OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
на вкладке TX
есть такая штука - openlrsng configurator
Тьфу ты! Скрин-то я не посмотрел!!
Тогда вопрос с софтом, собственно, снимается!
Спасибо большое!
еще здесь посмотри OrangeRX TX module as receiver
Воу, да там даже RSSI и телеметрия сохраняются!!
может вы закорачиваете как то антену на землю?
После пайки всегда проверяю на КЗ перед включением. Очень похоже на то, что GPIO пе передергивает свитч на прием\передачу на RFM23BPS, а на SI не знаю почему не работает,
на вкладке TX
а как параметр этот зовется? потому что я такого параметра не увидил
декодер.
А нафига мне декодер? Мультивии - же вполне умеет работать с PPM.
Насчёт CC3D ещё не изучал, но, думаю, тоже вполне умеет.
Я в курсе что умеет. Но кто то недавно писал “Вероятно, если можно, то с использованием PPM энкодера?”.
Так вот, если придумать, как применить в приемнике декодер PPM Я еще могу (хотя наффиг это не надо в данном случае), то куда там энкодер ставить я даже представить не могу.
Ну ладно-ладно 😃
Ну попутал немного.
Значит не надо ни того, ни другого.
В перспективе прицепляния передатчика к тренеру вопрос.
Из тренера идут три провода. Чёрный-земля, TX и RX. Но пара TX RX выполнена красным и жёлтым проводами.
Есть-ли какой способ вычленить именно TX в полевых условиях, без осцилографов?
И сколько-таки напряжения надо подавать на контакты модуля? 5, или 3.3? И, собственно, какой ток? Можно-ли с этого-же тренерского разъёма взять, а то передача - дело энергозатратное…
не думал, что это оно. думал, что это просто вывод телеметрии на передающем модуле
Подскажите,какая существенная разница между модулями: RFM22B,si4432 и SI446?
Сорри за офф)))
Подскажите, для RMILEC прошивку приемника Оранджа запилили, а такой же для ImmersionRC EzUHF нет случайно?)))
Вот приехал одноваттник.
Имеется кучка вопросов по нему.
Подключение к пульту через тренер.
- Собственно, куда и что подключать? PPM и земля - понятно. VIN - надо понимать, питание? RF - что это? И надо-ли мне это?
- Какое напряжение подавать на этот самый VIN? Посмотрел параметры преобразователя - вход от 6,5 вольт. Т.е. 5, получается, отпадает. Где-то видел информацию, что там 8 вольт надо. Так-ли это? Или можно спокойно подавать 12? Никакие зуммеры там не погорят, которые мимо DC/DC?
- телеметрия. Собственно, касается как передатчика, так и приёмника. К TX, RX и GND вопросов нет, а вот питание строго-настрого установлено только 3.3 и ни в коем случае не 5!
А где их, собственно, взять, как на модели, так и в пульте - не совсем понятно. Но тут другой вопрос - а нужно-ли оно вообще?
Да, три контакта всего нужно.
5-12в
Спасибо. Осталось только PPM в тренере вычленить.
Кстати, Лавмейт работает и от 12, и от 5 вольт.
А FTDI работает с последними драйверами 😃
Извините если не втему. Сосиска приемника оранжа не лезет в самолет, резать самолет не хочу. Как сделать попроще и не хуже? Разъем есть, кабель 50ом. есть. Снять оплетку 20 см.? Длинна кабеля с не снятой оплеткой имеет значение?
Если хотите именно простой вариант из провода, то у Эксперта не плохо написано. www.expertrc.com/?page_id=146&lang=RU
Бэн, Бэн, ай нид хэлп! (с)
Пытаюсь подключить Оранджевый приёмник к тренерскому разъёму.
В родной тренерский провод (который для компа) выходят три провода - чёрный - разумеется земля, и, кхм, ещё два.
Очевидно, что один из них PPM. Зацепил к Оранджу питание, на PPM вход пробовал подключать и тот, и тот проводок - в обоих случаях в гуглохромовской программке все каналы молчат и Signal:Bad.
Куда дальше копать?
Куда дальше копать?
А что осциллограф говорит ?
Я сейчас не найду, но где-то была пара моих постов с вопросом о том, как найти PPM без осцилогрофа…
Есть только вольтметр.
а вдруг компьютер есть ? И все получится.
Я так понимаю компьютер и Jack 3.5?
А кинь, пожалуйста, ссылочкой, а то сижу буквально завален проводами с паяльником в зубах…
Какая аппа то? Может в нЭте распиновку тренерского проще найти:)
Так, осознал свой косяк.
Я искал PPM на трненеском шнурке, которого там нет. Там TX и RX.
PPM на другом шнурке. Завожу паяльник…
UPD. Всё отлично, PPM читается, даже все каналы, вроде, на своих местах. Только дрожат заметно.
Осталось с приёмником разобраться, а то коротит, зараза, через старый флюс…
