Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
sergey-1t91
А в какой проге видео редактировали?
в вегасе 10-том
Роман1971
sashok17:
там получается -100 50 +100 надо. 50 - это значение при котором запись выключена. -100 - включена видеосъемка, +100 - включена фотосъемка. Если хотите повесить на двухпозиционный тумблер, то просто ограничите значение расходов. По памяти вроде -100, 50 или +100, 50, я уже так делал.
У меня так не заработала. Поставил -100, 0, +100 - все завертелось. Аппаратура Spektrum.
sashok17
Я мог ошибиться со значениями, но смысл тот же
c4Faraon
Извините, но не ответили
c4Faraon:
А я вот все думаю, прошивать новой прошивкой с отключением ОСД, или нет (1.13). А то вроде они сначала глючные были. Или уже стабильно работают.
И если что то откуда качать ?
drBOR
Кто-нибудь подружил данный девайс с игловским OSD?
Сначала все было совсем плохо, картинка срывалась и дергалась постоянно. Частично проблему решила прибавка “уровня черного” в настройках ОСД. Однако подергивания все еще заметны… и какие-то неприятные полосы напротив текста телеметрии… такое чувство, что сигнал с камеры слабоват… Может, в ней что-то подкрутить можно?
alex-ber
У меня были проблемы синхры на МПХе, для проверки подключал к Иглам - там все было пучком…
попробуй настройки в Игле - я точно помню, что в прошлом году (это когда последний раз перенастраивал ИГЛ) настраивал балансы черного и белого, но с переходом на МПХ Иглов забросил совсем… А после субботы - вообще задумался Иглов продать… Но это уже другая тема…
c4Faraon
drBOR:
Вообще проблем не было.
alex-ber:
А что за МПХа такая
alex-ber
c4Faraon:
А что за МПХа такая
Это проект Олега Донцова ака Сибериан - рядом тема я отписывался (Мегапират на самик - смотрим с 47 страницы или последние…) - МегапиратХ…
По качеству стабилизации и авторежимов…
Но тема про камеру!!!
По теме - камера мне нравится очень, все хорошо, но!
В пасмурную погоду или вечером - почти ничего не видно на АВ выходе… Читал у коллег-буржуинов, что меняли объектив (ставили от Гоупро 3) - стало намного светлее… Кто еще с объективами баловался? Какой результат?
ПС Надумал завтра попробовать объектив от сгоревшей камеры видеонаблюдения поставить (китайская нонейм СМОСка) - по результатам отпишусь…
sashok17
Попробуйте, но нужен чтоб на линзе был фильтр, так как на матрице его нет.
hav22
alex-ber:
Я брал свою камеру в феврале. Прошивка была 1.13, но старая, где OSD не отключалось и при записи горел или мигал значок кассеты вроде. На днях прошил новую 1.13 (брал с RCGROUPS) и вуаля - картинка на видеовыходе стала заметно темнее. На RCGROUPS представители BOSCAM писали про темную картинку.
BOSCAM
We pay much attention to brightness problem and this is main reason keep us from posting the file. We are still working on it and this version we share in the RCG is not the best;
Видать в текущей прошивке чего-то накосячили. Надеюсь скоро поправят.
hav22
Господа,
Нужна помощь. Вчера получил комплект Pan-Tilt’а (от BOSCAM) и в силу кривости своих рук, сломал один подшипник. 😦 Ну, не хотел он ни как налазить на вал (даже с маслом). “A я не будь дурой” © решил ему чуть-чуть помочь молотком. В итоге подшипник не выдержал и развалился. Вопрос. Может, есть у кого еще не собранный комплект, что бы померить размеры подшипников? А то я уже все собрал (без одного), а разбирать не очень охота. Буду очень признателен за размеры.
Спасибо.
c4Faraon
Немного офтоп, но напомнило анекдот.
Русского посадили в герметичную комнату и дали два стальных шарика, чтоб придумал или сделал что то.
На следующий день открыли, и видят: он один шарик потерял, а другой сломал.
Без обид только, за анекдот
hav22
c4Faraon:
Да, я ужt тоже вчера его вспомнил сразу. 😃
Vilniz
hav22:
Господа,
Спасибо.
Вечером замерю, себе пан прямо на стандартную серву поставил.
Иван_Воля
Vilniz:
… пан прямо на стандартную серву поставил.
Если не трудно фото скинте пожалуйста.
Vilniz
Иван_Воля:
Не трудно, а подшипник самый простой 8х4х3мм
hav22
Vilniz:
Спасибо. “Будем искать” ©.
Spin7ion
Вот мое видео с этой камеры:
www.youtube.com/watch?v=UVggaoc2Yoc
Скажите, пожалуйста, где достать к ней последнюю прошивку и есть ли смысл, у меня 1.13 без отключения osd?
Еще очень хочется узнать, что за тип разъема такой(av/out)? хочется сделать еще 1 провод для нее, но разъем не найду никак. Вроде расстояние между штырьками 1.28.
Shuricus
Колбасно!
Аче такой расфокус по центру?
Про прошивку есть ссылки на предыдущих страницах. И мнения о ней тоже.
Не помню, там кажется пять штырей.
Spin7ion
я не настраивал фокус, даже не знаю как)
fat_hamster
Прочитал всю тему, вроде утвердился в решении, что можно эту камеру взять; пошагово продвигаюсь к fpv, на квадрик, пока настраиваю и учусь летать
Так что след шаг - камера (телефон и регистратор возил, прикольно), пусть она просто снимает “что вижу”, после будет шаг видеоприемник/передатчик, хочется сэкономить (и $$ и граммы/место на борту) и использовать одну камеру для всего
Далеко (километры) летать не собираюсь, так, окресности
Аппа на 2.4 ггц, не будет же с этим потом накладок?
Откуда лучше покупать может есть рекомендации 😉
Spin7ion
ваш вариант это передатчики на 5.8Ghz или 1.2GHz с фильтром. У меня эта камера отлично работает с lawmate 1.2Ghz 1W и на коптере(вечная ему слава) и на самолете.
ssh1
Ребят, там 10pin USB
Приезжайте к нам на фест, один отсыплю.
Да и себе закажу еще штучки 4.
Я про это.
Spin7ion:
