Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
Обычные микро подходят.
На десятую страницу сходите.
Помогает немного, но все равно не так, как хочется. Я думаю, что дело тут не совсем в яркости, а в неправильной работе функции WDR (расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала), либо вообще в отсутствии этой функции. Создается такое впечатление, что WDR в курсовой камере не задействован.
Мне помог совет изменить режим автонастройки экспозиции (photometry mode) с распределенного на центральный.
Обычные микро не подходят. Пробовал и HS-55 и с Бева, MA которые. Шлицы на шестернях пан-тилта, под валы большего размера.
Ходил я, и на десятую и на девятую страницы. Ну ни слова там про марку серво нет! Неужели ни кто не пользуется?!
Сервы микро. Без маркировки. Металлические, судя по писку - цифровые. Могу ошибаться.
У меня такие стоят hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro…
Подошли как родные и зубцы на валу, и резьба под крепеж
Во-во, у меня все отлично оделось на аналогичную Корону. Только сама Корона - отстой… Люфтит.
У меня такие стоят www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_Servo.html
Во блин! Ну у меня наверное шестерни пан-тилт экспортного исполнения!😉 А шлицевой вал серво HXT-900, может кто-нибудь измерить?
Что ж за засада такая!😕
И вот еще, забыл спросить. Там, на пан-тилте, стоит вроде как редуктор. Будет ли хватать хода обычной серво - вращать камеру на 180 градусов?
Будет. Для того и редуктор. У меня почти 270 градусов крутит с машинками из комлекта пантилта.
Поменял сабж на GoPro Silver. Пишет она не намного лучше, во всяком случае, не на плюс S300… Жалею.
Так что, владельцы Explorer HD - летайте и наслаждайтесь.
Вот ролик с тестового полета Explorer HD, тупо ужатый вчетверо для ЮТуба:
www.youtube.com/watch?v=ApOEkDkOk1o
Если так же “надругаться” над файлом с GoPro, то разницы вообще не заметите.
Меня лично раздражает в Explorere то что записанное видео идет рывками, даже с быстрой картой. Как будто там не 30 кадров а 15, у всех так? На приведенном видео рывки также заметны, как с этим на GoPro?
Задумался над пантитлом для этой камеры… заказал за 5 баксов с ХС вот такую hobbyking.com/…/__12875__FPV_Fiberglass_Pan_Tilt_C… … а теперь задумался, а выдержат ли сервы? Ведь камера не легенькая…
Касательно рывков пока ни чего не скажу. Комп у меня слабенький. И там и там на исходниках рывки есть. Конечно, не такие сильные как на ЮТубе.
По крепежу не походит он, а по весу и тем более
Ну крепеж это не проблема.
Не могу заставить включаться камеру на запись от команды с приемника. Подключение правильное. Если серву воткнуть в канал вместо разъема управляющего камерой - серва отрабатывает значения канала. Камера запускается на запись только от кнопки на её корпусе.
Кстати, какие значения по этому каналу нужны? Я повесил управляющий камерой 8 канал на тренерский не фиксируемый тумблер Турниги. В выключенном положении -100, во включенном не фиксированном +100. Кто как делает? Поделитесь.
Если прошивка крайняя то нужен 3 позиционный переключатель, нижнее значение фото, верхнее видео, середина выключена
прошивка 1.13. Она крайняя?
да, но есть 1.13 модифицированные с отключением меню осд
там получается -100 50 +100 надо. 50 - это значение при котором запись выключена. -100 - включена видеосъемка, +100 - включена фотосъемка. Если хотите повесить на двухпозиционный тумблер, то просто ограничите значение расходов. По памяти вроде -100, 50 или +100, 50, я уже так делал.
Спасибо, поэкспериментирую на крутилке, а потом повешу наверно на 2 позиционный (выкл. и видео) Трехпозиционный занят автопилотом
У меня сейчас на крутилке и стоит
А я вот все думаю, прошивать новой прошивкой с отключением ОСД, или нет (1.13). А то вроде они сначала глючные были. Или уже стабильно работают.
И если что то откуда качать ?
пока ветра , поснимали с руки ( от нечего делать , и просто интересно было )
в 1080р
ютюб качество конечно срезал , но и так вроде вполне прилично для камеры за 130 баксов .
извините за оффтоп
Вполне! Мне 2 такие где-то в почте идут. 😃
А в какой проге видео редактировали?
Заменил комп. Исходное видео не дергается. Ни с Explorer HD, ни с Прошки.
А ЮТуб выдает уже рывками. Видать формат залил неудобоваримый. Видео обрезал в Cineform Studio. Прога удобная и бесплатная, но получилась какая-то лажа.
