Skywalker 2013
Планирую 2013 грузить 10Ач и летать по часу и более - аппаратура позволяет и на 20 км улететь.
10Ач можно и старый фюз ская засунуть без каких бы то проблемм… и вес полетный будет ок 2200гр, если собирать самолет а не бронепоезд… -
P.S. Крыло у меня 1900
Тоесть плохой 2013? То что он менее стабильный не останавливает - EPP FPV перегруженый колбасит сильно, стабилизация АВМ есть. Какие основные недостатки 2013?
ИМХО широкая морда и расположение гор. стабилизатора - надо бы его выше ставить
Согласен абсолютно!
Пришёл сабж без углепластиковой трубки для крыльев. Я, конечно, с берцами попереписываюсь после их праздников, но небо-то зовёт прямо сейчас!
Не сообщит ли кто диаметр и длину этой трубки для 1900 крыла? И где бы в Москве прикупить?
Спасибо!
диаметр -10, длинна - 100мм.
кстати, а как крепить видеопередатчик на угольную балку? надо какую то площадку мудрить? поделитесь ноу-хау плиз…
Площадку? Я его закрепил просто - обернул балку велкрой, велкру же на зад передатчику и 2мя стяжками толстыми крестообразно к балке. Тока потом я из-за такого сетапа летный день пропустил. Такие наводки на серву хвоста поимел … что перенес передатчик на морду. А жаль, было красиво.
на морде и камера, и рег под крыльями, дпс рядом… Я думал, что передатчик надо по дальше от всей электронике ( у меня на 1000 лавмейт)
Угу. Этот самый одноваттный лавмейт 1.2. Посаженный на балку. Увел 0 у 2х цифровых хайтек серв в хвосте. Ни дрожания, ничего - просто сместился 0. Если отодвинуть сантиметров на 10 от балки - все вернулось на место.
Вряд ли это на что-то влияет. У меня стаб тоже внизу, не страдаю совершенно. А вот когда он был вверху, все мотылялось как мормышка
Это скорее наводки на сервокабели.
Попробуйте балку завернуть фольгой, хотя бы по 1/4 волны от антенны в обе стороны, и корпус передатчика прижать к фольге.
Можно попробовать вклеить линейку в мотораму, и на нее передатчик скотчем. У меня так, правда 5.8. Это самая высокая точка на самоле, равноудаленная от всего.
Это я понимаю. Даже родилась опосля умная мысль - вот если подумал, то вынул бы кабели, заменил плоские на витые да вставил бы их обратно замотанные в фольгу, которую бы прикрутил к общей земле борта. Но уже склеено и вытащить и протащить обратно кабели может быть нетривиальной задачей.
На балку фольгу мотал. Эффект уходит но не до конца - и с другой стороны это меняет характеристики антены, что тоже чревато. Вобщем на нос!
Вобщем на нос!
тогда фото в студию!
А кто-нибудь ведет блоги сборки? А то столько купили, а фоток почти нет)))
Камеру решил ставить в нос. Выпилил фанерную площадку, вклеил в фюзеляж и прикрутил камеру. Получилось довольно не плохо.
Теперь думаю куда лучше поставить передатчик. Он у меня тоже лавмэйт 1,2.
Место хорошее. Но душа просит пантилт.
то же так думаю… хочу что то вроде этого
На поворотке у меня будет стоять гоупро.
она у меня то же крутится
но хочу гопро (первая) курсовую сделать может вот эта штучка поможет?
GoPro Micro Video www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Хорошее приспособление. Поставлю себе такое. Только я ещё хочу установить переключатель между курсовой и гоупро.
то что надо! у гопро не очень надежные usb разъемы для курсовой камеры- без аккума страшно летать, а с аккумом тяжело)
Эта штука думаю может решить проблему:)
Посмотрите у Вовы. За двадцатку гораздо изящнее решение.
Видео и питание.
Отстал от жизни 😃
Еще нужно сказать- чтобы летать с гопро как курсовой камерой- нужны хорошие датчики воздушной скорости.
На малой высоте с гопрохой (лично мне) кажется, что самолет вот-вот упадет- скорость кажется почти равной нулю. Наверное фокусное расстояние виновато, не вдавался в подробности.
В таких случаях нужно верить приборам, если они есть)
Теперь думаю куда лучше поставить передатчик. Он у меня тоже лавмэйт 1,2.[/QUOTE]
Вопрос остается. Куда его воткнуть
