Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
Надо немного потестить, пока из неприятного - не работает кнопка камера, хотя это не страшно, с флешкой при нажатии на включение запись видео стартует автоматом. Завтра доложусь о результатах. Для нетерпеливых foxtechfpv.com/horyzonhd-full-hd-1080p-fpv-camera-… HoryzonHD V3 Recovery Software, переход в boot моду стрелка вниз+стрелка вверх - подключаем USB - кнопка питания - характерный звук винды ( шился под XP).
Кнопка Камера нужна еще для остановки записи.
Запись корректно завершается кнопкой питание.
Так это же прекрасно!
Непонятно только почему родной бекап не заливается?
А вы не заметили случайно, на Гоизонтовской прошивке все так же зернисто?
В бэкапе, похоже, только настройки - слишком он маленький. Завтра днем попробую поснимать и выложу ссылку на видео - у нас наступило темное время суток:)
Победил полностью - все кнопки работают, инструкция по восстановлению завтра. Попробую днем поснимать.
Ждем с нетерпением! Вы Александр, мастер! )
Кстати вчера летал возил камеру как балласт, не было “спецразьема” питания (я припаиваю к проводу на акк отвод для камеры, и разьемчик - 2 штырька, между которыми 5мм)
ну то все неважно ;факт в том, что я свой разьемчик на камере подключил к балансировочному разъему акка, получилось что к 2 банкам, 7.4вольт - и камера отлично сняла мне 2 ролика, не поморщившись, что не 12 вольт
Такие вот дела
Она даже от 5В по юсб прекрасно работает.
Да, но везде ведь пишется, что напряжение питания 12
Обещанные образцы с реанимированного пациента files.mail.ru/278DDDFDA24443639E66633049AAA094 погода самая что ни наесть паршивая для съемки, сумрак. Сажусь писать инструкцию и готовить архив.
Да, похоже зернище у них одинаковое. Жаль. Давно на это многие жалуются. В Мебиусе такого зерна нет.
Пробуем, пишем files.mail.ru/34A92BF599A34111B82CC92A1FB27679
у когото есть опыт по замене линзы?
чтото я не нашел ни одной линзы с характеристиками f3.15 view angle: 146 degrees.
самая подходящая
эта www.aliexpress.com/item/…/561136204.html
или эта www.aliexpress.com/item/…/464219699.html но не уверен, что у них есть IR фильтр.
Я заказал вот таких: www.beward.ru/goods/?dir1=91&dir2=103 на 3.6мм BL03618BIR-WF. Ещё не получил. Посмотрим, как они подойдут. Я хочу угол поменьше сделать чем есть чуток.
Ребята, подскажите в чем может проблема. Купил камеру, проверил, все работало ОК. Видео выводилось на ТВ, камера писала. Пока суть да дело, пролежала она у меня 2 месяца в гараже. Настала пора ставить ее на самуль, а тут засада. Видео напрочь пропало, но камера пишет на флешку нормально. В чем дело? Ни с ЮСБ ни с мультифункционального порта видеосигнала нет.
Прогреть феном с флюсом видеопроцессор на средней плате. Там BGA которую китайцы паять не научились.
А почему сначала все отлично работало? И это как проделать? Фен паяльный, я правильно понимаю? Куда флюсом тыкать и как сильно прогревать? Если проделывали такую процедуру, подскажите пожалуйста как. Заранее спасибо!
Погуглил, посмотрел, как это делается. А поможет?
Операция проделывалась лично, помогло. Микросхема BGA держится и контактирует через маленькие шарики припоя на нижней стороне, фен паяльной станции, флюс специальный, нейтральный - самый лучший вариант отдать спецам по ремонту сотовых.
Гараж с погребом? Как с влажностью? Попробуйте просушить на радиаторе отопления для начала, перед тем как предпринимать что-то более радикальное.
Да, с погребом. Может действительно просто просушить сначала! Щас попробую!
Можно еще попробовать святой водой окропить 😃 Вот ссылка : www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1990393
Опыт подсказывает Вам, что влага не вредит устройству?
Тогда да, первый шаг прогреть феном или святой водой побрызгать
Грел на батарее - чуда не случилось, видео нет!
Мой опыт профессионального электронщика подтверждает, что устройство без батареи питания можно на неделю - другую положить в воду и после промывки спиртом и просушки оно будет работать.
