Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Странно у меня так же было, до 0 а потом вернулись 4,5,7,8 и точка от дома резко выросла до двух км.
Вот залил роли на ютуб
перед взлетом показывал 3 метра до точки дом а после того как сел там же откуда и взлетал уже показывает 430 метров. И это при том что я кружил все время над собой, а если бы улетел километров на 5, то думаю дом оказался бы х.з. где
начинается где то с 16 минуты
У вас подозрительно скачет вниз показатель вибрации. Вибротестов пока никто не делал, но в мануале написано, что надо обеспечить виброзащиту и что правильная работа автопилота не гарантируемся при высокой вибрации. Может ли вибрация повлиять на работу жпс? Вряд ли. Только на стабилизацию. Но при одновременном стечении потери спутников и высокой вибрации ждать от арка остается только глюков. Я наловился этого неадеквата на фишках. Там еще температурные заморочки были. Как поведет себя арк зимой посмотрим. Пока арк мне больше нравится чем FY-21
Кстати вибрация почему то на земле в порядке а в воздухе заметил что скачет, но не думаю что это как то повлияло на жпс
По ходу дела там со спутниками беда… На видео видно, как они пропадают и появляются как раз за 400 метров до дома… А вот отчего это происходит? Может перегрев самого жпс? А прошивка у вас какая?
Прошивка не помню но старая, а ЖПС у меня за бортом на крыле и обдувается ветром так что перегрев отпадает однозначно. Вообще эти жпс 3329 как на этом автопилоте так и на сторме бриз осд стоят одинаковые и вот на этом сторме постоянно теряет спутники, на кролике стоит другой с ним проблем нету на назе тоже. Облетаю ЖПС с новой прошивкой там видно будет, если не поможет прикручу от кролика
так в том то и дело что до упора не обязательно. если правильно помню свои опыты, то необязательно до упора, а процентов 30 в течении 6 сек хватает для захода в меню. но сейчас под рукой нет аркберда, в выходные проверю точнее.
Проверил на своем, в меню заходит от 50%(именно в цифрах смотрел, не визуально) отклонения стика
Тем кто боится что летая на ручке зайдет в меню, делайте микс уменьшения экспонентов
Да вы батенька рекордсмен ! (18 мин 36 сек) удаление 96794 м ! 😃 😃 😃 Смело выкладывайте скриншот в соответствующей ветке и прямиком в таблицу рекордов! 😃 А если честно - довольно неприятная фигня. Очень похоже на сильную помеху. У меня (писал несколькими страницами ранее) очень долго искал спутники (до 20 минут), пока я не разнес антенну видео и ЖПС. Да и вообще у меня ЖПС-ка стоит от смаллтима. Сколько летал - такой проблемы не было. Хотя в инструкции вроде написанно, что при пропадании ЖПС, АП летит все равно в точку старта, основываясь на последних показаниях. Т.е. рассчитывает курс исходя из последнего направления на базу.
Судя по тому что я дальше 5км от себя не улетал, то походу в этой таблице часть народу так и делает 😃 выкладывает глючный скрин ))) антенны у меня разнесены, да я и сам вам там советовал разнести когда вы писали что ловит по 20мин., летал много и только один раз в пасмурную погоду и неудачно. Вы говорите со смалтима, лучше стало чем на родном? и какая там модель жпса? скорость у него 38400?
Сейчас погода пасмурная, вынес самуль на улицу и ЖПС поймал спутники всего за 3 минуты 8шт, раньше было почти всегда 10-20мин, пока что вроде лучше.
Кстати не страшно прошиваться чужими прошивками аркберд, пробовал залил с другого арка и он просто не запускается, потом залил свою и все норм.
Об этом я писал на прошлой странице
Олег, проверь DC-DC чип, не поджарил ли его
На своем заменил, не греется, работает стабильно
Нет не греется, проверял.
Модель очень похожая 😃 Вся в термоусадке 😃 А если честно, не знаю, смотрел только по напряжению питания, что бы подходило. Скорость такая же 38400. Субъективно мне показалось что он лучше, быстрее спутники находит и больше, чем родной аркбердовский. Замерял во дворе, меняя ЖПС-ку. Аркбердовский 5-6 спутников за 2-3 мин находит, а этот 6-7 за 1-2 мин. При холодном старте. Т.е с промежутками по времени. Хотя это тоже не совсем правильно, так сравнивать.
У меня со стандартным жпс без проблем при довольно плотной облачности нашел и держит 10 спутников. Ни разу ни один не пропал. Холодный старт занял около трех минут. Горячий - моментально семь, затем остальные.
Просмотрел свои полетушки количество спутников колеблется от дня, погоды и времени суток от 8 до 13-ти.
Все классно, жаль АП не понимает, что заряд батареи исчерпан (тяги нет) и не стоит закладывать крутые виражи при возврате домой… В результате потеря скорости, штопор, земля… Хотя, безусловно, сам виноват - нечего летать до отсечки.
Кто-нибудь “игрался” с полетом по точкам? В принципе, в инструкции все понятно, но может есть какие-нибудь нюансы?
Уменьшите расходы просто а АП.
Пади стоят 100%?
Пади стоят 100%?
Дело не в расходах АП(мало кто менял их от дефолта), а в низкой скорости и желании быстро развернуться
Ну и дело ещё в самолёте. Если он перегружен, или срывной в штопор от природы, то штопора не избежать было в лбом случае.
Говорят то про АП, а не про тушку, даже если планирует хорошо- сорвется, потому как АП делает то что ему задано - держит курс и высоту, а не идет вниз набирая скорость и планирует(при отсутствии топлива)
Абсолютно верно! Может в будущих прошивках решиться этот момент…
И кстати, как настраивать расходы? Какой пункт меню? Или в версии 1010 этого нет?
Есть, смотри тут rcmanchild.com/arkbird-osd.html мелкие скрины 2 и 4, но лучше это на аппе сделать миксом
У кого этот АП установлен на Bixler 2 как правильно установить угол атаки крыла(нейтральное положение) оставить фюзеляж лежать на своих точках опоры или приподнять_опустить хвостовую часть?
Уменьшите расходы просто а АП. Пади стоят 100%?
уменьшение расходов навряд ли поможет правильнее будет уменьшить в настройках АП углы крена и тангажа
а я понял, что никакие миксы нельзя использовать, т.к. это может пагубно повлиять при режиме RTH… или все-таки можно?
[quote=gordeyko;4313459]а я понял, что никакие миксы нельзя использовать, т.к. это может пагубно повлиять при режиме RTH… или все-таки можно?[/qu
режиму RTH ,без разницы какие расходы-экспоненты и миксы установлены если они не касаются 5го и 6го канала которым и включаеться режим RTH
режиму RTH ,без разницы какие расходы-экспоненты и миксы установлены если они не касаются 5го и 6го канала которым и включается режим RTH
Совершенно верно
2 скрин - общие настройки расходов, 4 скрин касается RTH - в зависимости от погоды меняю RTH Throttle, ну и скорость побольше поставил
