OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Полетал с RFM23BP включенным на 800мв. Дальше 5.5км не летал
Какие антенны на ЛА и на земле?
На передатчике такая, с переходником SMA female to female. Приемная на фото Turnstyle UHF Antenna сделана по инструкции IBCrazy.
Turnstile 😃
Автор, кстати, разрешает делать крест меньше 90 градусов, чтоб влезал на крыло.
Передающую антенну горизонтально держите?
Вчерашний эксперимент так и проводился, антенна была полностью на крыле. Для сегодняшнего решил сделать 90 градусов, раз уж сделал - потестю)
Передающая антенна как получится. Пробовал по разному ориентировать ее, так и не вывел закономерности)
Вывел RSSI экспертовской прошивки Тини в лог АП, уж больно интересно было понять, понять откуда на домашнем поле беруться файлсефы на километре дальности, а то и ближе. Вот график. Красная кривая , то что называется “обороты двигателя” на самом деле RSSI. Тугрики меняются от 150 до 1500, что соответствует 300 - 3000 мВ или 15 (при ФС) - 150 дБ (вверху) RSSI.
Так как FS наступает резко, еще на половине диапазона, становится понятным, что затык приемника происходит от мощной помехи.
Сегодня победил 7км без намеков на ФС, RSSI 30 процентов. Дальше уже не безопасно лететь бикслером с 2200 батарейкой, и так на 7км больше половины батарейки ушло, хотя, по расчетам, в штиль я смогу на 2200 пролететь 10км и обратно… Видео 1.3 800, с IBcrazy vee на хвосте бикслера и настроенной штатной антенной на земле.
Очень неплохо! 😃
100мвт? А какие антенны на ЛРСке?
эх ! ешеб узнать природу этой помехи
ведь получается что помеха не только на бермудах
получается чтопо хорошему нужны полосовые фильтра на входе с высокой добротностью.
интересно - а есть готовые полосовые фильтра на нужные нам диапазоны ? правда тогда по частотам сильно не попрыгаешь
Офф: у вас уже и снега совсем не осталось, красота 😃
Был момент думал тоже запилить turnstile этот, но потом передумал: антенну Tx тогда нужно тоже горизонтально, и будет два положения, когда антенна будет смотреть ровно на самолет, и тогда никакой turnstile уже не поможет
Выбираю данный комплект как альтернативу FRSKY, интересуют возможности стоковой комплектации. ФПВ аппаратура -передатчик 900 Мгц, 800мвт.
~230ма на 1км пути, а сколько весит снаряжённый бикслер у вас ?
Много или мало?) Весит около 850 грамм.
Много или мало?
хороший результат у меня около 12-13 путь на батарейке 2200 получался, масса 1050 , у вас на 200 г легче 😃
Странно, как такое может быть? 😁😁😁😁😁😁😁😁 Ведь совсем недавно многие тут, и Вы в том числе, очень старательно убеждали меня, что это просто невозможно? Как же так?
Люди дайте ссылочку на готовую прошивку Орандж или КНА с поддержкой спектроанализатора.
Прошу только *.hex файл прошивки, ссылки на исходники и среду разработки не нужны. 😃
Может и позновато, но вот немного изменил диапазон сканирования (от 410МГц до 470МГц).
так вроде в паршивке не задается диапазон сканирования
там прямая рабобта с рфм-ой идет
Диапазон задается любой в ГУЕ.
А что нам мешает немного поправить код в вкладке “common.h”😉
Вот только я не читал даташит и не знаю от каких и до каких диапазонов работает данная рфм-ка, а затеял я это из-за своего RMilec.
// Spectrum analyser ‘submode’
void scannerMode(void)
char c;
uint32_t nextConfig[4] = {0, 0, 0, 0};
uint32_t startFreq = 430000000-начало диапазона, endFreq = 440000000-конец диапазона, nrSamples = 500, stepSize = 50000-шаг;
uint32_t currentFrequency = startFreq;
uint32_t currentSamples = 0;
uint8_t nextIndex = 0;
uint8_t rssiMin = 0, rssiMax = 0;
uint32_t rssiSum = 0;
Red_LED_OFF;
Green_LED_OFF;
Serial.println(“scanner mode”);
to_rx_mode();
Я могу ошибаться - но это вроде кусок для несколько иного функционала
А мне кажется этот кусок для анализатора. Я пробовал менять в самой программе OpenLRS_spectrum_analyzer_v07, выставлял 410-470МГц, менялся диапазон в проге, но график строился от 430 до 440МГц. После манипуляций в этой вкладке все получилось.
Там дальше в коде видно, что это только начальные значения. Они перезаписываются по команде с сериал-порта, то есть из гуи.
Поигрался с анализатором из приемника OpenLRS почти в домашних условиях. Точнее выставил антенну на балкон, 3-й этаж. Живу в центре Москвы, недалеко от м. Пролетарская.
Пояснения к картинкам, для тех кто не в курсе. Зеленый график минимальные уровни помех, синий - средние, красный - максимальные. Величины в дБм.
Первый скан - обзорный 370-470 МГц. Видно, что до 420 все относительно спокойно, затем традиционная “помойка” на 433-435 МГц, далее за исключением отдельных пиков, силные помехи на 450-460 МГц и очень сильный (смотрие как поднят минимуум) н 464-468 МГц.
Второй скан поуже 420-470 МГц.
Третий скан - диапазон приемлимый для LRS: 430-450 МГц. Здесь отчетливо виден пик 436.6 МГц с уровнем -50 дБм.
Четвертый скан - сравнительный. Приемник с отключенной антенной. Видно, каковы уровни внутренних шумов и наиболее сильные помехи проникающие не через антенну.
Самый интересный 5-й скан. В 5 м от приемной антенны я включил передатчик Tiny LRS в режиме 100 мВт с частотами прыжков: 438.35, 440.035, 444.35, 445.1, 445.8, 446.03, 446.69 446.75 МГц.
Видно сразу несколько забавных вещей.
- Как поднялся общий уровень фона приемника на 10-15 дБ.
- Насколько максимальная помеха (436.6, -50 дБм) близка к уроню полезного сигнала - 30 дБ разницы всего.
- Если прикинуть избирательность приемника на уровне -65 дБ при разности частот в 5-10 МГц, можно понять насколько быстро заткнется приемник при удалении от передатчика. И это произойде очень далеко от возможностей его чувствительности.
В планах провести аналогичныке сканы на поле, где чаще всего летаю (Нагатинская пойма).
Хочу попросить коллег просканировать у себя помеховую обстановку и выложить здесь для сравнения.
Ну и комментарии специалистов мне очень интересны.
