OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Подскажите где взять схему для платки на si4432 ?
Второй пост данной темы.
А никто не задумывался в рфм23 заменить выходной транзистор более мощным и запитать его большим напряжением?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2114859
все довольно просто, главное в ардуинке поменять стаб на 3.3в или заказывать ардуины с таким стабом и кварцем на 16МГц
Эту форум смотрел я думал может какая другая. Но все равно спасибо.
Прошивки одинаковые?
да, просто под схему примника нужную выбрать. если делать по той схеме, что на РЦгрупсах, то выбрать 5 тип
да, просто под схему приёмника нужную выбрать. если делать по той схеме, что на РЦгрупсах, то выбрать 5 тип
А если на si4432 собирать передатчик то выбирать тоже 5 тип?
по идее да. сам собирал и передатчик, но было давно, и не помню, что шил. потестить в поле так и не удалось, т.к. спалил модуль si4432, когда прожгло стабилизатор. после этого на передатчик заказал одноватный оранж, а модули SI4432 юзаю только на приемники
Проверю “в поле”, что на 20 км имею запас по мощности, тогда и в дневник можно.
Очень ждем результатов, Собираемся повторить…
Ну в поле проверял, но с макс отдалением километра 3-5 😃 Настроечный для АП полет был. А вот на дальняк погоду видимо долго ждать придется.
Ну а вообще моих результатов то можно и не ждать, а повторить сразу 2G 😃
Странный вопрос такой.
А можно-ли стомилливаттный передатчик перешть в приёмник?
Вероятно, если можно, то с использованием PPM энкодера?
Судя по схеме ТХ модуля, ничего не нужно, кроме подпайки разьемов. В приёмнике и передатчике стоит одинаковая ардуина.
Но смысла нет, на ХК 100 мвт модуль Оранж под Футабу и его же приёмник на русском складе стоят одинаково, 8-9 долл.
энкодера
декодер.
Я уже штук пять собрал, 4 на si, один на RFM23BPS, на всех одинаковый результат, дальность - 5 метров. Вот даже не знаю, где я всегда так ошибаюсь. В качестве антенны использовал как стандартную пружинку, там и пигтейл SMA.
А где-то можно об процессе подробнее почитать?
Просто есть возможность взять занедорого комплект из 100мВ передатчика и приёмникиа. Потом докупить 1В передатчик и иметь на руках два приёмника…
декодер
Ну да. Тобишь, из PPM в каналы.
может вы закорачиваете как то антену на землю? хотя у меня было так, что летал с оторваной антеной в приемнике. на ZMR250 антену пришлось віводить на кабеле RG58, а тот кабель очень проблематочно нормально подпаять к антенному выходу SI4432. так вот после одного краша оторвался этот кабель, а я и не заметил. и все равно с оранжевым 1вт передатчиком связь держалась в радиусе 50м, но передачтчик почти не замолкал о пропуске пакетов
Там разводка RFM другая. Или в прошивке менять распиновку или физически перепаять несколько выводов. Делал, работает, выводил PPM+RSSI.
В зависимости от выбранной прошивки, Эксперт, OpenlrsNg, Baychi, инфы много. Переделка модуля намного проще возни с софтом, как я уже понял, там подводных камней хватает. На форуме есть профильные темы, которые полезно читать, а то я сначала заказал приёмник за 19 долл с глобального склада ХК и потом прочёл здесь же про такой же приёмник на русском складе за 8 долл.
Это делает процессор в модуле, который абсолютно одинаков в приёмнике и передатчике. Нужны только навыки программирования ардуин и FTDI адаптер, а лучше USB-AVRprog.
Ну и я об этом, схемотехника модулей очень проста, а среда Ардуино очень гибка, все реально, конечно.
Каков-же общий вывод?
Я без опыта программирования Arduino и способный пользоваться паяльником с помощью коллективного разума смогу это сделать? Или лучше не лезть?
Все когда то бывает в первый раз, научитесь, инструкций полно. Опенсорс и китайское дешевое железо подразумевают определённый скилл в электронике и программировании, без этого в нашем хобби вообще сложно. Собственно на страничке этой LRS на хоббикинге прямо и написано, что это полуфабрикат. Законченные коробочные решения стоят существенно дороже.
Я сам жду комплект этого Оранжа, хочу попробовать что и как.
Вот первая попавшаяся инструкция, по прошивке OpenlrsNg, но там прошивают через FTDI, что не очень хорошо, ввиду неправильных фьюзов в Оранже с завода:
Ну прошить-то да настроить по мануалу я смогу.
Вопрос именно в перешивке передатчика в приёмник.
Точнее даже о целесообразности подобного мероприятия.
Выше уже отписались, там не совпадает разводка RFM у передатчика и приемника, разные порты, можно проводами перекинуть, можно в прошивке выводы процессора переназначить. Для меня лично это нецелесообразно, ввиду наличия дешёвых приёмников на русском складе ХК, халявных модулей ТХ под переделку у меня нет.
да
что-то было в WiKi openLRSngWiKi
есть такая штука - openlrsng configurator
нужен будет FTDI программатор
Если спрашиваете - нецелесообразно. проще его продать и купить приёмник на HK.
Спасибо, почитаю.
Я не про прошивку модулей в целом, а конкретно про это “превращение”.
люди, а подскажите, можно ли и как в OpenLRSng отключить передачу телеметрии приемником, а то облазил конфигуратор, а такой настройки чет не увидил
