Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
pilot222
Papercut:
Точно больше 100? Раньше вроде больше 30 достаточно было.
Я за 100 уходил на всякий случай потому что у меня там включен умный взлет, ближе не пробовал.
hrumsk:
ПРОШИВКА КАКАЯ АП ?
А хрен её знает😁. Работает хорошо поэтому и не обращал внимания, RSSI уже есть. Но не последняя, покупал ещё в прошлом году в августе.
Ghost-51:
Меняйте прошивку, ВМГ спалите при краше
Cогласен. Но я часто летаю низко, около 10м высоты и далеко, где как раз связь может потеряться куда чаще чем случится краш. Да и честно говоря признаюсь что туповат я насчет прошивок. Был и краш. Но в регуле видимо сработала защита, мотор не крутился, а шли звуки типа сирены и в регуле мигал диод.Вот и надеюсь что опять отключится если что. Регуль - коптерский Афро, даже не знаю прошит или нет.
ruslanmost:
Как можно подключить питание Gopro?
У неё сзади втыкается ( суётся) разъём с двумя проводами. Я подключил знакомому через пяти вольтовый стабилизатор питания типа такого Тогда пошла зарядка от общего акка. Без этого не шла
Ghost-51
pilot222:
В мануале вроде все подробно про прошивку разжевал(даже китаец мануал изменил)
Ссылки внимательней вставляйте.
Камеру то он подключил, но идет срыв синхры, т.е. изображение есть, а ОСД быстро моргает.
Бывает и без камеры ОСД скачет.
Чет я ума не приложу куда копать.
Была такая беда с АП от МФД, лечилось переключением тумблеров на приемыше, а тут не помогает
ruslanmost
Ghost-51:
Зашел в меню Аркберда. Переключился на NTSC.ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Собрал. Сегодня вылетаю.
pilot222
ruslanmost:
Элементарное всегда вспоминается позже. чего я только не передумал
8 days later
Dziama
  1. тестируя АП в лабораторных условиях, добился DIP-переключателями правильного отклонения рулей в режиме стабилизации, но на пульте пришлось реверсы включать на несколько каналов, по идее это никак не отразится на полете?
  2. регуль попался какой-то туповатый, ноль и максимум не могу выставить программированием, пришлось тоже реверс делать на пульте, RTH нормально сработает в таком случае?
  3. калибровка расхода тока неверна (раза 3 первые 20 страниц форума просмотрел, но не нашел на сколько процентов подкрутить надо), то есть АП насчитал 500мАх, реально 175, как высчитывается корректировка?
Ghost-51
  1. не отразится, если миксы не делали
  2. калибровать не пробовали? RTH - АХЗ
  3. первые 20 страниц форума просмотрел - разговор ни о чем, все уже кардинально поменялось, добивается опытным путем, и желательно последнюю прошивку поставить(улучшен расчет, по словам автора)
vovanich
Ghost-51:
Михаил, 20 или новее?
Dziama
Ghost-51:
  1. калибровать не пробовали? RTH - АХЗ
не совсем понял…
прошивка АП 20 стоит.
Dziama
не калибруется, регуль неизвестный с бэнгуда 40А, инструкция подходит от РЦтаймера
Papercut
Dziama:
А должен калиброваться, учитывая, что не известный? =)
Наш агрегат признает ДТ на конкретном чипе, который на 50А рассчитан. Марку не помню, но в теме есть.
Ghost-51
Dziama:
Он у вас единственный? ссыль есть?
Миксы убраны?
Ghost-51
С другим пробуйте, свет клином на нем не сошелся
Dziama
что может оказать самое большое влияние на GPS? рядом с ним стоит телеметрийный приемыш FrSky, может ли он фонить так, что ни один спутник не виден вообще? в теме встречал еще, что мобиус тоже может
Ghost-51
Все что работает на 1,1-1,2гГц частотах.
Сколько раз можно писать по этому поводу?
Вскройте корпус, и посмотрите как установлен модуль(должен стоять керамической антенной вверх), прозвоните кабель
Dziama
потому и спрашиваю, что на подокннике 4 этажа ловил кажется 5 спутников, в поле 0, управление 2.4, видео 5.8. ждал 17 минут, потом перезагрузил, еще подождал и в воздухе без GPS он пробыл еще 15-20 мин. и ни одного спутника
Mason
У меня Мобиус рядом с жпс-приемником, влияния не замечено, запись идет, а 10 спутников видит 😃
Вот только на холодную долго сутники набираются, при этом мобиус вообще отключен.
Вчера Арк спалил мотор. После приземления я выключил ЛРСку чтоб не фонила и пошёл в поле за Х5-м. Хорошо что взял за нос, т.к. чуть ли не сразу двиг включился на полную, молотил долго, да ещё винт большой стоял на мелком движке, тупо сгорел 😦
Теперь буду ставить размыкатель сигнала на движок, причем снаружи крышки, тк борт надо долго держать включенным для тестов и тп, а получить мясорубку больше не охота. На Скае опасность куда меньше, да там бы просто положил на землю и выдернул питание.
Прошивка из новых, тех видео могу вырезать, было у кого такое?
pilot222
Dziama:
Такой случай 11 апреля. Друг принес новый Аркбирд, пару дней назад полученный на почте. Установили на самолет с системой FPV и вынесли на улицу ловить спутники. Но нету. Иногда налавливал до 3 - 4 шт и снова на нули. Процедура длилась больше часа. В корпусе видно было синий огонек, но всё-равно вскрыл на всякий случай, антенна установлена правильно. Я вынес свой, который уже во всех боях проверен и всегда работал справно - поймал 5 спутников и всё. На следующий день праздник решили отметить полетами. У меня работало всё как обычно. Новый Аркбирд наловил 4 спутника и стоял ещё около 30 минут, но потом обрадовал хозяина и наловил 8 штук. С тех пор начал быстро ловить 8 или 7 спутников. Сегодня утром так же быстро поймал 7 штук. Так что расстраиваться рано. Помню что и у меня так же было при первых включениях.
Dziama:
А не забыли его вынуть из автопилота и воткнуть в приемник для калибровки ? А то такое уже было.
Dziama
попробую в выходные еще разок, может повезет! модуль у меня стоит внутри фюзеляжа (Феникс 2000, фюз пластиковый типа плотного полиэтилена, не должен вроде мешать). планирую через месяцок переходить на 1.2 видео, ловить то будет GPS если подальше разнести?
и через АП пытался калибровать и напрямую в приемыш подключал, результат один и тот же, но я так подумал, наверное АП побарабану будет с реверсом или без. На RTH выставлено 50% газа и в какую сторону мне кажется ему равносильно, тем более он же правильно отрабатывает движение стика в ручном режиме.
Mason:
так у него наверное возврат включился, вот и пытался"ползти домой", в инструкции написано об этом вроде
Ghost-51
Mason:
Какая версия прошивки? Не мог он так себя вести с последней прошивкой
Mason
V3.1020
Внимательно прочитал мануал и просмотрел техничку. На месте посадки расстояние до “дома” показало 42м и тут же сбросилось на 0. Когда пошёл растояние стало увеличиваться и двиг врубился четко на 30м удаления.
Зря не прочитал внимательно про “ползание” в мануале, был бы аккуратнее. Теперь или мотораму под 3530 ставить или двиг перематывать…
Ghost-51
С 3.1020 он отмечает место посадки(падения) как “ДОМ” и никуда “ползти” не должен
Mason
Вот на этом я и попался! 😃 Место посадки стало “дом”, а я его потащил от дома при включенном автовозврате 😃
