Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
Сергей, спрашиваем! ) Шло, видимо с сервами? Как они по плавности? И какие люфты?
Сейчас все соберу, проверю и напишу вам.
Спасибо! А если потом еще подключить его к мозгам и сделать тестовое видео в руках, покрутив в разные стороны с разной скоростью, будет вообще мегагениально! 😃
Сергей, оцените крашеустойчивость
Платформа выполнена из материала похожего на поликарбонат. Пластик упругий очень. Основной вал - М4 латунный. Платформа очень хорошо сбалансирована. ЦТ с установленной камерой точно по главной оси. Везде проложены резинки. Я пока не разобрался с планшайбами, которые фиксируют камеру. Надо их винтами прикручивать к камере или нет. Винтов в комплекте нет.
По устойчивости к разрушению: платформа очень низкая, думаю при ударе момент инерции будет не большой, латунный вал выдержит. Пластиковые кронштейны точно выдержат, на них есть ребра жесткости.
Сервы микро. Без маркировки. Металлические, судя по писку - цифровые. Могу ошибаться. В горизонтальной плоскости крутит очень плавно, видимо из-за редуктора. В вертикальной тоже без рывков вращается, но все покажет тестовое видео. Люфтов пока нет.
Да! В горизонтальной плоскости у машинки не хватает усилия таскать за собой жгут проводов. Угол поворота получается ± 60 градусов. Надо что-то думать.
Коллеги, у кого камера с версией FC_V 1.13. Вернитесь на старую прошивку 1.12.
А то камера начинает жить своей жизнью при подаче команды с передатчика на запись. Периодически делает фото, а в перерывах между фото сессиями снимает видео… И с третьей попытки остановить запись - перестает реагировать на команды с передатчика.
Да, это подмечено давно. Не могу только одного понять, они хоть новую прошивку тестировали? А может там что-то есть, что европейскому уму сразу не понять? Кстати, а где эту прошивку скачать? Нп сайте Boscam не нашел что-то…
В этой камере “специально для ФПВ”, половины инжернерных решений, европейскому уму не понять… 😁
Хорайзонт на этом фоне выглядит гораздо более удачно… Только с ценой (за разобранный регистратор за 80$), они конкретно перегнули…
Вот здесь есть.
Спасибо! Такое ощущение, что в новой прошивке пытились реализовать еще функцию дистанционного фотографирования… Или реализовали как-то…
А никто не знает, чем восстановить файлы, которые испорчены выключением питания?
Андрей, я восстанавливал незакрытые файлы, битые ГоризонтомХД.
Программка называется Video Repair Tool v1.61
Только удавалось видео восстановить, звук что то не читался.
Поищите в сети. Если не найдете, пишите в личку, что-нибудь придумаем:)
Вот так получается.
По горизонту движется рывками - мешают провода. Если их приподнять и сделать петлю, то вращается нормально. Камера снимает с незакрепленной площадкой, просто стоит на столе.
Вообще машинку на вращение по горизонту буду менять на более мощную. Повышающий редуктор очень увеличивает нагрузку на серву.
Ребята!
Просьба большая!
У кого есть осцилограф и камера - посмотрите какой уровень сигнала видео она выдает на мультиразъеме…
А то уже два дня пытаюси ее с ОСД МПХ подружить (есть мысля что уровень сигнала низок или что-то с вертикальной синхронизацией) - камера у меня есть, а вот чем сигнал померять…
ПС после нескольких часов колупания с камерой на прошивке 1.13 нашел интересный момент - если в меню поставить"вывод видео 60 сек" - на главном экране появляется камера с цифрой 60 внутри, то при нажатии на кнопку записи запись не начинается но вся инфа о режимах пропадает… (это тем кто ее как курсовую хотел…).
Но теперь прошился вновь на 1.12…
Ну а вот так эта платформа на самолете получилась. Громоздкая…
мда… размерчик…
А что за носитель? Интересный! Даже дверь есть!😉
А что за носитель?
Я вчера писал, что машинки на платформе слабенькие. По ходу они не слабенькие, а дохлые приехали. Сегодня заменил. Поставил какие-то похожие по внешнему виду. Получилось вот так.
В конструкции платформы присутствует подшипник на вращении в горизонтальной плоскости.
Не очень понятно, почему серва по горизонтали находится на самой вращающейся платформе?
Или не было места за/под камерой?!
И провода кажутся коротковаты, но хотя вам виднее…
Вращается красиво!
Потому что редуктор стоит, который обеспечивает вращение на 360 град.
Это я понял, но если разместить его на платформе снизу а ось шестерни с камерой подвижной, то получается меньше масса на оси вращения и не будет такой коробки (справа по ходу) на камере!
Редкая ЖУТЬ!
Так это не коробка. Это машинки.
Редуктор и так снизу стоит.
Для самолетчиков такой пантилт едва применим. Уж очень габаритный. ФПВносители и так все в неаэродинамичном обвесе, а это изделие похлеще прошки. А вот для мультикоптеров боскамовский пантилт в самый раз.
Планирую присобачить ExplorerHD на Скай, может кто покажет как это лучше сделать?
Присоединяюсь.
На рц групсах такой вариант есть. Ну или попроще да полегче что-то типа U-образного кронштейна делать.
