OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
кто знает ? можно ли на этой лрс сделать двухсторонний обмен данными , типа просто как два модема?
если возникает такой вопрос, то подготовка спрашивающего не достаточна для реализации требуемого.
а вместо него никто кабанчиком не прометнётся.
собрал вроде все верно , подключил к двум терминалкам, на одной шлю пакеты, на втором слушаю и иногда получается ернудна … в чем косяк может быть ? мало того приемник ничего не пропускает назад … что не так ?
У вас картинка с Openlrsng, я ее не использовал ни разу, как модем. Я же дело ссылку, там именно замена 3dr модемов показана.
на 3др у меня и так все работало… мне нужно как то сделать такое на Openlrsng
Вы ссылку,которую Илья давал, смотрели?Там рассказано как прошить и подключить сабжевые ЛРС-модули и получить двухстороннюю связь с АП.
В режиме работы приемника через s.bus обнаружил интересную засаду, сигнал на входе передающего модуля и на выходе приемника отнюдь не эквивалентен. Конкретно, на канале газа, третьем, 987 мкс показывает конфигуратор на входе, приемник выдает ровно 900. Я из за этого убил полдня, разбираясь, почему АРМ не желает управляться.
Спасибо,теперь понятно о чём KHA писал в ветке на РСГрупс, также он пишет что пофиксил эту болячку, у Вас последняя прошивка? Прошивайтесь Байчи, там SBUS по феншую. По крайней мере я на Байчи с АПМ летал, всё отлично (ну кроме того что 8 каналов (а Байчи посылает аж 12 каналов на управление)).
Я знаю про Байчи, пока не хочу, там с поддержкой непонятно, автор вроде забросил ее, ну и в настройке она посложнее.
Каналов в опенлрс через sbus можно и 16 сделать. Минимум PWM в 900 мкс мне еще одну свинью подложил, уже в канале выбора режима полета, с ним никак не желал включаться RTL, пришлось сдвигать в микшере чтобы хотя бы 930-950 было.
Прошивка свежая, 3.8.8, новее не видел. Они фиксили что то с совместимостью sbus на уровне протокола, стоп-биты и тд.
Я глубоко не вникал, думаю дело в том, что передающий модуль получает обычный PPM, и где то в приемнике он уже преобразуется в цифровой sbus, если бы на входе модуля с пульта сразу шел sbus, наверное такой проблемы не было бы.
C Байчи не всё так сложно как кажется 😃 . Разобраться разок и всё пойдёт как по маслу. Оно того стоит. У меня OPenlrsNG на 50 метров отваливался два раза и я его нафиг забросил. На Байчи по дефолту на 500 улетел. Но у меня компас на АПМ дуркует, дальше не стал летать (антенна Rmilec на TX, RX-сосиска с ХК).
16 каналов конечно хорошо, но кто их переварит. АПМ видит только 8, NAZE32 - 10. 12 и больше только Свит и другие Автопилоты.
С Байчи кстати 8 каналов по SBUS можно гнать (для АПМ например), а 9 и 10 (а возможно 11 и 12) в качестве ШИМ с гребёнок снять. 10 каналов я точно проверял, до 11-12 не добрался ещё.
И ещё Байчи SBUS с Turnigy может брать (начиная ER9X 820 ), я тестировал - всё работает.
Поддержку Байчи забросил конечно, но прошивка рабочая и протестированная, там и добавлять уже нечего.
Гляньте у меня в дневнике видео, я там Сибас с Турниджи беру и Сибас в NAZE32 загоняю, 10 каналов и ещё ништяки от Байчи (14 и 15 каналы).
точно сибас а не ппм?
Точно, гляньте видео в моём дневнике (rcopen.com/blogs/222828). Поддержку Сибаса Майк в ноябре запихал в ER9x.
спасибо, интересно ради чего, только ради каналов или задержка тоже соответственно стала меньше в сравнении с ппм? сам протокол лрс тоже вносит задержку
Народ, я дико извиняюсь, и сам так делал, но Сибас - это CBus. A уснас Эсбас или Сбас в крайнем случае - Sbus.
Если не ради прикола, то лучше давайте писать грамотно.
Лрс имеет сврю задержку, а протокол на выходе свою. Но там где важна скорость управления, на Лрс не летают. А там где летают, ощутить преимущества скорости от Сбаса врядли получится.
Почитайте ветку Байчи (rcopen.com/forum/f90/topic341906/41), ужас много интересного (если мозг не закипит 😃 ). Александр большой умница и эксперт в своём деле, ему оснований не доверять нету. Я с Тигромухом общался, он с Опенлрса слез, так как задержка большая была. Сейчас он на Байчи, можете его лично спросить он на форуме бывает. Я ещё не дошел до уровня замерять задержки (надеюсь созрею когда нибудь), но сам KHA пишет, что задержка у него ощутимая. Про Байчи только положительные отзывы. А вообще если без воды: Сибас быстрее и точнее ППМ. Надо Сергея Панкратова поспрошать как задержку измерять.
Вообще целью Байчи было получить 10 километров на 10 мВт (да да 10мВт - не 100!!!). Жаль бросил.
Шурикус термин Сибас ты ввёл!!! Могу предъявить личное сообщение 😃. Ну мы на самом деле в прикол, и английский переключать не надо, а Эсбас - плохо звучит 😃.
И в дополнение, Байчи в 14 и 15 каналы уложил шумы и RSSI!!! По одному проводу!!! Никто не догадался этого сделать!!! Жаль что Автопилоты и ОСД до этого не доросли.
Как раз наоборот, у Опенлрс скорость потока регулируется и изначально задержки были меньше, но и дальность меньше. Байчи-Эксперт изначально оптимизированная прошивка для ФпВ самолетов на дальняк, но с не быстрой связью. А Опенлрс, больше учитывала коптеры при разработке. В ОпенЛрс Сбас тоже прикрутили.
Александр, Опенлрс сырая аж ужас, фишек много но все недоработанные, чем глубже копаешься тем больше разочарование. А вот Байчи чем больше узнаёшь, тем больше восторг 😃. ЗА скорость я Тигрумуха спрашивал, это с его слов. Ну и Сибаса никто не отменял. Я Опенлрс забросил, он у меня на HAwkeye летать не хочет, отваливается на 30-50 метров, я по полю скачу апу в небо кидаю, чтоб сигнал словить, ну куда это годиться!!! А Байчи сразу полетел, это всё конечно сугубо ИМХО. Никого не агитирую , но Байчи нереально крут 😃.
Про недоработки Опенлрс - Изменение мощности - Либо 5 либо 7!!! Ну и надо оно? Сибас недопилен. ППМ - 8 каналов , хочешь больше - лови задержку. и таких мелочей вагон.
Ну RSSI инжектировать в канал и опенлрс может, я так и слелал, плохо что ОСД не позволяет его выбирать, только 8й да и жалко целый канал только под Rssi отдавать.
Мои слова! 😃
Хотя ОпенЛрс я бы уже сырой не назвал. Кха тоже молодец и они очень хорошую прошивку сделали.
А с Байчи дальше летит? Мне кажется это хардварная проблема, там кабель обломлен или рфмка попалилась.
На мой взгляд ОпенЛрс сильно не уступает уже Байчи.
В том то и дело прошил тот же Передатчик и всё полетело, 500 метров спокойно на дефолтных (на передатчике Rmilec, на приёмнике сосиска), дальше не полетел т.к. компас на АПМ глючил, а сейчас времени нет протестировать дальность. Я понимаю, что на Опенлрс люди и на 18-20 км летают, но их не много. А вот по Байчи побольше информации. Всё ИМХО.
Да и лампочкой проверял, модуль рабочий.
Мне попался только один бракованный оранжевый модуль, из кучки купленных на распродаже. 100 милливатная RFM в нем почти не работала на передачу, я из за нее грохнул самолет на тех же 50 метрах. В приемнике без телеметрии, она же работает нормально.
ТАк у меня вообще песня, тоже самое оборудование с Опенлрс падало на 50 метров, а на Байчи оно же полетело на 500.
Вот ещё одна “жертва” Опенлрс 😃 openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=115&t=8607
Жаль бросил.
он проект не бросал,просто в жизни человека наступил какойто переломный момент((с тех пор он на форуме не появлялся
у меня, кстати, тоже пропала связь на 50 метрах, причем на рфм 23 (та что типа 1вт) 😃. Но автопилот похватил самолет у самой земли и поставил на круг.
Благо хоть там на ртн стоял полный газ, то ждал всего 20 минут. Батарея села и ап аккуратно посадил самолет в траву, правда сделав лихой заход над оживленной трассой.
