Спасибо огромное всем откликнувшимся. Особая благодарность Михаилу из г. Ковдор. С его помощью всё прошил и всё прекрасно работает. Ещё раз огромная благодарность всем за помощь!
Поделитесь секретами.
Да какие там побробности, возможно дрова кривые были для программатора(2303 не самый удачный выбор), скинул рабочие, объяснил что на экране должно быть и все заработало
попробовал подключить usb to uart Bridge (CP2102), платка для обновления Frsky, тоже выдает сплошные нули как несколькими постами выше , в чем может быть дело ? Или эта плата не подходит ?
Подойдет любой, где есть 5В, земля, прием и передача
Возможно вам надо прием и передачу поменять местами
А может вы забыли перемычку для программирования поставить, или дрова кривые
Надо искать
перемычку поставил , rx и tx менял местами, пробовал и на win7 и на win xp (на ноуте) результат один и тот же (((
Постучите мне в скайп, наверно в среду(еду на новую Родину), поможем
где взять эту прогу, что написана на мануале SerialPortExper.exe ?
она не нужна
это для определения порта
Вообщем спаял быстренько переходник с ком порта (max232) и все сразу определилось , у кого если нет USB адаптера вот ссылка как сделать простейший на ком порт. easyelectronics.ru/svyaz-mikrokontrollera-s-kompyu…
Всем здравствуйте, неделю-две назад прошился с 1010 на прошивку 1028корр. При прошивке ID показал сразу не был защищен от чтения , я не поверил… стер прошивку тот-же ID - прикольно. Методом высовывания задней части самолета из окна в целлофановом пакете (шел дождь) связался со спутниками. Вроде все работает адекватно. 😃 Правда не помню иконки помощника при включении в меню (наверное надо было поддать газку…). В общем кажись все О.К. Если кто помнит прошивку 1010 подскажите можно-ли было на ней установить Арк вертикально (что-то у меня после покупки не получилось).
Всем спасибо, много полезной инфы. Михаил - вам отдельное спасибо за “отвязанных от номера китайцев”.
С наступающим! Здоровья и удачи во-всем…
Можно было
Не за что
подскажите как подстроить датчик тока , врет ровно в два раза, то есть показал что спалил 1000мА а на деле спалил 2100
калибровка в настройках арка выставляется в процентах
спасибо, буду пробовать )))
У меня было тоже самое, настройки не помогали. Перепаял датчик, все чирикает.
Как резервный вариант умножайте в уме на 2.
на 15 минут запитал RunCam от арка, результат на фото: расплавилась или лопнула термоусадка
И с какого разьёма это тебя угораздило запитать? Случайно не внутренние 5Вольт?
именно с него! много страниц назад поднимался вопрос о запитке камеры с этого разъема, были мнения, что так делать можно, практика показала обратное
Ну так надо смотреть возможности DC-DC преобразователя и мощность навешиваемых девайсов
Иногда полезно складывать числа
давным давно кто-то утверждал, что можно, где-то полгода-год назад, сейчас уже и не вспомню где это было
Там стоит слабенькая микросхема на 500мА, если не ошибаюсь. А пишущая камера в режиме зарядка+запись жрёт не менее 1А.
Скорее всего тогда речь шла о обычной курсовой камере.
Пришел датчик воздушной скорости.
Долетел за 11 дней!
Кому интересно, размер на фото, вес 6 гр.
Отпишись как работает
Знакомый китаец раскритиковал их
Извиняюсь за вопрос.Кто нибудь использует Arkbird autopilot с Arkbird FHSS UHF 433MHz?Интересует подключение.Боюсь спалить что нибудь по незнанию.В схемах особо не разобраться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9e17ec3df9550077795a37":{"_id":"3f9e17ec3df9550077795a37","hid":2379,"name":"Gnom","nick":"Gnom","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"40784e443df9550077794caa":{"_id":"40784e443df9550077794caa","hid":3297,"name":"подводник","nick":"подводник","avatar_id":null,"css":""},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"4f4d13d63df95500777477c3":{"_id":"4f4d13d63df95500777477c3","hid":115120,"name":"vovanich","nick":"vovanich","avatar_id":null,"css":""},"50153c6e3df95500777419c6":{"_id":"50153c6e3df95500777419c6","hid":123055,"name":"Dziama","nick":"Dziama","avatar_id":null,"css":""},"5102564b3df955007773b004":{"_id":"5102564b3df955007773b004","hid":135095,"name":"Ghost-51","nick":"Ghost-51","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"55f4193e3df955007771980b":{"_id":"55f4193e3df955007771980b","hid":234069,"name":"devil250870","nick":"devil250870","avatar_id":null,"css":""},"567ba7e33df9550077715fa6":{"_id":"567ba7e33df9550077715fa6","hid":242729,"name":"xdim","nick":"xdim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3150,"post_count":433265,"last_post":"66e0c9ab3627b35af43ae7b2","last_topic":"64c4c399563b07d6031067ed","last_topic_hid":572060,"last_topic_title":"WalkSnail HD Video System","last_ts":"2024-09-10T22:35:23.012Z","last_user":"5c7955b43df95500776fa06f"}},"topic":{"_id":"50cb5a993df955007727ebf4","hid":303252,"title":"Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот","views_count":366325,"last_post_counter":5544,"cache":{"post_count":5523,"first_post":"50cb5a993df955007727f46b","first_ts":"2012-12-14T16:58:01.000Z","first_user":"4b4dca253df9550077765d48","last_post":"63efe7e56371a12da90814af","last_post_hid":5544,"last_ts":"2023-02-17T20:47:33.741Z","last_user":"5027e6603df9550077741195"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5523,"per_page":25,"chunk_offset":4375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
