка на порядок хуже, чем те, что в данной теме обсуждаются. FOV меньше, размер больше итд. Про метод сборки - я делал схоже, но , само собой, сначала прочертив в CADe все размеры и распечатав выкройку. У этого товарища пенокартон что-ли - на просвет совсем прозрачный, и очень легко режется. Этот материал можно взять на пробу. Я делал из 2 и 1мм пеноПВХ. Он довольно тяжёл. Из понравившихся решений - зубчатое сцепление деталей. Я уж не знаю, насколько оно полезно, я делал без этого, просто склеил армоскотчем. А, да, насчёт того, что он чёрным не покрасил внутри - он облепил плёнкой снаружи, а у меня есть мнение, что , возможно, как раз чёрным и не надо. Чтобы не было такого перепада яркости когда снимаешь очки и смотришь напрямую в небо.
mataor
Dreadnought:
меня сестра подбивает поставить птом на все это дело спереди камеру и вечером народ пугать))))
Vakum-69
Ну что там,порезать шлем на чпу не кому все???
Андрей_Андрюшко
Vakum-69:
Порезать можно, на почту ходить некогда. Ну раз надо, давайте чертеж в КорелДро и адрес в личку. Если кому-то в Питере нужны такие же детали - присоединяйтесь. Денег не возьму.
mataor:
ради интереса постараюсь еще раз отыскать даташит на матрицу 5,6, правда именно на нее не нашел, а нашел на тошибовский аналог размер пикселя 0,0945х0,094 размер 120,96х75,60 www.azdisplays.com/PDF/HV056WX1-101.pdf - даташит кому интересно…
Сергей, не поможете с даташитом HV056WX1-100? Может они одинаковые по распиновке, но надо бы знать наверняка чтобы не испортить.
Ahimgeon
Я с радостью присоединюсь.А чертёж нужно доработать мод имеющиеся материалы…
andy7065
Андрей_Андрюшко:
Я присоединюсь, если позволите 😃 Речь идет об этих деталях ? rcopen.com/forum/f90/topic295913/1772
mataor
Андрей_Андрюшко:
он находится также как и этот… это 3 одинаковые матрицы, разница вроде только в контрастности
Андрей_Андрюшко
andy7065:
Я присоединюсь, если позволите Речь идет об этих деталях ? HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Как я понял, речь о ПВХ шла. А в этой теме тонкий текстолит и тонкие фрезы по нему. Ни того ни другого, к сожалению у меня нет.
