Странный вопрос, если учесть, что вариантов в сети масса, и каждый делает из-того что под руками или купил комплект в инете…
На рц групсах такой вариант есть.
Это вообще перебор так строить, всё же аэродинамика должна быть соблюдена…
Странный вопрос,
Потому и вопрос, что сабж достаточно трудно с точки зрения аэродинамики приспособить к модели самолета. Ищу опробованное решение. Ни один из встречавшихся в инете вариантов ну никак не отвечают хотя бы минимальным требованиям по обтекаемости. Поэтому вопрос совсем даже актуальный имхо. Никто, конечно, на хотлайнер сабж не удумает прикрутить, но в Скай относительно приемлемо его можно приколхозить.
Можно со стороны объектива сделать полусферу из шарика/мячика/крыжки, но лучше прятать половину камеры в корпус фюзеляжа…
Надо же понимать, что чем больше выступает сверху, тем легче её снести при краше и сопротивление потоку выше, если в полный рост…
Несколько сложнее если нужно вращение камеры, но и это можно решить при некотором погружении в корпус…
В основном как я посмотрю, все камеры цепляют на огромные кронштейны на поверхности фюзеляжа…
Как по мне так есть два приемлемых варианта установки камеры.
Не поворотная
И в блистере по типа БПЛА хищника, поворотная
Второй вариант можно устанавливать где угодно, под - над крылом в носу, даже в хвосте по типу задней турели на боевых машинах.
Но это уже дело вкуса и конструкции модели …
На ГЛБ появился подвес.
Сервы в комплект не входят.
Вот только что сделал заказ и тут вы со своей ссылкой …
А я его до этого там не видел, и цена норм )))
Так что уже со следующим заказом буду брать.
Парни у кого нибудь снимает нормально? У меня на 1080p все плывет, а в пасмурную погоду вообще резкости нет
До этой стоял HD WING II, разбил, вот она снимала гораздо лучше, но курсовая с нее не очень.
В качестве куросовой не очень мне понравилась камера. Сравнивал в полете одновременно две камеры, эту и Пиксим 690 Твл. Переключал их с пульта. Разница в пользу Пиксим. Может на флешку и нормально пишет, как курсовая говененько показывает.
Странно… выше был Пример, там значительно лучше было…
Странно… выше был Пример, там значительно лучше было.
Да нормального качества камера видео транслирует. На мониторе 10,2 дюйма на расстоянии 250-300 м фигуры людей различить можно. На Пиксиме Сиавульфе качество гораздо хуже.
Юзаю данную камеру уже месяц. Она установлена на квадрокоптере. Камера передает картинку в режиме реального видео не особо. Пишет тоже несколько хуже той же GoPro. Но в совокупности она мне нравится своими возможностями все - в -одном. Зачем таскать две камеры, когда можно ограничится одной?
А моя уже сегодня должна приехать!
Коллеги,
Из камеры не идет звук на ОСД. Даже при включеном режиме записи видео. А на свою флэшку пишет со звуком.
Что делать?
Что делать?
Ставить микрофон. Камера не транслирует звук со своего микрофона.
Да Екарный бабай! Я и не думал. А на зуя они там, в 5-проводном кабеле, белый проводок присобачили?
Ну да ладно. Придется плату коммутации перепаять.
Заметил еще одну странность этой камеры. Она с “претензиями” на карту памяти. А именно - она отказывается иногда писать на карту памяти, после того, как последняя побывала в компьютере (а как иначе скопировать данные из-за “гениального” расположения разъемов на этой камере?) После формативания карты через меню камеры, все начинает работать нормально. Прошивка стоит не самая последняя, т к последняя совсем плохо работает с дистанционным включение камеры. Кто -нибудь сталкивался с этим?
Подтверждаю, было такое пару раз, лечилось форматированием через меню камеры
Понятно… А я грешил на картридер мой, у него контакт USB иногда отходит…
Я обрезал шнур USB - Mini USB. Оставил хвост от разъема Mini USB 7 см. и к нему припаял BLS-4. На другую часть шнура - BLS-4 “папу”.
Так же у меня сделано и на Логгере Игл Три. Удобно. Не нужно ничего вынимать, разбирать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fbcc323df9550077789413":{"_id":"44fbcc323df9550077789413","hid":16560,"name":"Vorobey","nick":"Vorobey","avatar_id":null,"css":""},"485270ed3df9550077779f35":{"_id":"485270ed3df9550077779f35","hid":35480,"name":"Fast","nick":"Fast","avatar_id":null,"css":""},"49c521743df955007777046c":{"_id":"49c521743df955007777046c","hid":45722,"name":"Ильвир","nick":"Ильвир","avatar_id":null,"css":""},"4a76892c3df955007776b8bc":{"_id":"4a76892c3df955007776b8bc","hid":51646,"name":"crown","nick":"crown","avatar_id":null,"css":""},"4adc87d73df9550077768dfb":{"_id":"4adc87d73df9550077768dfb","hid":55217,"name":"Hight","nick":"Hight","avatar_id":null,"css":""},"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4bfab1f83df955007776090e":{"_id":"4bfab1f83df955007776090e","hid":66459,"name":"Antibus","nick":"Antibus","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4cfa1bd73df95500777591f6":{"_id":"4cfa1bd73df95500777591f6","hid":75943,"name":"sergey-1t91","nick":"sergey-1t91","avatar_id":null,"css":""},"4dac6c603df95500777538c6":{"_id":"4dac6c603df95500777538c6","hid":86272,"name":"Serj=","nick":"Serj=","avatar_id":null,"css":""},"4f0adf3d3df9550077749fa4":{"_id":"4f0adf3d3df9550077749fa4","hid":109918,"name":"Иван_Воля","nick":"Иван_Воля","avatar_id":null,"css":""},"4fe991793df9550077742d62":{"_id":"4fe991793df9550077742d62","hid":121555,"name":"MMMakZZZ","nick":"MMMakZZZ","avatar_id":null,"css":""},"504834073df9550077740302":{"_id":"504834073df9550077740302","hid":125074,"name":"Alex_dndz","nick":"Alex_dndz","avatar_id":null,"css":""},"50ae94e43df955007773d71d":{"_id":"50ae94e43df955007773d71d","hid":129627,"name":"Алексей_777","nick":"Алексей_777","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"516bd3623df95500777379eb":{"_id":"516bd3623df95500777379eb","hid":148266,"name":"2fast2real","nick":"2fast2real","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5086f72a3df95500772bbdf8","hid":297494,"title":"Новая HD камера ExplorerHD от BevRC","views_count":89392,"last_post_counter":916,"cache":{"post_count":910,"first_post":"5086f72a3df95500772bfffa","first_ts":"2012-10-23T19:59:38.000Z","first_user":"4c931fb53df955007775c618","last_post":"562567af3df95500772c0752","last_post_hid":916,"last_ts":"2015-10-19T21:59:11.000Z","last_user":"47daed473df955007777cc5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":910,"per_page":25,"chunk_offset":375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
