Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
А просто прошивка не подойдет?
Собственно как вообще можно сделать бекап? 😵
К Fatshark predator v2 в качестве курсовой ее можно подключить.
Товарищи, таки вопрос стоит ребром - можно-ли подключить сабж в качестве курсовой?! )))
Ну можно. А ребро причем? Буквально характеристики прочитать или эту тему пролистать и ответ на поверхности
Два раза подряд на форуме вопросы не задают. Если лень написать вопросительный знак в конце - лень и писать ответ. И как правильно сказали, нужно слегка почитать форум, перед тем как задавать дурацкие вопросы. Так что помидор - по заслугам! И вас, кстати, тудаже.
А главное, при чем тут какие-то Предаторы? Камера подключается к передатчику а не к очкам. И тут сто раз написано как она работает как курсовая.
Послушайте товарищ я не настолько тупой что бы подключать камеру к очкам. И ответов от вас мне не надо. Нормальные люди давно поняли, а чем идет речь. И пока два раза вас не спросить не чего добьешься. Меня интересовало только то можно ли подружить с передатчиком от fatshark, остальные сопли оставляйте при себе.
Из архива файл переписывается в корень пустой карточки, карточка в камеру, включаем камеру, после того как камера сама выключится достаем карточку - на ней должен быть файл baskup.bin
Обычная нет, нужен либо полный бзкап, либо .elf файл.
А чем тогда файл бекапа отличается от файла прошивки?
Уважаемый, Вам замечание сделали, а Вы огрызаетесь
Это Вам лень ставить “?” или качать мануал от девайсов, утрите свои сопли и молча читайте тему
Практически ничем, только бекап - это копия прошивки из вашей рабочей камеры, а не кустарной прошивки с глюками
Уважаемый, Вам замечание сделали, а Вы огрызаетесь.
Уважаемый, Вы меня извините конечно но кто он мне такой что бы делать замечание, замечание пускай делает своим детям, а не мне. Походу тут толку не добьешься. Нет что бы кто ответил нормально. Походу от интернета мозг поплыл даже у взрослых людей столько злобы и ни какой взаимопомощи.
Может просто всем надоело отвечать на одни и те же вопросы?
По вашему пусть мозг от интернета плывет у других, а не у меня
Задал вопрос - получил ответ и напрягаться не надо
Ладно не будем друг на друга гнать это тема создана не для этого.
Вот бекап прошивки 1.13
Лучше качните прошивку с ХК www.hobbyking.com/…/1042855892X365809X49.zip
OSD отключается и качество видео можно выставить(до этого только 1080р было)
Кроме firmware туда входят amboot ,kernel,romfs,dsp,release т.е. полная копия аппарата.
Спасибо, фокус не получился - все равно регистратор, попробую выйти на Boscam. По результатам отпишусь.
Лучше качните прошивку с ХК www.hobbyking.com/hobbyking/s...X365809X49.zip
На бывшем “кирпиче” она не катит, нужна полная в формате .elf
Много там всего оказалось! )
А что значит - все равно регистратор? Прошивка не заливается?
Заливается, но после нее “кирпич”. Заливаю эльф от ТЕХЕТа - он честно работает и считает себя ТЕХЕТ 600HD
Шутка юмора же, ну?!
А вы что-то совсем серьёзные тут )))
Нет что бы кто вопросительный знак поставил в конце предложения - ну хотя-бы со второго раза.
А если камера при включении кроме зажженного светодиода ничего не показывает и не реагирует на кнопки, то такая прошивка тоже не поможет?
Ведь камера перепрошивается через пункт меню. Или нет?
Для чипа Ambarella есть спец. флэшер Direct USB, написал китайцам и ежели пришлют прошивку, то можно будет поднимать “кирпичи”. А пока только сделать из камеры видеорегистратор можно 😦(
Докладываю, китайцы тормозят не по детски - 2 письма а ответов фигвам. Полное впечатление, что Boscam глубоко начхать на поддержку своего продукта. По результатам зкспериментов удалось запуститься с прошивкой от HorizonHD, у кого кипичи плиз в личку - здесь вроде как не по теме.
Александр, восстановление кирпича - это самое, что ни на есть по теме!
Я думаю, многим будет интересно! Особенно тот факт, что прошивка от Горизонта подходит! Может с ней даже лучше? Там прошивку хоть как-то пытались под фпвшников доделать, в отличии от отмороженного боскама.
