Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
“Elevate Angle” - поиграйтесь с ним. Арка, к сожалению, под рукой нет, но вроде бы этот параметр влиял на компенсацию тяги.
Но могу ошибиться…
на сколько это плохо и как избавиться от этого?
Я только в полете замечал что иногда горизонт показывает что нос чуть ниже как на этом видео Евгения, но высота при этом не менялась и поэтому значения никакого не придал. Но это было несколько раз, не всегда. Что же требовать от хоббийного автопилота таких тонкостей, если даже на военных самолетах автопилоты дают подобные погрешности. Знаю не по наслышке. Поэтому, после некоторых нюансов в самом начале, которые были от моего незнания, летаю себе и наслаждаюсь, не обращая внимания на мелочи, а он служит верой и правдой.
Кстати говоря, обычно при увеличении газа самолет должен лезть вверх, если ничего не трогать, может это заложено в автопилоте специально для компенсации удержания высоты? А элевоны при этом отклоняются куда то? Хотя при таком уходе горизонта их отклонение будет еле заметным.
Так я в полёте не замечал изменения высоты на увеличение газа, просто почитал пост Евгения и решил посмотреть на столе, элевоны практически не заметно как отклоняются, просто интересно стало чем это грозит. Может это компенсация выкоса мотора - при увеличении газа элевоны чуть вверх и пташка не клюёт носом, мотор поток даёт чуть вниз а не по оси.
Господа, не лезьте вы в эти дебри, одному китайцу известно для чего он это сделал.
На полет в стабилизации это никак не повлияет, вы еще триммировать начните (как тут некоторые видео выкладывали).
Поигравшись этим параметром получаем: при уменьшении - слабый набор высоты в RTH, при увеличении - наоборот
Навряд ли автопилот знает какой выкос у мотора и есть ли он вообще. Скорее это всё-таки для удержания высоты при увеличении газа, чтобы не лез вверх. Но действительно лучше не лезть в эти дебри. Главное что это нормально и самолет не упадет.
вопрос к гуру. потеря сигнала автопилотом на высоте менее 30 метров включит ли автопилот двигатель и произведет набор высоты?
Если не в зоне “ДОМа” то включит и соответственно наберет установленную высоту.
Опять же есть нюанс, включен у вас «Trottle Safe» или нет.
Если включен - вырубит мотор в зоне “ДОМа”, хотя…в последней прошивке он видимо изменил алгоритм, возможно все пучком будет, кароч - надо пробовать
Привет всем.
Присоединяюсь к счастливым обладателям Арка.
Получил сегодня Арка. Подключил на 3-S батарею, все работает.
А как подключить все это на 4-S? Специально приобрел для этого датчик, но на нем четыре выхода, а на 3-S датчике 3 выхода.
К такому датчику шнурок специальный должен прилагаться. Вот тут на картинке видно:
Если нет, то колхозить самому, распиновка разъема на автопилоте - в инструкции, хоть и корявая, но есть. Распиновку на самом датчике звонить придется, или у кого есть такой может выложить.
Четвертый выход на этом датчике - это стабилизированные 12В для питания видеотракта. Включается туда же, куда 12В батарея при раздельном питании. Опять же в инструкции есть про это.
В посылке никакой инструкции не было. Вот на форуме читаю страницы, и подключаю как подсказывают…
Кстати этот проводочек есть. Но если его втыкать в Арка то задействуется еще один разъем, потому что штекер у этого проводочка сдвоенный. Рисковать не хочется…
Он и должен задействовать 2 разъема, все 6 пинов уйдут в разъем. Три провода должны попасть на разъем CUR, четвертый на разъем JUMP, где перемычка ставится. Перемычку снять само собой. Насколько помню распиновку, на разъеме JUMP четвертый провод должен попасть на нижний пин. Этот нижний пин = средний пин разъема 12V, куда при раздельном питании включается “+” второй батарейки. Два пина разъема JUMP повиснут в воздухе.
А вообще, есть такая штука, мультиметр называется. Сильно рекомендую освоить, в жизни сильно помогает и в нашем деле тоже.
Не берусь подсказывать, такого датчика у меня нет. Но если присмотреться, то белый провод - это +12в питания арка. www.hobbyking.com/…/837017339X973071X0.jpeg
можно смело подключать от 4S и от 6s
кстати обратил вниммание, что Аркбирд на Хоббикинге с международного склада и российского имеют разницу в цене почти 80$ ахренеть. Пошлина?
Не пойму где перемычка. Ее вроде у меня нет. И видеопередатчик я питаю от отдельной батареи напрямую.
Идите инструкцию читать, а?!
Руслан! Ну почитайте же инструкцию, На русскомм уже не раз выкладывалась. Надпись на 4м ряде пинов ни о чем не говорит?
Вся фишка этого нового датчика состоит в том, чтобы сделать питание на борту от одного акка. Но Max Current: 1.0A по 12 вольтам явно не хватит ещё и на видео, поэтомму если уж все равно на борту есть 3S аккум на видео, то арк тоже лучше запитать от него.
Инструкция на английском ведь. Перевод не точный. Вешь новая, жалко спалить. надеещься что кто нибудь скинет фото правильного подключения.
Чой-та не хватит? Вы от него систему спутниковой видеосвзи запитывать собрались что-ль? Почитайте параметры питания среднестатистичекой камеры и передатчика пусть даже на 2Вт. Хватит и еще останется.
Перевод не точный.
Вот щас вот прям взяли и в душу плюнули =) Точный перевод, насколько это вообще возможно, пока никто не жаловался. И там не столько описание критично, сколько картинки с распиновками.
А полетать за вас не надо? Пока не разберетесь как оно работает, толку не будет - проверено уже не один раз, на многих индивидуумах.
Да… фотку выше вам уже кидали. Толку?
У меня полутораватник берет 800мА+камера BoscamHD19 (не знаю сколько горячая зараза) + Арку тоже кушать охота, Max Current: 1.0A (амперы могут быть китайскими) Если накроется 12вольтовый стаб в ДТ получится полный капец Не агитирую за доп.акк. Так- мысливслух
Где вы эти фотки берете? Написано на хобби-кинге, никак не найду раздел file
Если подключу как на фото все остальное также оставить как на 3-S?
И ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ССЫЛКУ НА ПЕРЕВОД, 88 страниц прочитать терпения не хватает…
Не гуру, но специально попробовал, всё включается прямо с земли, если расстояние больше 100м от точки где запустился автопилот. Для этого даже не надо летать, просто взял пульт и самолет, ушел на указанное расстояние и там пульт выключил
Специально попробовал, всё включается прямо с земли, если расстояние больше 100м от точки где запустился автопилот.
Точно больше 100? Раньше вроде больше 30 достаточно было.
ПРОШИВКА КАКАЯ АП ?
Подключил Арка на 4-S, все заработало. Только штатная батарея на Gopro быстро садится. Как можно подключить питание Gopro?
И нужно ли на датчике размыкать черный провод? У меня все работает и без размыкания черного провода, хотя я запитываю видеопередатчик от отдельной батареи.
Идите в ветку про Гоу_про.
Нужно. Иначе есть риск сжечь дорожки на автопилоте, если отвалится минусовой провод между регулятором и ДТ. Хотя… кому я это рассказываю…
А как вы думаете постичь азы по его настройке, без мануала и нюансов?
Пару лет назад мы инет носом рыли, чтоб хоть что то найти из описания, а вам 88 стр прочитать лень
Зайдите на ПФ, там в моем переводе есть ссылка на мануал
Меняйте прошивку, ВМГ спалите при краше
