Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
Shuricus
Обновили 8-го апреля? ))))))))))
Прошивка 1.13 стоит уже в камерах по умолчанию месяца как два.
serebasha
читай внимательно… редактировалось сегодня прошивка от вчерашнего числа… прошивок 1.13 уже 3 насколько мне известно с исправлениями мелких багов
Shuricus
serebasha:
Сам то бы догадался? Копируешь линки, так хоть оригинал давай.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25185712&po…
В чем отличия, китайцы не запарились написать?
crown
По крайней прошивке есть баг, они поправили названия качества для видео, теперь там L M H соответственно Н самое хорошее, еще если осд выключено то не видно в меню как раз качества видео
Arti_480
Соорудил для камеры небольшой подвесик для поворота .
На квад,рама перечерченный под “себя” клон TBS.
Делал из стэфа и пвх,даже пару подшипников поставил:)
вес с камерой и сервой-98г.
Shuricus
К апдейту выложили новый апдейт, теперь работает переворот картинки.
www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5…
Но изображение стало сплюснутым по горизонтали и угол зрения заметно уменьшился. Летать стало сильно дискомфортно.
Вернулся на старую.
Если что, предыдущие прошивки - rcopen.com/forum/f90/topic297494/248
Shuricus
Подкидываю идейку тем, кто забывает выключить запись и выключает питание. И летает на Мультике. Нужно завести управление этой криворукой поделкой на полетный контроллер и по команде арм/дизарм - включать/выключать камеру.
Если кто сечет в коде, можете вывести сигнал на последний PWM моторов, например?
Shuricus:
Угол не уменьшился, так показалось из за вытянутого изображения.
alex-ber
Shuricus:
А видео с писалки нет? Прошиваться на новую или нет - вот в чем вопрос…
Shuricus
Прошейтесь, потом назад можно откатится. Вытянутое изображение выглядит как-то больше. Но пропорции искажены сильно.
Я летаю на квадре сейчас, писалкой не пользуюсь.
Можно в любом редакторе растянуть изображение, что бы черных полос не было - будет то-же самое.
Алексей_777
Коллеги,
Подскажите. А как ей правильно пользоваться? Писать в максимальном качестве, а потом сжимать? Или можно сразу задать качество по хуже?
И в какой формат лучше жать эти .МОV?
Shuricus
Что бы правильно пользоваться камерой - нужно нажать кнопку REC в начале, а потом в конце.
Если сразу задать качество похуже, то после сжатия оно станет еще похуже, как подсказывает логика.
Эти МУВ лучше жать в тот формат, который будет наиболее подходящим для выбранной вами компресси при пережатии.
И сразу отвечу на следующий вопрос - какую выбирать компрессию очень подробно описано в интернете в бесконечных количествах.
Вот пример, как можно воспользоваться интернетом, перед тем как писать на форум бессмысленные вопросы:
www.google.com/search?q=как+закодировать+видео+для…
Алексей_777
Еще вопросик,
А под какие серво заточен Boscam-овский Пан-Тилт?
HS-55 - вал у сервухи маловат.
HS-81 - и вал велик, и не становится по размеру.
Кстати, для поворота системы на 180 град., обязательно ли нужны 180-градусные серво? Редуктор вроде…
Ritmix30
Бля Засада !!! пропал видео сигнал . Блин она даже не летала и тем более не падала . Подключал к циклопу, показания телеметрии на мониторе есть а картинки нет 😦 Братцы есть какие мысли? что с ней могло случиться ? Или кто то берет на ремонт сей агрегат?
crand
Для Циклопа не нужен видеосигнал. Телеметрия значения показывает без камеры. Поэтому проверять напрямую к монитору, телевизору. Включается ли светодиод, реагирует ли на нажитие кнопок (вкл. видеозаписи). Может просто разъем отошел на кабеле.
Ritmix30
Проверял на писалки с бева, нет сигнала. Камера включается, диод горит ,ставлю на запись мигает ,на карту пишет.
Ritmix30
Подключал на прямую к писалке с бева —сигнала нет. Включаю диод горит, запись мигает, на карту пишет. Проверял тестором с желтого провода не чего нет 😦
crand
Ritmix30:
Даже если бы там был видеосигнал, то с помощью тестера Вы бы это не определили. Для этого осцилограф нужен. Поменяйте кабель. Хоть из тех, что в комплекте, скрутите что-то для подачи на монитор.
Ritmix30
ОК попробую. Спасибо за советы. Я правильно понял ? мне нужно два провода на питание + провод сигнал.
Ritmix30
Припоял отдельно другой проводок к выходу сигнала изнутри камеры, результата ноль 😦 Братцы какую камеру купить как курсовую ? Или где в Москве купить Эхплорера ХД ?
crand
Ritmix30:
А землю не забыли?
Ritmix30
Андрей спасибо за ответ !!! 😃 Подскажите куда землю кидать. Я понял что земля и есть минусовой провод? который я кидал на батарейку и на тюльпан сигнала.
crand
От батарейки идет “+” и “-” на камеру. С камеры должен идти “-” и “сигнал”, либо на монитор, либо на передатчик. Может Вы забыли подать “-” на монитор? Прошу прощения за такое подозрение, но сам всегда начинаю искать неисправность с питания и самого очевидного.
Пару месяцев назад эксперементировал с подачей напряжения на камеру HD с хобикинга и спалил выход видео на ней. Теперь она только для съемок. После этого и купил ExplorerHD. Земля на ExplorerHD на 2 выводе, сразу за питанием. Это если про 5-пиновый разъем. На USB не знаю где. Наверное можно просто на корпус попробовать подать, если тяжело к разъему подобраться.
