OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
вы мануал откройте, там написано, что каналы обновляются 3 раза в секунду
и это при идеальных условиях.
чувак не рулил,а шел на автопилоте потому как на такой скорости рулить не возможно, только отдавать команды АП
Я прочитал и понял по другому.
Есть два режима, город и не город. В режиме город скорость обновления каналов всегда высока, вне зависимости от качества приема.
Если ставите режим отличный от “города”, то при достаточной силе сигнала скорость обновления каналов высока, если же сигнал опускается ниже допустимого включается режим обновления каналов раз в 3 секунды.
То есть кроме стандартного режима есть адаптивный для очень дальних полетов.
Подобную реализацию планировал Александр Анашкин.
Перепаял разъем - Еле вынул центральный пин… обломал хвостовик экрана ну хрен с ним - запаял к оставшемуся…
паралельно обнаружил интересный баг - антену с угловым SMA разъемом таким:
когда сделал, собрал запаял - проверил контакт центральной жилы, кз её с экраном - все ок.
Тут когда перепаял пигтейл собрал все до кучи - накрутил антенну на пигтейл - прозваниваю - КЗ МЕЖДУ ЭКРАНОМ И ЦЕНТРОМ, как так?
Откручиваю антенну, проверяю отдельно её - все ок. Проверяю пигтейл - ТОЖЕ ВСЕ ОК. Как так?
Короче выяснилось что когда закручиваешь гайку на сма центральный пин задавливаетя немного и касается внутри задней крышки - гайки. - открутил ее- все ок.
Перепаял центральный пин чуть поглубже и меньшую каплю припоя - все ок.
Так что проверяйте ВСЕ и в собраном стостоянии.
дальность кстати со штырем выросла до 200 метров сквозь частный сектор. Все равно как-то маловато. Буду продолжать антенные изыскания.
Товарищи, подскажите пожалуйста, что лучше сделать дальше. Прошил openlrs передатчик и приемник, и не могу их забиндить. Точнее, вроде как соединение происходит (передатчик перестает пищать, приемник зажигает обе лампочки), но после выключения питания и повторного включения передатчик снова начинает пищать как бешеный, а приемник зажигает одну лампочку и подмигивает одновременно другой. В конфигураторе пишет, что бинд есть, но при переходе на вкладку rx виснет. Пробовал перешить приемник, не помогает. Куда копать дальше?
Как запитывался модуль передатчика во время прошивки? Бывает так, что не хватает питания от программатора, лучше программировать когда модуль передатчика вставлен в аппу. Само собой, питание от программатора в это время не поступает.
Первый раз 3V от программатора, второй раз подавал 5v на сервы. Прошивал usbasb’м оба модуля.
Попробуй сначала так прошить. www.expertrc.com/?page_id=2362&lang=RU
В общем, с нн-го раза все заработало. По uart оба модуля перестали откликаться совсем, usbasp’м исправил фьюзы, и через ардуино по IPS им же залил заново загрузчик и прошивки. И наконец-то rx и tx разглядели друг друга. Правда, после последней прошивки по uart пока подключаться не пробовал, с ним могло что-то случиться?
Я понимаю что не по теме топика,просто не всем на подобном сабже удаётся уйти за 2км…
Знатоки,подскажите,как фантомы 3 на частоте 2,4Ггц 100мкв удаётся на 2-7км летать в стоке и еще передавать при этом HD линк,интересуют подробности аппаратно-программной реализации?-просто любопытство.
ну да конечно вам они это и расскажут)))небось и микрухи со стертыми названиями стоят)
а что такого страшного в этом автопилоте? есть телеметрия? Приемнику нужно быть подальше от “шумящей” электроники, а это видеопередатчик, телеметрийный модем и частенько камеры. автопилотам как бы все равно. тем более он у вас в алюминиевой коробке, которая его экранирует
хорошая идея,а в корпус влезет,и сколько вт в итоге будет давать?
Я в корпус к оражу и не собираюсь его запихивать. У меня все равно ретранслятор.
В пределе 10. Нормально 7 ватт. Но я изначально постараюсь примерно ватта на 4 максимальную мощность ограничить.
Микруха такая же, как ставит Эксперт в свои 2G передатчики.
да уж с такой мощностью ретранслятор только и получится
Ну ретранслятор то у меня так и так уже есть, просто там сейчас бустер стоит который делает 0.5 ватта примерно на выходе из 100 милливатного оранжа.
…лучше протокол для HD линка/телеметрии/управления забацали бы)) на короткие дистанции,а на дольняк переключение на аналог и все это по одному каналу…это фантазии)
виртурилку курите 😃 Основное все уже сделано. HD видео на 15 км уже пашет.
Дурь. Однозначно. Куда стока мощи давить? Сейчас прошился Ultimate LRS updater отсюда автор утверждает что на сетапе из двух одноватных модулей делал 40 км, имхо предел разумного. Также при мощности 1Вт такой же радиус покрытия обещают производители модемов RFDesign, причем рабочая частота у них 900 МГц.
А воопче лучший усилитель - антенна, качай хоть 50Вт на отвертку дальности не прибавится, а 100мВт в настроенную направленную антенну могут удивить результатом.
а н а сколько уже улетели на ватте ? жаль у меня 1 ватта не было, а то тоже бы не парился.
у меня одноваттный , дальше 15км улетать не удавалось, с антеннами пока ковыряюсь, мож получится спаять что нибудь, вчера облетывал на скае чтото типа ви , на самолете и на лрс, дальше 10км улететь не удалось, но за то над собой потери связи не было,правда дальше 10км не полетел не по причине связи просто ветер оч сильный был, жду штиля.
в должно быть 40.
в должно быть 40.
ну 40 для меня оч дорого, на двух древних 5000ках хоть и 4х баночных далеко не улетишь,а новые сейчас хрен укупишь, но судя по тому что в 15 км уровень сигнала был не ниже 65-70 попугаев, то километров 25-30 вполне реально, да еще если на высоте километра два, вполне. да вот только это можно попробовать если штиль будет, а у нас последнее время ,только борьба с ветром получается. вот крайний полет rcopen.com/forum/f90/topic198943/12921 и это при том что приемник в морде стоит , а после того как развернулся ,уровень сигнала стал 80-85,блин не могу скрин вставить, короче крайний пост там скрин из курсовой .
Ну это хорошо. У сожалению у меня 0.5 ватта или чуть меньше. На 20 км еще работает. Но 20 км не хватает уже. Вот и встал вопрос, какой апгрейд делать, на 1 ватт или сразу больше (по цене примерно одинаково). С учетом того, что я хочу убрать с самолета диполь 433 и поставить менее эффективную антенну (но более удобную и аэродинамичную), то выбор пал на бустер. Да 7 ватт не надо. Но найти сборку на 2 ватта (к примеру) проблематично. Уж лучше пусть 7 ваттный работает в щадящем режиме.
Хотя конечно это “Дурь. Однозначно. Куда стока мощи давить?” и конечно какой то мифический “апдейтер” решает. Но в любом случае, сегодня мне нужно гарантированную дальность 30 км (что является пока ограничением моего нынешнего носителя), а в следующем году надеюсь что больше. А делать апгрейды РУ с каждым новым самолетом ? Не, не ко мне.
