Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Ghost-51
Вы условия читали, при котором в таком случае “ДОМ” устанавливается? (в теме)
При всем желании RTH не включится
Выложите тех видео, вопросов будет меньше
Mason
Ghost-51:
отмечает место посадки(падения) как “ДОМ”
Это? Ну так я и пишу, что после посадки место посадки стало “дом”, потом я понес от “дома” и на 30м удаления от места посадки двиг включился. Вроде всё логично.
Вот почему в новой прошивке было не сделать чтобы двиг вообще не включался на малой высоте, чем обнулялся “дом”, ну ни какой логики.
Хорошо что разобрался, а то уже доверие к Арку упало в минус. Планировал уже подключать приемник по ппм и управлять подвесом, а тут такой глюк…
man-bis
На мой неискушеный взгляд, первое, что нужно сделать после аварийной (или просто нештатной) посадки - это отключить питание и силовое и бортовое (при наличии). Таскать любой аппарат с включенным питанием небезопасно в принципе. Не важно что там на борту Арк, другая “возвращалка” или нет ничего.
hrumsk
Mason:
А что питание сразу не выключили ?
Mason:
Это вы по ОСД видели ?
Mason
Да, не выключил питание, каюсь 😃 Просто пока в процессе тестирования Х5-го и освоения Арка, вот и решил притащить не отключая борт, хотя очень зря выключил ЛРСку 😦 Точно надо сделать прерыватель сигнала на регуль.
Обнуление “дома” увидел только в записи и то не сразу обратил внимание, только когда написали, думал координаты плавают…
Ghost-51
RTH в принципе не могвключиться, потому что вы не летали(газ меньше 30%, и т.д.)
Выкладывайте техвидео
Papercut
Mason:
Вчера Арк спалил мотор. После приземления я выключил ЛРСку чтоб не фонила и пошёл в поле за Х5-м. Хорошо что взял за нос, т.к. чуть ли не сразу двиг включился на полную, молотил долго, да ещё винт большой стоял на мелком движке, тупо сгорел
А летать-то не стремно с такой ВМГ? =)
Зачем такой изврат?
Mason:
Ну многие любят низко полетать, так что на малой высоте RTH нужен.
Ghost-51:
Там вроде как газ < 30% и т.д. вызывают как раз сброс “дома”, а вот насчет блокировки RTH по ФС - сильно не уверен. А приемник как раз в ФС был.
Mason
Надеюсь все видно.
www.youtube.com/watch?v=NR9fso1N8mo
Летать с такой ВМГ было слегка стремно, но я не собирался перегружать движок по току больше нескольких секунд, ни чего бы с ним в воздухе не случилось. А вот регуль YEP30 тест выдержал, хотя его тоже неплохо перегрузило.
Papercut
Mason:
Надеюсь все видно.
Ну в общем как я и говорил, не блокируется RTH при газе < 30%.
А зачем RTH газ на 100% выставлен?
Надо было на месте стоять =) дом бы опять сбросился.
Ghost-51
С чего вы взяли что на земле движок грелся? он же не работал, расхода нет.
Скорее у вас ВМГ не подобрана, вот он и греется в полете.
Надо такой же опыт с 25 прошивкой сделать, а с выключенной аппой больше не ходите
Papercut:
По идее он ваще не должен был запускаться
только 1 условие соблюдено - более 6 спутников, все остальные - скорость и высота ну никак не подходят
hrumsk
Papercut:
Не понял, объясните пожалуйста почему возврат включился.
Ghost-51
Так это скорей вопрос к изготовителю(отправил), а не к нам
Papercut
Ghost-51:
По какой идее?) Он ваще всегда так делал, многие это пользовали еще до появления автозапуска. У него же условие было для блокировки RTH: и высота < 30 и удаление < 30.
А дом он сбрасывает - это уже другой алгоритм, как раз направленный на то, чтобы домой не ползти если упал далеко. Но китаей не учел видимо, что его в таком состоянии носить будут =)
По уму - да не должен, если один раз сработал сброс дома, то RTH блокировать бы надо. Ну дак то ж по уму =)
hrumsk:
Потому, что пульт выключен, на приемыше сработал ФС, автопилот перешел в режим RTH, дом сбросился пока он там валялся, потом его понесли, удаление от дома стало больше 30м, режим, напомню, RTH, автопилот включил двигло и полетел домой.
Mason
Ghost-51:
Работал, ещё как 😃 Он почти в 2 раза по току перегрузился 😃 В полете ни чего не грелось бы.
Ghost-51
Mason:
Где включился, он у вас на земле валялся - 1А потребление.
А то что у вас при 100% газа мотор греется - это не подобрана ВМГ
hrumsk
GPS>6
mph<2
Height<10
The accelerator<25%
Continued 20s
Reset home
Papercut
hrumsk:
GPS>6
mph<2
Height<10
The accelerator<25%
Continued 20s
Reset home
И что? Это отработало. Потом самолет понесли, отнесли на 30м от нового дома и сработал RTH. Что не ясно-то?
hrumsk
Да нет, вы все правильно сказали. Это просто в записях нашел у себя и выложил. Лимит спасибо у меня исчерпан за сутки.
Просто пишу СПАСИБО.
Mason
Ghost-51:
А в конце клипа 😃
Не не подобрана, а специально для теста так собрано, чтобы посмотреть сколько на скорости будет жрать.
Ghost-51
Раз сами так собрали, так на себя и жалуйтесь.
Вы используете регуль 30А - при максимальном потреблении до 40А и говорите что у вас все в порядке.
Остается догадываться какой мотор и винт, думаю и там не все в порядке.
tioma23
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как быть? Летаю на ЛК Фантом, поставил Арка, все настроил, соединил, все показывает, всем доволен.
НО
После 10-ти минут полета сгорел прошлый регуль. Расплавил термоусадку. Ооборты резко упали, плюхнул крыло на пузо. Все выжило вроде как.
Думал, хоббикинговское гавно - хрен с ним. Купил новый регуль HobbyWing FlyFun 40A Brushless Speed Controller ESC Built in BEC 5V/3A moshobby.ru/…/hobbywing-flyfun-40a-brushless-speed…
Мотор оставил старый EMAX Grand Turbo GT2812/05 1840KV Brushless Motor for RC Aircraft Airplane Fixed-wing tomtop.com/original-emax-grand-turbo-gt2812-05-184…
На выходных полетал. И опять - 5-7 минут полета, периодически на полном газу в ручном режиме, без стабилизации, потом обороты падают - еле ползет, плюхаю на живот. Регуль - раскален.
Начал перечитывать форум. Вроде все правильно сделал. Питалово от двух батареек, джампер снят, черный проводок отодран, где надо. Батарейки 3S только, регуль мощный с запасом. Мотор обычный. Но такое впечатление, что регуль перегревается и включает режим защиты, чтоб не сдохнуть окончательно. Регуль откалибровал (стик газа вверх до включения, пиканье, вниз) и т.д. А все равно греется.
Есть одно НО в отличие от стандартных схем. Питалово мелкой батарейки идет сначала в передатчик Boscam FPV TS832, а оттуда уже питает и Арка и камеру курсовую. В разъем 12 В на арке ничего не подключено.
Сделал фото моей требухи внутри. Подскажите, что не так сделал? Заранее благодарю!
Вот ссылка на фотки на яндексе: fotki.yandex.ru/users/tiomaperes/album/473143/
Ghost-51
Это вам не сюда, а в подбор ВМГ
АРК к вашим проблемам никакого отношения не имеет
Внимательно выбирайте темы
tioma23
Михаил, а Вы уверенны? напрямую когда Арк выключен и все в приемник выведено нормально летает и не греется.
vovanich
Что-то в Вас с 5v, а регуль греется возможно от встроенного BEC
tioma23
Владимир, я электрик никакущий. Вот сижу и думаю, может в регуль от обеих батареек напруга идет? или я ересь сказал вот сейчас? 😃
