OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
PARSEK
Я вчера на 15 км слетал на 100 мВт 😃 жаль видео нет, перестала писалка писать в самый ответственный момент на неродную флешку…
Антенна TX 1/4 штырь на магнитном основании на крыше авто, но хорошо настроенная по КСВ на 440 мГц (середина диапазона прыжков каналов). Радиомодуль TX Hawk Eye 1 Вт, но на минимальной мощности. Прошивка Байчи.
Самолет Скай 1880. Антенна RX полуволновой диполь, вынесенный на крыло.
Витик
Александр_Викторович:
Блин usb asp программатору цена три бакса, возмите у когнибудь нанеделю две не мучайтесь.
Уря. Сегодня втарился AVR USBASP за 197р. 90к., и на сдачу, парочку MG 90 с мет, редуктором по 197р. если цены вкусные, в личку, -наведу на цель 😎.
ВОПРОС, чем лучше прошивать, байши или эксперт, Байши если я правильно понял, надо каждый раз подстраивать, а эксперт (Оф. версия) еще и платный???
ctakah
Выставлять не сложно,записал в блокнотик все циферки и при привязке нового приемника вбиваю проверенные частоты . Плюс маячок .
Shrizt
schs:
Лучше на 1W передатчик брать. 100mW очень мало.
А какой передатчик/приемник лучше, в плане железа?
schs:
Заливать прошивку Байчи, из соседней темы.
Понял, попробую!
schs:
Ради интереса тестировал 100mW - примерно 3 км по земле было, дальше изгиб рельефа и отсутствие прямой видимости.
Думаю пока что хватит, если на 5км по воздуху достигну уже зачет, я только в начале пути 😃
PARSEK:
Круто! А что за антенны, самодельные? Вынос на крыло я полагаю вместе с приемником нужно делать? или просто rg кабелем до антенны от фюзеляжа?
Видео на 1.2 лучше наверное на клевере и на другое крыло? У меня тушка bevrc sirius, похоже у него крылья для этого не очень годятся, думаю пора заказывать скайвокер? 😃
По прошивке этих модулей, как что куда подключать и пошаговая инструкция, где это нарыть?
Всем спасибо!
А, еще вопрос, я правильно понимаю, что эти модули работают в одностороннем режиме (от пульта к самолету), двусторонней связи, как например у frsky telemetry у них не предусмотрено?
schs
Shrizt:
Такой
Shrizt:
Если видеопередатчик не задавит - достаточно легко. Но заплатив ~ +300р и купив вместо 100mW 1W - получите большой запас на будущее.
Shrizt:
Модули могут. С прошивкой openlrsng - будет и обратный канал - только он обычно не нужен. На дальние расстояния летают всё равно FPV а для близких покупать LRS вряд ли разумно.
Shrizt:
Почитайте
Shrizt
Спасибо! Читаю маны, буду пробовать!
Остались вопросы…
Shrizt:
PARSEK
Антенна передатчика - безымянный четвертьволновой штырь на магнитном основании на крышу авто, антенна изначально была видимо на УКВ диапазон 148 мГц, но без согласующх устройств внутри (легко разбирается, внутри основания ничего нет, только контакт для штыря), потом укоротил штырь до примерно 16 см (сейчас точно не скажу), укорачивал по минимому КСВ (1,1) на 440 мГц (середина диапазона прыжков каналов). КСВ метр самодельный.
Приёмная антенна вынесена на крыло Ская при помощи метровго куска кабеля RG-174, вкленного в крыло, приёмник в нише под крылом. Усы диполя по примерно 16 см из провода “полёвка”, припаянного к соединительной платке из фольгированного текстолита, строго вертикально вверх и вниз из крыла торчат. Затенений сигнала нет. Такая связка работает замечательно, единственное неудобство при сборке антенный разъём приёмника постоянно прикручивать.
У меня видеопередатчик с антенной Клевер тоже самодельной и настроенной по КСВ на балке, нормально, но на крыле было-бы получше в плане затенений. Когда возвращался с 15 км, от 15 до 10 км наблюдались довольно неприятные помехи со срывом синхронизации на мониторе, при полёте туда такого не наблюдалось.
RTemka
К чему пост 😃
Явно поблема в расположении передающей антенны.
Shrizt
Спасибо, именно так я себе и вижу идеальный сетап 😃
Ну только может еще направленную антенну на земле для РУ (типа rcopen.com/forum/f90/topic367174) и на прием видеолинка тоже можно…
А можете дать ссылку где почитать про самодельный КСВ метр и настройку антенн? А то получается все в теории вслепую…
RTemka
Проблема, что ру дает наводку на приемник видео.
Надо разносить антенны.
PARSEK
Shrizt:
www.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html
Shrizt
PARSEK:
Выглядит страшновато, думаю не осилю 😃
RTemka:
433 на 1.2 ? Если РУ 1 Ватт, насколько сильно дает и насколько разносить?
igorstep
PARSEK:
искал в интернете, но не нашел доступный готовый вариант КСВ-метра на 1.3 ггц. Да, есть много готовых до 100мгц, чуть дороже есть на 500мгц.
Может есть такие в пределах 200 баксов? ну может до 300 баксов?
Shrizt
А то что он 2/20 W это ничего?
У нас таких мощностей то нет… Ценники конечно не радуют, может проще взять у кого напрокат для настройки антенн.
Dacor
Shrizt:
А то что он 2/20 W
Это максимальные пределы измерений (если не ошибаюсь). Ну а ЛРС в качестве источника сигнала использовать не стоит - сигнал импульсный. В качестве источника ВЧ-сигнала можно использовать рацию (та же Баофенг 3 лупит 2 ватта)
Витик
ЛЮДИ, хелп!! подскажите плз, кого куда втыкать, на передатчике DTP, TX, RX, 3.3, GND
На программаторе MOSI, NC, RST, SCK, MISO, VCC, GND 4 раза
с VCC, - 3.3, и GND понятно, а как с остальным??? программатор - USBASP v.2.
schs
Витик:
кого куда втыкать
Никуда, это разные интерфейсы.
Что хочется то сделать?
Витик
schs:
хочется прошить
OK!!!, нашел разъем с нужными буковками, - глазки слабенькие , пришлось с большой лупой разглядывать, а как быть с приемником, на HAWKEYE таких точно нет???
schs
Витик:
Если действительно нет - можно подпаятся к ножкам atmega.
Хотя если fuse нормальные - прошивку проще залить через serial.
fpv_mutant
Подскажите,загружал бутлоадер в передатчик Orange 1w (на стороне пульта) через isp,питание приходящие с isp было 5в (продинамил) вместо 3.3…вроде как после всех прошивок работает,но как понять что могло постадать,rfm?
fpv_mutant
Не удается сконнектится с ГУИ проги,выдает такую штуку - start message not received within 10 seconds disconnecting
Через эту прогу шился,значит с проводами все ок.
Пробовал на передатчике и двух разных приемников,тоже сообщение,хотя железо работает,сигналы с пульта на серву доходят)
Прошивка openlrsng.
тигромух
fpv_mutant:
Одноваттник не сгорит от 5в, для RFM23 это штатное напряжение питания. Сгорят приемники и 100мв передатчик, там RFM22, для нее максимум 3.6в.
fpv_mutant
Пока готовлюсь к замеру…баичи в сравнении с опенлрснг во сколько раз дальнобойнее?передающая часть на стороне пульта с прошивкой лрснг работает испозуя мощность до 100мв?
Ratverg
fpv_mutant:
мой тест не совсем корректный, поскольку проверялся на настройках по умолчанию. А при этих настройках у OpenLRSNG выше скорость обмена 19200 против 7200 у Байчи.
Но тем не менее. Я в итоге выбрал байчи.
Разница была очень ощутима, примерно в 1,5-2 раза в условиях плотной городской застройки (по земле)
