Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Nikita-s
Все подключил, так, как это должно быть и камеру тоже
TrueMuMa
Странно, у меня 2.0 лайт работало осд без камеры, это в MFD нет генератора сигнала, без камеры нет изображения
Ghost-51
TrueMuMa:
Потому и работало что лайт
2 months later
pilot222
Друзья, снова я вернулся к Аркбирду (первой версии) так как за несколько лет понял что это самый простой и самый надежный автопилот для выходного дня. Но столкнулся с неприятностью. Когда то моё крыло поймав курс или на автовозврате летело не прямо, а зизгами. Там виноват оказался не родной GPS. Поставив обратно тот что из комплекта проблема исчезла. Но сейчас у меня Скайволкер-1650 делает то же самое с родным GPS. Он как бы не доруливает элеронами и если стиком не помогать выравнивать, то уход с курса до 90* в одну сторону и потом столько же в другую. Такое очучение что не хватает пидов ( если бы была такая настройка) и элероны работают очень заторможенно. Но стиком управление очень отзывчивое. У знакомого такая проблема была из за малой скорости по GPS, около 12км/ч. Вроде как виртуальному компасу легче работать при нормальном движении. Но у меня скорость по GPS от 35 до 80км/ч. Вибрации не падают ниже 75 единиц. Спутников всегда 12. Самолет никуда не тянет, в ручном режиме при любом уровне газа летит ровно когда ветра нет. пробовал изменить рычаг на качалке чтобы увеличить амплитуду отклонения, тоже не помогло. И всё, я в растерянности. Поэтому и вопрос: КАКОГО ХРЕНА ЕМУ НАДО ? Может кто то что то ещё подскажет?
hemmitino
компас надо…)…АП хороший…для начинающих…я с него перешел на апм и пикс…
pilot222
hemmitino:
АПМ сложноват в настройках. Для продолжения ОФФ: Сосед освоил Ф4 прошив его на Айнав. Начал с маленького крылышка, сейчас уверен что на любой самолет теперь только он. Но что делать, а я вот думаю как добавить пидов в свой Аркбирд в канал элеронов. Может есть у кого опыт в этом, но мне пока приходит в голову только что то сделать с сервами. Или их поменять на более точные, или пока на эти добавит ещё один вольт. Но пару дней подожду может кто ещё что подскажет.
hemmitino
качалки переставить.расходов добавить…
апм ничего сложного…все давно разжевано на форуме…
Ghost-51
pilot222:
Так убавьте чуйку (30-40%), АП работает на опережение, от этого и виляние.
Вам же не пилотаж на нем делать.
pilot222
Попробую. А я думал наоборгт чуйки не хватает.
Почти перестал зигзагировать. Оказывается мал отзыв на сервы. Или надо сервы с более большим отклонением качалки, или длиннее рычаг качалки относительно рычага кабанчика. Пока поставил на кабанчике самый короткий рычаг, а на серве самый длинный. Зигзаги остались, но уже не сильные.
А в настройках угол по Roll я наоборот добавил. Но попробую убавить завтра.
Ghost-51
pilot222:
Ставьте везде на средний и чуйку убавляйте
pilot222
Так, лучше переспрошу: убавить чуйку в настройках это сбавить разрешенный угол по роллу в меню RTH? В меню CTL помоему регулируется радиус отклонения элеронов когда летишь в ручном режиме. Или это тоже влияет на плёт в стабилизации?
Ghost-51
В ручном режиме чуйка не работает.
Убавлять в стл, в ртн будет влиять на радиус разворота
РОМЗЕС
Подскажите пожалуйста у меня в полёте напряжение показывае, Что при полном газе, что в половину, что на холостых от 08 до 1 ампера, это правильно.
dedok
РОМЗЕС:
Это не напряжение, а ток потребления. Ищите ошибку в монтаже.
РОМЗЕС
yadi.sk/i/YkHKjZLDJZm59w
Смотреть с 8 минуты . В левом нижнем углу показания 1- 09 А Общее потреблениа показывает, А мгновенное колеблица в пределах 08 -1ампер Может надо как то колибровать? Какие показания должна быть?
Возврат домой, не сработал.
AviaDed
РОМЗЕС:
Всегда после включения Аркбирда вхожу в режим меню и выхожу из него, происходит перезапуск датчика тока и будут правильные показания тока. Попробуйте.
Ghost-51
AviaDed:
Собственно, что и должно было произойти после установки “ДОМа”, а этого на видео нет.
Как по мне, так пилоту надо сесть и плотно почитать инструкцию к применению АП.
Даже удивляет, почему не воспользовался “Помощником” на взлете, знает ли пилот об этой функции в принципе?
И как это ЛА в стабилизации на взлете тянет к земле (но на ручке взлетает), а в полете набирает высоту?
РОМЗЕС
Полёт первый, по тому помошником не пользовался. На стабе идет ровно.
После включения дом, он стал ускоряться выпрямился по курсу и стал удаляться. (я думал он начнёт медленно разворачмваться) , пришлось взять управление самому.
pilot222
Я видео с яндексдиска не смог загрузить. Не стесняйтесь на ютуб выкладывать. Тем более там можно поставить просмотр " по ссылке", если не хотите чтоб смотрели все.
Ghost-51
pilot222:
Прям с диска и смотрел, зачем его загружать?
РОМЗЕС
dedok:
Делал все по инструкции А куда еще смотреть может направите.
Ghost-51
РОМЗЕС:
Вы бы хоть фото сетапа выложили, может понятнее будет, куда что подключили
Да и как Вы по инструкции делали, если у вас на ручке летит, а на стабе клюет
РОМЗЕС
Наоборот на ручке клюет. на стабе идеально. Фото не реально в самолете не разобрать и что та смотреть он же должен показывать от датчика тока а не от блока
Ghost-51
РОМЗЕС:
Дело ваше, тогда вам в битву экстрасенсов надо
2 months later
Mason
Доброго дня!
Решил реанимировать носитель, на котором стоял Арк, там ещё полудохлый модуль жпс был. Новый модуль лежал больше 2 лет в запасе, купил как тут посоветовали Beitian BN-880 на банггуде.
Вопросы - перепаивать разъём, чтобы в Арк воткнуть, в каком порядке?
Батарейка ВТ1 рядом с разъёмом должна быть с напряжением? (у меня там ноль)
Порекомендуйте прошивку для старого Арка (сейчас 3.1020 вроде, меня задрало включение движка если не включить передатчик). На оф.сайте 3.1028, её и лить?
