Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Сегодня столкнулся с проблемой: при подключённом ГПС ESC стал пищать длинными гудками- мотор не запустился. Отключил ГПС, подключил акк всё нормально, стандартная мелодия ESC и мотор заработал. Так и должно быть?!
Газ (как в прочем и остальные каналы) не должен запускаться во время поиска спутников. Можно либо дождаться когда найдутся 6-7 спутников и тогда управление придет в нормальный режим, либо пропустить поиск спутников (делаю так если нахожусь дома и спутники не ловятся)
Из мануала:
5. GPS и сохранение исходного положения
После включения Arkbird начнет поиск спутников GPS и сохранить первое полученное значение координат как ДОМ (Старт). Во время поиска спутников, любые манипуляции с радиопередатчиком запрещаются. Если вам нужно, пропустить поиск местоположения, пожалуйста, установите значение CH6 более чем на 75% и переведите стик канала элеронов CH1 влево или вправо на 1 секунду.
Если вы пропустил установку точки старта, АП не сможет переключиться в режим «Возврата домой», и соответствующий логотип будет мигать на экране
Потом нужно откалибровать ESC. Газ в максимум, включить аппу, стик газа в минимум, музыка…вуаля.
Может лучше почитать маны, а уж потом постить на форумах?😃☕
Да должно сработать… Все подключаешь, включаешь - двиг пищит и не запускается… Берешь пульт - газ в ноль - и щелкаешь тримером пока не замолчит… У меня правда аппа на 40МГц, может от этого зависит? хотя врядли…
А, ну да - поиск спутников я пропускал…
Из мануала:
Получается ESC будет пищать пока ГПС не найдёт спутники?
Да, так и должно быть.
Опять вчера столкнулся с проблемой незапланированного крена самолета. Летел в режиме “гиро” вдруг раз - резкий крен влево буквально на “полсекунды” и опять в норму, в режиме “круиза” такая же хрень. В ручном режиме все было нормально. Чуть позже выложу видео.
На высоте могут быть любые порывы ветра.
В FPV самый большой недостаток - это отсутствие ощущений “пятой точкой”. Это нормально.
При стабилизации руль высоты отклоняется неправильно. Как его отрегулировать? Из мануала: если руль высоты не верный, переведите DIP переключатель–2 на другую сторону. Что понимается под DIP переключателем??
Это 4 микрухи сверху
А так же это можно сделать программно, в меню АП
в меню какой параметр отвечает за руль высоты?
Flight parameters - Pitch (key2)
В манале должно быть расписано
1-элероны
2-РВ
3-РН
4-обычный ЛА\крыло
Будте добры! укажите где ссылка на рус. мануал для АП Arkbird OSD.
Читайте эту ветку с начала, не ленитесь. Меньше будет вопросов.
Ничего не могу понять, подключаю 3с батарею осд показывает картинку с камеры подключаю 4с к датчику тока и аппаратура не иницилизируетстя сырвы не работают упраления нет! и не совсем понимаю у меня настроен 3х позиционник и GYR, какой тумблер за что отвечает!
RTFM!)
За каким ежиком вам еще один стабилизатор, если в автопилоте есть уже? Автопилот допускает управление сервами, если установлено стабильное соединение со спутниками, иначе - RTFM)
И так, между делом. Отлетал сегодня на Аркберде, ветер был не приятный, не сильный, но одна сплошная турбулентость. Стабилизацию не очень оценил, потому как самолет, ясен перец начал рулиться совсем по-другому, при этом как колбасило так и колбасило, стабилизация скорее мешала, чем помогала.
Но надо отдать девайсу должное, домой летит как по рельсам, 10 раз попробовал - все хорошо.
я и спрашиваю какие настройки нужны что бы включать RTH, круиз и выравнивание работали!
Для начала исключите из схемы отдельный стабилизатор. Он вам больше не нужен. Чтобы проинициализировалось управление нужно либо дождаться пока Аркберд словит как минимум 6 спутников, либо, как написано в инструкции: push CH6 more than 75% and push CH1 to left or right side for 1 second.
Если спутники не успели словиться, то RTH режим работать не будет. Стабилизация работать будет в любом случае, если включена.
Какая у вас аппаратура? если турнижи распишите настройки! Я так понимаю что крутилка нужна обязательно?!
у меня такие настройки вбиты
Сперва вешаете тумблера GEAR и THRO HOLD на 5 и 6 каналы.
Это будет выглядеть так:
AUX-CH
CH 5 GEAR
CH 6 THRO HOLD
Дальше работаете с миксам для 5 канала:
MIX1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFF SET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW ON
Потом идет настройка миксов для 6 канала, здесь работают два микса 6 и 7
MIX6
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW NOR
CURVE TUNE тут выставляете все нули
MIX7
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE тут выставляете все сотни.
Простых путей не ищете!)))
Мои настройки, пульт Turnigy 9X:
СH1-Ch4 - ничего не трогаем, триммеры оставляем как были для ручного режима. Но их надо скинуть в ноль при первичной настройке авиагоризонта. То есть после этого настроить визуально в режиме полета без стабилизации.
CH-5 - этот канал, как написано в инструкции, в принципе инициализирует алгоритмы автопилота. Я выбрал - THRO HOLD -. Может быть любым другим по названию и физ. расположению на аппе (физически, на аппе, и логически в настройках), но я, чтобы не путаться, на него THRO HOLD повесил. Да и удобно именно левой рукой переключать, т.к. throttle реже всего регулируешь. Можно в рамках этой аппаратуры повесить на любой переключатель, кроме переключателей D\R и трехпозиционника (в его случае надо миксы использовать).
CH-6 - назначил на него PIT. TRIM - крутилка. Нижнее положение - стабилизация, больше 30% - настраиваемая функция, больше 70% - возврат домой.
На CH-7 у меня пищалка висит, ее подключил напрямую в аппу.
Все, каналы закончились.
Вот как-то так - работает, проверено)
Сегодня облетал самолёт с arkbird. Впечатления положительные. Вот только не понял какое значение выставить для 3 х баночного аккумулятора в настройках, там по умолчанию стоит 11,1V , но ведь если не ошибаюсь полностью заряженный акк 4,20*3 итого 12,6 V какое значение верно?
11,1V
Номинальное напряжение на 3х баночном аккуме. Во время полета оно и держится большую часть времени. Оно же написано на наклейке аккума.
Вы на заряднике что выставляете?
Только силу тока
Подключаете аккумулятор к Акбирду, мерите вольтметром полное напряжение на аккумуляторе (например на балансирном разъеме) и тут же вбиваете это значение в меню, тогда Акбирд будет показывать точное напряжение на экране OSD.
Только силу тока
А кол-во банок разве не нужно выставлять? В принципе, если бы у вас стояло бы неправильное кол-во банок, то зарядка бы сразу ошибку выдала, и не стала бы заряжать.
Зарядка I-MAX?
Зарядка I-MAX?
у меня зарядка hyperion. В ней достаточно выставить силу тока и количество банок. По окончанию заряда, показывает напряжение на банку 4.20в.
и количество банок
Ну я же говорю, кол-во банок высталвяется.
Это во всех зарядках, ток и кол-во банок, больше ничего не нужно.
