Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
на потроха в корпусе землю давал (я имею ввиду на омедненное отверстие про ставок между плат ,которые внутри.) Оставил бы ее как писалку но настройки по моему там не FULL HD И их уже не поменять .Кстати при разборе ,было выявлено развалившиеся на первой платке с кнопочками феритовый колпачок под которым находиться намотка как на катушке.(Ее просто раздавила при сборке китайцами это чудо бата в желтой термоусадке.
На хоббикинге появился пантилт к сабжу 39$ вместе с сервами
hobbyking.com/…/__39847__Boscam_Pan_Tilt_Camera_Mo…
Вещь преотстойнейшая!
Если он для коптера - то там нужен не PAN а ROLL!
Если для самолета - то провода снизу цепляются, и стоящие сбоку сервы увеличивают размер этого воздушного тормоза вдвое.
Ну и силовой узел из пластиковой шестеренки, на четырех тоненьких шурупчиках, разорвет при первом краше. Плюс эти шестеренки еще и люфтят…
Короче - очередное криворукое Боскамовское творение.
Прошивочку последнюю залить, и будет красиво.
А у кого-нибудь есть пример качества картинки с видео выхода, сильно хуже чем мелкие курсовые камеры на 600TVL?
Хуже. Сам недавно временно поменял на какую-то 520ТВЛ камеру за 600 руб., обратно не хотелось ставить ExplorerHD
А мне нравиться. Вот снято данной камерой, на 1-00 небольшая врезка с видеовыхода. Не очень удачный ракурс, да и наземная писалка только для технического видео.
Хуже я не видел камеры, она только пишет нормально и то когда на улице светло. Брать не советую.
Меня качество полностью устраивает, летал и в пасмурную погоду и в сумерках, все ок. Правда это только вторая моя камера.
Гоупро снимает на 300 баксов, а эта - на своих 100$. Все справедливо!
Как курсовая, она сойдет, если болтаться в небе. Но обычные курсовые, конечно, заметно лучше.
В качестве курсовой эту камеру использовать можно, она адекватно передает изображение,только “темнит”, зараза, яркости ей не хватает (может в следующей прошивке это исправят). А вот в качестве записывающей - к данной камере нареканий нет. Отлично пишет и в полутемном помещении и при ярком солнце.
Подтверждаю. Летал сегодня на ней как в качестве курсовой так и записывающей. Нареканий нет, то что стоило бы сделать чуть поярче - полностью согласен.
Изображение ярче если переключить в режим NTSC вместо PAL, но у меня в NTSC все значки от телеметрии разбегаются за пределы экрана
а в очках или на мониторе яркости прикрутить помогает?
Камеру немного опустить вниз не пробовали? 2/3 - земля, 1/3 - небо.
Все равно земля вся черная, где-то здесь Ильвир выкладывал же видео с нее и пиксима, у боскама картинка отстой. В качестве курсовой не годиться, в качестве писалки пойдет.
Не знаю, мне нравится…
Конечно яркости можно больше желать но и так довольно неплохо:
(техничка 13 минут) - как курсовая:
Сетап: Фалкон, АП - МПХ, видео 5.8 - 400 мВт, клевера, камера Наша Экспловер ХД (прошивка 1.2, экспозиция точечная).
Както вот так…
А что за автопилот (кстати очень понравился) и какой стоит ВЧ модуль на управлении?
Антенные на видео клевера или диполи?
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста новичку.
Купил ExplorerHD, присоеднияю к питалову и монитору через USB-выход, на мониторе после включения сигнал появляется, но экран - черный.
При включении записи лампочка моргает, но на карте ничего не появляется.
При этом два раза камера включилось нормально, как это в те два раза удалось - непонятно. Чтобы это могло быть?
подайте видео сигнал через желтый провод, а юсб не пользуйте
Если на карту не пишет и нет видео аут, явно дело не в желтом проводе, а в том, что камера нагнулась.
Попробуйте перепрошить или разобрать и проверить разьемы.
автопилот - Мегапират Х
ВЧ Фриска (первая версия - нетелеметрийная) - кстати приемник стоит не “правильно”: усы антены просто скотчем примклеены к пилону двигателя (примерно под углом 30 гр по направлению назад, оба паралельны)… Знаю что неправильно, но пока дальности хватает… буду переделывать позже на Фантом - сделаю правильно…
На передатчике видео и приемнике клевера от Беверца (небыло в тот момент с Мамами - антены стоят через переходник - есть еще возможность увеличения дальности линка…).
Как то так…
Помогает немного, но все равно не так, как хочется. Я думаю, что дело тут не совсем в яркости, а в неправильной работе функции WDR (расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала), либо вообще в отсутствии этой функции. Создается такое впечатление, что WDR в курсовой камере не задействован.
Коллеги,
Boscam Pan-Tilt под Explorer HD камеру, какие под него подходят серво? Кто-нибудь его уже устанавливал?
