Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
всем привет, камеру брал на хобике за 107$ с доставкой (какая то скидка была), пришла с прошивкой 1.13, очень долго пытался включить запись с пульта (Futaba 7c) НИКАК, даже думал прошивку откатить… но потом выяснилась такая штука, с приёмником Orange камера работать отказалась полностью (ХЗ почему), а с родным 617 работала как то странно, но потом я повесил её на 2-х позиционный выключатель и она ЗАРАБОТАЛА, тумблер на себя-пишет видео, по центру-стоп, от себя-фотка… может пригодиццо кому така инфа
Подскажите плз новичку, можна ли камеру подключить напрямую к аккум. 3s 2200mah li-po, через кабель стокавый (с двумя проводами и красным разъемам), если этот разъем отрезать и припаять xt-60. Использовать хочу поначалу как писалку, и поиграться с настройками, пока собираю деньги на видео комплект.
подключать можно, разъём ставьте какой удобно… да и ещё разъём который в камеру втыкается очень хлипкий, вырвал провод…
может 3-х позиционный переключатель? Вопрос: фотка одна, серийной съемки режима нет? и надо просто щелкать переключателем для многократной съемки?
да сори конечно 3-х позиционный, серийной вроде не обнаружил…
Снимал в режиме видео, потом делал стоп-кадр(пауза)-и в обработку - та же серийная -30 кадров в секунду, некоторые получаются кадры неплохо. И все же чем отличаются фото и видео кадры - оптика и матрица одна и та же???
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25008587&po…
Кто хотел отключаемое ОСД?
тока где эту новую прошивку брать не разобрал…
Проблема в том, что OSD отключается только во время записи (только красная точка вверху справа остается и показывает, что идет запись). В обычном режиме OSD не отключается.
Не- в новой прошивке введен пункт - ОСД вкл\выкл (смотри верхнее фото), разобрался - прошивку пока не выложили - пишет что нашли проблему с 1080 в формате 4:3 - как решится то выложат прошивку на оффсайте и на групсе…
проша вроде как будет сново 1.13… но с улучшениями (отключаемое меню и режимы видео…).
Вот почитай - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1868478&p…😇
Здравствуйте, уважаемые! Верно ли я понимаю, что камера ExplorerHD и HoizonHD, выпускаемые одной конторой Boscam должны снимать примерно одинаково? Или Вы ощущаете разницу? И, я понял, серийной фотосъёмки нет ни у одной из них. Возможно,если сделать какую либо последовательность на пульте ( изменение выхода канала, на который посажено вкл. фотосъёмки сделать 1 раз в 3 секунды итд) то будет серийная фотосъёмка. И, я верно ли понял - или фото или видео. Так?
Чего-то я не впечатлился от этой камеры вообще, брал на бврц. В качестве курсовой она вообще не понравилась, всё тёмное какое-то,даже можно сказать чёрное. На земле всё отлично, а в полёте такая лажа, может конечно я чего-то не догоняю? или настройки нужны? Потом когда запись просматриваешь, вроде нормально, а вот в онлайне темнота. Вибраций очень боится, но об этом уже писали.
Поменяйте режим экспозиции… был общий - темнила, поставил точечный - стало намного лучше…
В какой вкладке меню этот режим менется? Я правильно понимаю, что меняется тут: Video Menu Setup\Photometry mode?
Сейчас на работе - камеры под рукой нет (по названию не помню) -но там при выборе меняется иконки - квадратики в экране - общая, одна точка в центре квадратика - точечная…
Коллеги,многие пишут,что камера боится вибраций.Насколько сильно,также как ГоПро или более чувствительная чем ГоПро?И по поводу карты памяти,какого класса карта подойдёт?Или чем выше тем лучше?
Боится. Но на мой взгляд не критично. У меня закреплена на полоске алюминиевой, без всяких демпферов.
Я карту вставляю 10 класса 32 гБ, все таки битрейт потока довольно большой.
Подскажите где это сделать?
Ставил на бензиновый самолёт гопро, проблем практически не заметил, изредка подплывает изображение, а камеру с БВРЦ поставил на ская, изображение плывёт часто, буду балансировать мотор и винт. Так что мой вывод - гопро, вибразащищённее, но а Boscam в разы дешевле .
Все же правильно будет поставить камеры на один самолет, и тогда делать выводы.
Согласен, но пока нет возможности, чуть позже попробую.
Подскажите, такое подключение, правельно?
± на камере местами поменять
Спасибо, поменял, вот так?
Остальное так, насчет земли на приемник не уверен нужна ли она там, я зеленый не подключал
Нужна, нужна. Это минус управляющего сигнала.
Белый провод не к чему. Камера звук не транслирует. Этот провод потом на внешний отдельный микрофон, при необходимости, подключить можно.
обновили прошивку www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1868478#p…
