OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Expert
Shuricus:
лоу пасс фильтром
на самом деле, эти фильтры у меня есть
на бумаги все выглядит явно лучше SAW даже переключаемого.
Но цена так же большая.
Никаких проблем впаять на 2г нет, даже на текущей плате.
Но! LOW PASS фильтр уже есть в модуле!
это очередной маркетинговый ход не более.
Shuricus
Панкратов_Сергей:
2G или тини?
Не, это опен лрс НГ. На картиночки кликните.
Панкратов_Сергей
Expert:
“Есть” и “есть с совершенно другой характеристикой”- это разные вещи.
Речь видимо идет о SAW.
Shuricus
Expert:
к потребителям я отношусь нормально
К потребителям нужно относится хорошо, а не нормально. 😃
Я на половину воросов от вас ответов не получил. А на половину осташейся половины, получил ответы которые не понял, или с текстом - читай мануал. Да еще в таком тоне, типа все уже зае…
Нафиг такая тех поддержка…
(Я соглашусь, что некоторые вопросы были наивные, но я считаю это не повод для такого отношения)
Expert
керамика и есть обычный LC фильтр, только уже в корпусе
когда производителям лень делать самим да и некогда моделировать и заморачиваться на отладке, покупают готовые.
вот и все.
Shuricus:
Я на половину воросов от вас ответов не получил. А на половину осташейся половины, получил ответы которые не понял, или с текстом - читай мануал. Да еще в таком тоне, типа все уже зае… Нафиг такая тех поддержка…
я Вам в аське чтото не ответил? факты пожалуйста в студию.
Панкратов_Сергей
Expert:
вот и все.
Не знаю про фильтра в изделиях что по ссылке, но те о которых вел речь Александр Анашкин - абсолютно не с теми характеристиками что в модуле на дискретных элементах.
Как бы я вникал в этот вопрос, да и Вы про различие наверняка знаете.
Shuricus
Expert:
нет, по почте.
посылаешь три вопроса, получаешь два ответа.
на последнее письмо ответ вообще не пришел.
могу конечно выложить нашу переписку, но я думаю мы останемся все равно при своем мнении, так что смысла не вижу…
Панкратов_Сергей:
А какой фильтр тогда лучше всего использовать? Давайте я канадцу напишу, может он и пустит в серию. Я с ним уже общался. Он полностью коммуникабелен.
Expert
на письмо действительно мог и не ответить т.к. поддержка ТОЛЬКО по ICQ
PAF
Друзья, а ведь тема-то! ОранжОткрытый! Ну давайте, про про этот самый оранж? Ну иль вон картинка прикольная! Та, что ниже! А -аа! Там же Про Мини! У меня ж на столе тож самое! Только серенькой коробочки нет. Наши китайсы эти ПроМини на сдачу дают! А та платка, что за ней, то ж… адресочек-то запиши у кого карандашек-то с собой! Ну. И. ВсЁ! И не надо, говорю вам, Диму склонять! Он сделал ВСЁ, что мог! Он хороший парень! А вы думаете легко быть популярным?
Shuricus
То что у вас на столе, никого не волнует. А по ссылкам готовый продукт, который можно купить и использовать, в том числе и с комплектами Орандж.
Поэтому разворачивайте свои транспаранты у себя на балконе. Иле пишите Диме в личку как вы его любите. Не нужно тут сопли развозить.
PAF
Грубо, Александр, очень грубо. Я не давал повода. Держите себя в руках.
Yden
Shuricus:
PAF:
чтож все такие озлобленные то? занимаемся любимым хобби , общаемся на форуме для помощи друг другу и обмена опытом, но в каждой теме обязательно надо кому нибудь поругаться или поумничать
Павел_28
Мужики, ну неужели никто не биндил приемник Орандж с Rmilek? Я уже измучился, как их сконектить? Перепрошить под Rmilek получилось, а вот как биндить так и не понял???
Может перемычку не туда ставлю, приемник во время бинда не моргает((! Инструкцию смотрел на сайте Expert
Shuricus
Yden:
Поумничать - это правильное слово!
И меня это просто бесит, когда умничают и еще в таком нравоучительном тоне! Ни одного полезного поста в теме, зато щеки надувать умеют!
Павел_28:
У Эксперта может быть свой алгоритм бинда, а у рмилека свой. Описания к прошивке нет разве?
В ветке по рмилеку спрашивали?
Павел_28
Описания нет((, на ветке спрашивал неоднократно но к сожалению игнор
Смотрел ролики на YouTube , там вообще перемычку не ставят! Но я уже и без нее пробовал, но увы!
Павел_28
Скачал в этой ветке! Уже не помню у кого правда! Дело в том что в режиме бинда на приемнике должна моргать лампочка, а у меня горит постоянно))! Как и куда втыкать перемычку вообще не понятно!
Shuricus
Так найдите у кого скачали, он то наверняка знает.
brusse
Павел_28:
Спросите у этого человека - Vladimir_N, это он писал прошивку
Yden
Павел_28:
Спасибо Вам большое!!!
выяснишь выложи инструкцию как биндить плиз
Yden
я кстати нашёл как биндить скачал прошивку в ней есть мануал
вот из него кусок
У приемника есть два светодиода, назовем их «красный» и «зеленый».
При забиндивании приемника (вставлена перемычка в крайний канал) , если передатчик выключен ни один светодиод не горит. Включаем передатчик, удерживая кнопку на модуле, если приемник поймал посылку, зажигается зеленый светодиод, в течение 4-5 секунд приемник сканирует рабочие каналы, затем зажжется красный и зазвучит сигнал с модуля передатчика.
Для перевода системы в рабочий режим нужно снять перемычку и перезапустить питание приемника и передатчика. При включении приемника в рабочем режиме, если передатчик отключен, горит красный светодиод, после включения передатчика красный гаснет, зажигается зеленый. При нормальной работе зеленый должен гореть непрерывно если он мигает (мерцает), значит есть потеря пакетов при нормальной работе такого быть не должно.
крайний канал это канал 8
