OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
виртурилку курите 😃 Основное все уже сделано. HD видео на 15 км уже пашет.
Слышал про нее,не понятно как канал передачи реализовать,WIFI на дальняк слабо заточен,если правда направленные антенны с двух сторон не юзать.Есть понимание использования широкополосного ВЧ модуля с OFDM модуляцией вероятно реализованной на быстром контроллере и толкать туда поток без всяуких подтверждений о получении и вайфайных рукопожатиях…а как это реализовать,вопрос…не имею такой практики)
зы.о как я нафантазировал,кто возьмется?))
Вот через WiFi они на 15 км и замутили. Это уже сделано и вроде как доступно.
хочу убрать с самолета диполь 433 и поставить менее эффективную антенну (но более удобную и аэродинамичную)
диполь или Vee на плоскости крыла или горизонтального стабилизатора - что может быть аэродинамичней? Попробуйте - понравится
Где посмотреть почитать (ссыль)?
ссыль
а что такого страшного в этом автопилоте? есть телеметрия? Приемнику нужно быть подальше от “шумящей” электроники, а это видеопередатчик, телеметрийный модем и частенько камеры. автопилотам как бы все равно. тем более он у вас в алюминиевой коробке, которая его экранирует
длинна провода от приемника до автопилота не повлияет на RSSI?
Подскажите пожалуйста ,на приёмнике (оранже 433) RSSI c какого порта меги выведен?
D3, по исходнику прошивки Baychi
столкнулся с проблемой. от обратной связи приемника с передатчиком сервы Tower Pro SG90 (брал с банггуда) сервы довольно сильно дергаются. теперь даже не знаю, какие сервы без опаски заказывать, что бы не столкнуться опять с этой проблемой. точно знаю, что турниговские девятки себя спокойно чувствуют даже в притык с антенной
никто не юзал эти сервы? ru.aliexpress.com/item/…/1708746840.html
с ними джитера не наблюдается?
у меня такие сервы на всем фпв парке стоят, есть и аналог и цифра , от 433 ни какие не дергаются , а вот от1.2 есть но только если антенну к корпусу прислонить, а вот аналог или цифра ,дергается не помню, наклеек на них нет ужо, но все равно не страшно ибо дерганье это кратковременное и только при касании корпуса антенной.
никто не юзал эти сервы? ru.aliexpress.com/item/Free-s...708746840.html
Не дергаются, правда стоят на удалении 30-35 см от приёмника (openrlsNG) 433 и 1,2 ghz видео.
Ребят, я вот подозреваю, что мой передатчик был включен без антенны. Что могло сгореть? И как узнать, что сгорело? Кто может помочь с ремонтом? Сам он работает, но проблема с дальностью.
Что могло сгореть?
rfm23bp, это если передатчик 1 ватт версия.
Рфм непричем горит оконечный транзистор,ну или накрайняк комутатор
который стоит на rfm23bp вестимо.
У меня появилась такая вот дилемма, этот самый Оранж, одноваттный, в комплекте с приемником сейчас стоит сравнимых денег с фрискаевским приемником L9R. Есть ли смысл брать эту LRS, или лучше ставить фрискаевские дальнобойные приёмники? Просто очень уж отзывы об этом изделии неоднозначные, а найденное видео с тестом дальности, меня вообще расстроило. Кстати на Али есть и нонейм комплекты OpenLRS, аналоги Оранжа, за 2500-2800 руб.
Покупать полноценную LRS за сотни нефтеденег моя жаба не соглашается, на L9R я летал до 4,5 км без файлсейвов, люди спокойно летают на нём до 10 км. Не будет ли покупка Оранжа заменой мыла на шило, ибо 20-50 км оно вряд ли пробьет, а до 10 км и Фрискай справится?
Не будет ли покупка оранжа заменой мыла на шило, ибо 20-50 км оно вряд ли пробьет
Оно пробьет 20 км. А если вдруг питание пофиксите на RFM, то еще больше.
С ненаправленными антеннами? Пофиксить не проблема , я прекрасно понимаю, что за эти деньги будет радио конструктор, а не законченное изделие, перепаять и перешить не вопрос для меня.
Ааа… ну с не направленными я не проверял. У меня с выходной мощой примерно 0.5 ватта с самодельной ягой (три элемента из стальных тросиков, не настраивал, просто отрезал и все) 20 км получилось.
Это я использовал 0.1 ватт версию с Экспертовским бустером на одном транзисторе (вроде сам Эксперт обещал там мощу 0.4-0.5 ватт на выходе). Ну а сейчас спаял к этому маломощному оранжу усилитель на 7 ватт 😃 Себестоимость вышла порядка 1500 рублей. 😃
12 км с самодельным диполем на передаче и самодельным приемником за 5$ на si4432. дальше пока не позволяет носитель. для меня, при нынешнем курсе, LRS стало спасением, т.к. приемники на нее совсем копеечные выходят, по сравнению с другими
Подскажите пожалста по схемотехнике приёмника (оранж флайтрон) , для чего ADC6 связан с PB4(9 канал)
Кстати при входе на RA07N4047 20mW выход получится 1.5 W
может быть, не изучал эту сборку, хотя судя по графику на нее при 13 dBm, на выходе будет что то типа 38-39 dBm (при Vgate = 3.5).
У меня кстати 07 H. Думаю это более удобно при 3S акках.
В общем да, сборка бустера давно закончена, в корпус все упаковано. Все пашет. Мощи с избытком, благо с пульта можно переключать мощность.
UPD: Александр, не красиво вытирать часть сообщения, на которое уже ответили.
Vgate = 3.5
Если снизить до 2.3в выход будет прим 2 вт при токе около 1 А (стр 4 даташита ,нижний график). Ну это кому что нужно. Было бы любопытно взглянуть на реализацию, может в дневник скините
Пардон, это было не совсем по теме,про ответ узнал позже.
Ну при таком Vgate да, вполне возможно. Уже закрыл даташит на нее.
То что 7 ватт не нужно обычно я полностью согласен. У меня была цель поиметь примерно <=1 ватт в нормальном режиме и например 2 ватта в максимальном (но с возможностью увеличить мощу, если все таки будет необходимо).
В итоге пока сделано не очень красиво. Vgate я ограничил на 2.96 вольта (не нашел светодиод на 2.7 к примеру) и остальное убавлял входной мощностью программно (да, аттенюатор на входе конечно стоит, что бы входной максимум не превысить ни при каких условиях). Вот пока проблема с тестами в поле (погода). В итоге судя по “лампочкотестеру” все регулируется отлично и в широких пределах. И показания в приемнике, смотрел как меняется отношение сигнал/шум при переключении мощности, нормально меняется. В планах переделать управление мощой на Vgate, а входную мощу фиксировать. По моему мнению это правильнее.
Пока только так rcopen.com/forum/f90/topic236873/4909
Проверю “в поле”, что на 20 км имею запас по мощности, тогда и в дневник можно.
Может тут - github.com/Brotronics/PowerTowerRX
Может я уже стар но не получается там найти схемы. Может кто подскажет где лежат?
Подскажите где взять схему для платки на si4432 ?
