OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
у меня конект происходил только после перетыкания питания приемыша
Давайте вы попробуете слетать на километр на предложенной вами конфигурации 5800 200мВт:
- В городских условиях
- Залетая за здания / деревья
- Не используя направленные антенны.
ну возьмите 600 милливатт.
5.8? без бубна?
Я 4 раза делал патч на 5.8, и только с 4 раза он стал адекватно работать. А знаете, почему? Потому что на таких частотах достаточно вытравить лишние 10 микрон и антенна получится на совершенно другую частоту.
Для клеверов это тоже справедливо - откусил лишние пол милиметра от лепестка и рабочая частота на 100 мегагерц сместилась.
10 микрон тяжело поймать, согласен. Я бы как лох не стал бы ловить 10 микрон на патче (я хз как ловить 0.01 мм). Если бы вообще делал патч для расстояния 1 км. Купите готовые клеверы и не парьтесь.
Предлагаю не ставить клеймо на человеке. Если он не юзал раньше LRS, это не значит, что он не видел и не настраивал разного рода УКВ-аппаратуру.
В моем предложении было слово “пока”, так что не клеймо. Просто подождем.
В теме по прошивке Байчи проскакивала информация о том, что приемники приходят с некорректными фьюзами меги. И очень рекомендовали прошивать ардуиновский загрузчик через isp и через саму среду ардуино (это самый простой путь получить значения, не вдаваясь в подробности). Только загрузчик должен быть optiboot, с вочдогом.
Короче, проверьтье фьюзы, если слетает ФС, может в них дело. Вотъ
Хотя в этой ветке, напротив ругают ардуино 😦 Ругают
Ага, и там же написано:
И только обычный бутлоадер, никаких Optiboot.
И это верно.
А вот это неверно:
НИ В КОЕМ СЛУЧЕ НЕ ПРОШИВАЙТЕ БУТЛОАДЕР ЧЕРЕЗ ARDUINO IDE!
Она пишет фьюзы и убивает модуль.
Всю жизнь шью только из Ардуины ИДЕ.
И это самый правильный вариант!
Всю жизнь шью только из Ардуины ИДЕ. И это самый правильный вариант!
Видео инструкции по прошивки в интернете есть? Может кто ссылку даст, если видел.
Это делается нажатием одного пункта в меню Tools/Burn Bootloader.
Не думаю, что про это сняли художественный фильм.
Да Александр, спасибо за ответ. С трудом верилось, что будет другим.
Тоже столкнулся с этим багом, причину не нашел.
Нашел решение своего недуга. Я мучился при включенным питании от FTDI 232, а как отсоединил от него питание и сам модуль поставил в аппу, все без проблем стало открываться. Видно питание от программатора было не достаточным.
А вы недовольны ответом? А знаете в чем проблема вот таких людей которые постоянно делают тут удивительные “открытия” - в том что вы не читаете мануалы. Про питание это все описано у Кха в Вики. Это даже у меня в дневнике написано, куда ведет ссылка из первого же поста по прошивке Байчи.
И видео, и письменных инструкций по прошивке - просто море, стоит только поискать.
Но зачем читать, пусть мне подскажут на форуме!
Ну если это ДАЖЕ написано в ВАШЕМ дневнике, обязательно прочту.
Эх, а ведь я думал, написать вам это или нет))
Я тоже питал от программатора, видимо тока порта не хватало для нормальной работы модуля. Поэтому мне и помогло близкое расположение модуля и приемыша.
У форума есть одна проблема - отсутствие нормальной шапки или FAQа.
Я страниц 20 прочитал прежде чем наткнулся на Ваш дневник.
Немного странный вопрос, но лучше задам, чем опять на грабли наступлю: можно ли расположить антенну приемника рядом с антенной GPS?
Если маяк и телеметрия выключена, то приемыш ведь не должен работать на передачу?
И попутно вопрос по антеннам: на передатчик т-диполь 1/4, на приемник штырь 1/4 - нормально будет? Имеет ли смысл ставить на борт диполь?
А вам везет. Бывает приходится и по 100 страниц форума осиливать за раз.
если хотите выиграть в дальности и место на борту есть то почему бы и нет.
Неправда. В теме про Байчи на него ссылка в первом посту. Специально сделано. Вот вам и шапка заодно. Так что это проблема не форума, а того, что никто не хочет шапки вести. Но все хотят, что бы они были.
У меня так и стоит.
На борт можно диполь с гибким противовесом сделать. Очень удобно.
например?слишком гибкий в полете болтатся будет,искажать дн((
Ну я себе диполь 433 из стального тросика примерно 1 мм диаметром сделал. В термоусадку одел и вперед. Смотрел при пролете самолета на круизной, вроде не особо сильно изгибается. Да, концы тросика надо запаять, жесткость сразу возрастает существенно. Но с транспортировкой нет проблем и с посадкой тоже. Стоит на крыле.
Добрый день!
Купил OpenLRS от OrangeRX (Hobbyking) - TX 1W и RX
Прошил из под конфигуратора OpenLRSng (фьюзы не трогал) последние прошивки, сделал антенны длинной 164 мм из центральной жили антенного кабеля (с полиэтиленовой оболочкой, со снятым экраном).
Подключил RSSI через фильтр к APM, настроил Failsafe по газу на RX и на APM.
Имею передатчик Boscam TS353 на 400mW c клеверами китайскими.
Включаю коптер, ставлю на стул, захожу за угол дома - видео работает как и прежде, 5.8 GHz через ракушняковую стену(!), но при этом RSSI падает до 30-50%! Выхожу за ворота, закрываю железную калитку за железными воротами - на видео всего лишь появляются помехи, а RSSI при этом падает до 0 и срабатывает Failsafe! Что за? так и должно быть? Ведь 433 по прониканию\огибанию должна быть гораздо лучше 5.8 а тут видео пропадает позже РУ!
Где я накосячил? антенны неправильно сделал?
И еще - что показывает анализатор спектра в OpenLRSng конфигураторе - общий радифон в заданном радиодиапазоне который принимает передатчик? Как померить с помощью этого анализатора силу сигнала передатчика принимаемого приемником? Чтобы иметь возможность наглядно настроить антенны, сравнить разные антенны. Или только по показателю RSSI это можно сделать?
P.S. Интересно на каком РУ летают например тут:
Про видео там написано - понятно 1.2GHz, пару ватт, а про радио - неизвестно.
Учитывая что они пролетели около 300-700 метров, за большим количеством преград - деревья, здания и т.п., управление было из машины, на машине сверху нет антенн и т.п.
(кстати зачем там два пилота? подвеса как я понял нет, чем управлял второй пилот?)
По P.S. - разобрался с обоими вопросами - там еще 1 коптер висит высоко в небе ретранслируюя сигнал РУ. так не спортивно 😃
Всем спасибо за столь быстрые ответы но кажется я нашел в чем причина - полез прозвонить центральную жилу пигтейла от SMA до платы - бинго! Нет контакта!!
Надо будет перепаять и проверить. Кстати а разъем на плату UFL нужен вообще? Может чтоб снизить потери избавиться от него и запаять?
Что лучше для TX- диполь, четверть волновой штырь или полуволновой штырь? или V какое-то?
а для RX?
для передатчика лучше vee замутит для приемыша,если место на борту есть диполь.я разьем вообще убрал
Ребят, помогите разобраться в чем дело.
У меня OrangeRX 1W (передалал на 5в), openlrsng, 9600 bit без телемитрии. На передачи стоит RMILEC 433MHz SRC771 1/2 Wave Length UHF Antenna FPV, на прием ImmersionRC 433MHz “Sander” Antenna (Replacement or Telemetry Radio Upgrade), пигтэил заменил.
Дальность в поле не более 2 км, дальше одни файлсейвы.
Может проблема в настройка в конфигураторе. Что там лучше выставить?
Там задействовано два коптера, один висит на высоте как рентраслятор.
как они такого добились? на 10мв 20км
и 100км не знаю на какой моще
Поднялись в горы, подняв антенну высоко над уровнем моря, и где уровень помех равен нулю, убрали все шумящее с модели, и полетели.
Теперь купите, и посчитайте на сколько метров получится улететь в Москве. 😁
Тем не менее, если бы не цена приемника и всего 8 каналов, очень интересно в чем революция!
Наверное получше чем Эксперт! 😃
Ну как минимум видео они передают 😃
Тролль 😃
диапазон - 868/900
У нас никто не летает, почему-то. Толи иксперт, то ли слон писали, что там вообще нелегально.
Хотя наверняка, гораздо более чистый диапазон чем 433.
Тролль
Вы меня с кем-то путаете! Я самый лояльный пользователь форума рцдесигн. 😃
