Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
А мне грохнул самолётку, хотя, к автопилоту у меня претензий нет.
Запускал на возврате домой, отойдя от базы, против ветра (прошивка старая). Получилось так, что при взлёте заложил крутой вираж и, как будто, свалился на крыло, ну, а дальше, со всей дури, носом в землю 😃. Было неожиданно, т.к. в тот раз это был не первый подобный запуск - может ветер подгадил. Для себя сделал вывод, что надо пускать в сторону базы.
Теперь такой изврат не нужен, есть “помощник”
Даже если кто и сподобиться на такое извращение еще раз, то посоветую не в сторону базы запускать(иначе отключит мотор), а чуть в сторону
Не совсем понял сакрального смысла запуска в режиме RTH. Зачем? Есть же “стабилизация”, ну или в “ручном режиме” нормально настроенную модель поднять в воздух нетрудно.
Упустим этот момент, это теперь в прошлом
По сообщениям соконфетников с рцгруппс, на гудлаке появились не плохие ГПС, за 21 зеленых с доставкой goodluckbuy.com/h-8123-gps-waterproof-receiver-mod…
Цитата: Yesterday, I have replaced the stock GPS receiver with a NEO 6M and got 7 sats within 2min indoors plus coldstart
Как АП набирает высоту, установленную для точки, сразу пытается занять эшелон или постепенно , на протяжении маршрута на точку?
Всем привет! Не получив ответа на свой вопрос,решил слетать…
Цель полета- точка на удалении 4.5 км, высота задана-1000м…Так как ветер при полете в заданную точку боковой, решил сместить точку(<- 3000m), чтобы против ветра…
Я же думал АП поведет на точку по гипотенузе…по кратчайшему пути…
Старт…набор высоты рабочей…включение режима “полет по точкам”…и мой Раптор ручку на себя до упора и…пошел по катету, т.е. начал отрабатывать те самые <-3000m…
Так как погодка была жаркая, продолжать смотреть на это безобразие нет смысла…режим стабилизации…и вручную на заданную точку с естественным набором высоты…
Вот такой полет…
При больших значениях заданных величин(<-,->) точек, нет смысла использовать …полет долгий и не экономно.
Однако полет получился хорошим…DJT+1W бустер… 10 км удаление…
Как то так…
Вернулся из за ограниченного времени полетов ЖЕНОЙ!(…запас по РУ и тем более видео был)
Всем УДАЧИ и погоды!
Уважаемый Akadem.Вопрос не в тему… чем пишете телеметрию?
www.rvi-cctv.ru/catalog/…/RVi-R04LA_NEW/
Применяю по прямому назначению и для души…
прошу прощения за глупый вопрос.Итак,питание платы осуществляется в случае с одной силовой батареей от 12 вольт с куррентсенсора.В этом случае питание приёмника, а с ним и сервомашинок можно осуществлять с регулятора хода???
Дело в том что ещё при первичном монтаже регуль начал подозрительно греться-я решил что 5 вольтизнутри платы на штыри к приёмнику-сервам с передней части платы таки идутю.Однако без регуля не заработало.запитал приёмник и сервы на свой страх и риск от платы(выход ТХсзади),у регуля + заглушил.Не прокатило-через 5 минут полёта даже без стабилизации из-за питания всё встаёт раком-сервы “залипают”,на ручки реагируют через раз.
ясное дело,приложил самолётик(ЛК Hotwing 1200,у фатшарка объектив лонул-в стекле трещина).склеил самик-попробовал ещё пару раз-всё то же самое.просто 2-3 раз я без аварий плюхнулся))))
Так вопрос в чём-запитываться от регуля или bec поставить?Регуль хоббикинг блу 30 ампер.ВЕС если что касловский есть-ему можно напряжение до 10 доли вольта настроить)))
Ясен хрен запитываться или от BEC регуля или от дискретного BEC. Питание подавать на гребенку, куда сервы подключаются, там все входы\выходы питания запараллелены.
Пятивольтовый выход на автопилоте предназначен для питания в крайнем случае приемника, в том числе от того же производителя, который RSSI и PPM по одной шине поддерживает, но ни в коем разе не для питания борта. Как не сгорел DC-DC преобразователь в автопилоте после таких издевательств - загадка.
А вообще сильно советую изучить инструкцию и прочитать всю ветку от начала до конца, благо не такая уж она большая. А то так как вы тут на моей памяти еще никто не отжигал =)
Я отжигал,но на крыле всего две сервы,ничего не сгорело.:)Потом нашлось время прочитать инструкцию и тему на форуме )) Счас отдельным беком питаю .
да изучал я инструкцию.только первую,которая кривым гугелпереводчиком написана.если ткнёте где есть получше буду признателен.
Говорю же-греется ВЕС у регуля.А со взлётной массой уже перебор.вот и решил воспользоваться питаловом на халяву.хотя и подозревал что так и будет 😃
побрёл курить форум.63 страницы немного???сколько ж тогда много???
Инструкция на русском (выкладывалась в этой теме странице на 24 помойму):
yadi.sk/d/qrO1h42n9PkgD
А поиск по теме для чего?
На ХК в раздел файлы не заглядывали?
Купите автопилот APM - узнаете =)
Сколько выдает BEC регуля? Что за регуль? Сколько банок ходовая? Сколько жрет борт? Ну или хотя бы перечислите что от +5В питается?
Обычный BEC дискретный масимум 15гр весит, они погоды точно не сделают.
Мужики спасибо и так.разберусь.Ещё раз извиняюсь за глупый вопрос.хотя вы тоже красавцы-расшумелись-то.Говорил мине дружбан-бери вектор.Тяжел,этот полегче.А мне так,побаловаться.Это крыло просто по камере такие выкрутасы творило:).Я вот думаю теперь-автопилот от петель-бочек-штопоров свихнётся небось???Я думал у меня башка отвалится-летал в очках.а с автопилотом ещё и потяжелело.наверно про пилотаж придётся забыть.
я форум всё равно почитаю-краш несерьёзный,автопилот нормальный,раз такое издевательство вынес.регуль
хоббикинг блю сериес 30 ампер
бек там на 3 ампера,запитано-автопилот,две сервы НХТ D-mg-16.мотор т-мотор 2216 МТ 1000 кв,винт 9х6,через12 вольт-камера Фатшарк 922(кстати через бек,ну ооочень маленький-ампера на 1.5-2-она на 5 вольт),видеолинк боскам 400 мВт 5,8-мне далеко не надо . Аккумы 3s 1800-2200-разные,расходный вроде на 20с
Я ж в супердальнего пилота не целюсь-мне вертеться понравилось.А для дальних полётов у меня другие машинки есть,покрупнее.И автопилот там будет подороже наверное.и за ночь я его устанавливать не стану-почитаю форум.
Просто это автопилот мне показался лёгким(по весу).ЛК размахом 1200-в принципе должно потянуть.хотя меня так и подмывает туда 30й мотор вкорячить-интересно что будет 😃
Этот не свихнется. В Gyro режиме или на ручке - хоть обкрутись, проверял. Главное дело с расходами не переборщить, а то он неадекватным станет в автоматических режимах. Так что рекомендую расходы в настройках автопилота ужать до минимума сначала, а потом прибавлять по мере необходимости, если совсем вялым будет.
Камеру кстати можно от того самого пятивольтового выхода с автопилота запитать, у меня такая вполне себе работает.
То есть по факту от BEC регуля фактически кроме двух серв, автопилота и приемыша ничего не питается и при этом он греться умудряется? А насколько сильно греется? Без автопилота не грелся?
Тут без вариантов надо либо в сторону серв копать, может какая-то полудохлая и жрет лишнего, либо сам BEC в регуле полудохлый, потому как автопилот потребляет фигню, 200мА - край. Да и то, при питании от одной батарейки он этот ток с входа сенсора берет, у него там свой BEC, а с сервовходов (а значит и с регуля) питание для себя берет только если со стороны сенсора питание отвалилось, ну если я не путаю ничего =)
У меня вот на таком пепелаце этот автопилот стоит, вполне себе летает, и очень даже не плохо. Так что крыло с размахом 1200 его тягать должно вообще без вопросов. Кстати BEC регуля на моем пепелаце двухамперный, но при этом пять серв (учитывая пантилт) вполне себе тащит, ну и приемыш с автопилотом заодно, тепленький конечно, но не критично. Хотя надо бы туда дискретный BEC поставить, лучше перебдеть =)
В холстом режиме за 10-15 минут прогрелся градусов до 50-60,точно не скажу,хвататься можно…подключены сервы,пилот,приёмыш,видеолинк-камера.Сидел разбирался как в меню лазить.винт снял-ну понятно зачем.Перед этим летал по фпв-никогда регуль таким горячим не видел.Греются микросхемы-ВЕСи-их там 3 вроде сзади.Автопилот тоже потеплел.Я и стал подозревать,что что-то не так подсоединил.
я к китайским регулям немного нервно отношусь,а тут на его питалове приемыш и сервы висят.как не задуматься???есть вариант что он в холстом режиме (ну без нагрузки по движку)так греется.
Мы просто с дружбаном перед этим вектор на Скай ставили-там с питанием тоже намумукались.Перегрев бека на километре от базы-это знаете ли не крылушко в планету вставить.Разобрались вроде.
Беки есть китайские на 3 ампера и на 6 ампер,но громоздкие.Есть касл,на 10 ампер,ну тут уж запитывать придётся всё,что на 5 вольт)))К тому же я в последнее время каслу тоже не очень доверяю.
Есть регули помощнее на 40,4 ампера ВЕС помойму.приду-посмотрю.ну тут надо движку помощнее-есть осмакс 3805 на 1200 кв
Замените регуль на другой, посмотрите что будет в том же тестовом режиме на столе
АП от МАХ потеплел, но до такого не должен, максимум 40гр в районе луженой площадки, если больше(у меня до 80гр грелась)значит была переполюсовка, возможно ДС-ДС скоро сдохнет
Видео-линк, всмысле передатчик пятивольтовый что-ли?
На две сервы, приемыш и автопилот 3А - выше крыши, 6А - с большим запасом. Видимо передатчик прилично жрет, для него бы в любом случае отдельное питание сделать неплохо бы, чтобы помехи в видеотракт не лезли.
З.Ы. А вообще в таких ситуациях рекомендую измерить все же потребление по шине +5В и уже от этих значений бек подбирать.
Учитывая, что на этом DC-DC весь борт висел, он уже давно сдохнуть должен был, как жив до сих пор - загадка =)
ненене!!!видеолинк и камера на 12 вольтах подключены.На 5 вольт камера,у камеры свой бек,только маленький.линк на 12
а как узнать что сдох???переполюсовки не было.и что делать???Новый АП???
давайте я завтра короче подключу и минуток через 15 померяю,может это паника уже???Ну на новом автопилоте я это делал,до запитывания пятивольтовой линии.тогда и грелось.
а как узнать что сдох??? переполюсовки не было.и что делать???Новый АП???
А что вы на АП в 5В подключали? если все от 12В работает
Проверить просто - разъединяем АП, на верхней части есть 2 чипа, та что о 8 ногах и есть ДС-ДС(mc34063), другая МАХ, смотрим внешние повреждения(может и не быть)
Как вариант, в собранном виде подаем 12В на ОСД и меряем напругу на ГПС и Ar, должно быть 4,8В
А по процедуре замены курите тему, номиналы и где ключи у чипов, все есть в теме
не 4,8 а 4,5.причём с первого подключения
получается-только сервы и приёмник.АП машинку в край уводит,если не пропустить поиск спутников.Сервы 17граммовки,с металлоредуктором,китайские.могут поджирать некисло.а расходы там огого.
Короче,померял.у меня среднее время полёта-10 минут.На регуле мосфеты питания приёмыша прогрелись за 15 минут с интенсивной работой сервами градусов до 70.Плата АП нагрелась до 58-60(максимум).минут через 10 после запуска всё это барахло было холоднее :
АП-45-50,мосфеты 55-60 градусов.
Что характерно-мосфеты после интенсивной работы сервами остывают градусов на 5.замерял ИК-термометром ofna.Он может врать градусов на 5-в плюс-в минус.
запитано 5 вольт от регулятора хода.“отвала” связи не наблюдалось.
Тонкие провода не греются-стало быть,паразитных токов нету.потеплели ходовые.
Итог-регуль на холстом ходу греет мосфеты,такое уже встречалось(Регули Eflite).ещё расходные токи померяю,надо это организовать,на питание борта потруднее.
Запарка с питанием была именно в этом.
Ещё выяснилось-может быть такое,что OSD пропадает от плохого контакта видеосигнала и питания в камере???.Шевелишь провод-то изображение исчезает,то наложенные циферки.Там разъём фатшарка отходит,было такое.
После пинка об землю само собой усилилось.
вынимаешь разъём-буквы остаются.Гоняешь сервы-пофиг,буквы не мерцают.
А вот всё вместе -исчезают буковки.
Добрый день
купил данный девайс на хоббикинг. Установил на ЛК, настроил все как указано в документации, только не подключал провода к мотору, хотел проверить уровень вибрации и столкнулся с проблемой. Почему то у меня газ получился на 4 канале, вернее он как будто бы смикширован между 3 и 4 каналом. Т.е. при включении питания двигатель начинает пикать. Думал это защита автопилота, но пошевелив стики обнаружил, что это защита регулятора, так как он видит уровень газа в середине (4 канала - руль направления) Когда стик руля направления ставлю влево до упора, то защита снимается и двигатель не работает, стик влево и двигатель вращается, так же он реагирует и на движение вверх увеличивая обороты. Как вы думаете, это у меня глюк автопилота или это мои руки?)))
здесь видео как все происходит.
Предположение, о том, что я перепутал каналы от приемника исключены, я подключился одним кабелем с поддержкой всех каналов. Так же на передатчики выключены все миксы и если вставить в приемник регулятор, то все ок
подключено по такой схеме rcopen.com/files/53bc17d49970730077822d3b
только рудер не включен
Чой-та исключено? Очень похоже на то, что в CPPM сигнале Оранжа каналы идут в нестандартном порядке, ну или вы там настроили что-то криво. Такое ощущение, что на левом блоке стиков оказалось управление элевонами, отсюда и микс. Я с Оранжем дела не имел, но копать надо в сторону РУ, автопилот тут ни при чем.
Загляните в настройки передатчика
1 кол-во выдаваемых каналов и может ли приемыш их выдать, от этого может быть накладка на другие каналы
2 конкретные настройки на канал, где что стоит, по феншую должно быть так для МОД2
1 элероны (правый стик - лево\право)
2 РВ (правый стик - верх\низ)
3 газ (левый стик - верх\низ)
4 РН (левый стик - лево\право)
