Skywalker 2013
Видимо у меня что то с калькулятором…
Ну не получается у меня x8 - 480юаней = 1800р
ps. 2500 + доставка, так я лучше у проверенного bevrc возьму
Да вы правы, курс по памяти брал и ошибся. 2500 получается но в корне дело это не меняет, разница в стоимости это и есть фришиппинг, Я надеюсь все понимают что такого поняти как фришиппинг в реальности не существует? А может кто то верит в бесплатный кредит на машину?😃
проверенного bevrc
Ась? И что же там проверенно ? то что в идельно целой коробке приходят покарёженные самолёты? А может то-что моему знакомому вместо шторм осд прислали самую простую, которая только с гпс, а посылку с рмилеком месяц не шлют? На уж точно проверенном ХК такого нет.
Я надеюсь все понимают что такого поняти как фришиппинг в реальности не существует ?
Ась ? И что же там проверенно ? то что в идельно целой коробке приходят покарёженные самолёты ? А может то-что моему знакомому вместо шторм осд прислали самую простую, которая только с гпс, а посылку с рмилеком месяц не шлют ?
Сколько вопросительных знаков и ни одного по теме. Не начинайте здесь говносрач о магазинах. Переходите для этого в профильные ветки или в БАР. Там с Вами многие довольные этим магазином вступят в дискуссию.
Ох да ладно. Как говорит сам беверс “80% всех скаев наши” так что имеет отношение и самое прямое. И если вы кроме риторических знаков вопроса ничего не увидели? я вам выделю самое важное : не однократно видел посты про покорёженные х8 и скаи изогнутые а 5 градусов(пришедших в в не помятой упаковке) - так зачем платить беверсу если тоже самое на таобао дешевле.А довольных лохов мне в пример приводить не надо, одного взгляда на ассортимент беверса достаточно , чтоб понять откуда берутся фришиппинги. Я как раз свои 2 ская за счёт них и отправил, понакупят галош по 20$ ноунейм вмг по 70$ как раз мне на “фришиппинг” останется.
Здесь дискутировать с Вами надеюсь никто больше по этому вопросу не будет. БАН можно за флуд поймать. Будьте добры, перейдите в профильную ветку или БАР!
Я с большим затруднением вас понимаю, ещё и бан капсом пишете. Флудом я считаю общение с вами. По этому беседу прекращаю.
Как бывалые крепят аккумы в Скае ? Смотрю на нижнюю фанерку. К ней конечно можно приклеить липучек, на аккумы липучек и дополнительно фиксировать акки кольцом из липучки. А саму фанерку то к фюзу как ? Вклеивать не хочется. Подскажите плз ваш личный опыт 😃 Число аккумов конечно будет меняться, соответственно их положение тоже не постоянное.
я к боку липучками креплю
в смысле к боку ? К какому боку ?
так и летаю, а фанерку вклеил…
вот такие фиксаторы используются ?
Они только под фанеркой проходят или еще и через фюзеляж насквозь ? А то если только через фанерку, непонятно как их менять и как менять расположение акков. Или просто хватает липучки между фанеркой и акком ?
у меня 2 акка , по бокам проклеил липучку и к ней креплю
понял, прям к фюзу, а не к фанере. Рассмотрим и такой вариант.
Убрал эту фанерку совсем, аккумуляторы приклеиваю на липучку, которая приклеена с днищу. Фанерка у меня была какая-то образанная, не такая как на рекламных фото, а обрезанная на треть, в итоге она прикрывала только носовую часть, в середине фюзеляжа получалась ступенька… В общем - выкинул ее, лишних 22 грамма веса только.
У меня вот такой вопрос. При полной загрузке аккумуляторами, скажем, 4 штуки по 5A (4S). Пока с трудом представляю как их впихнуть, если положить удобно на дно - центровка уплывет вперед. Есть у кого опыт размещения такого количества АКБ?
Ладно, с аккумами будем выбирать варианты.
А вот фюз склеить хочу например. Клеевой стык обезжирить хватит ? Для приклейки стоковым клеем ? Или таки шкурить ? Оранжевый пластик чем клеить ? Тем же клеем можно ? Мотораму эпоксидкой ? Циакрином ? Титаном ? Стоковым клеем ?
Клеем из комплекта нормально все клеется, только мне его не хватило. доклеивал вот этим.
по ссылке клей похож на тот, что идет в комплекте к бикслерам и другим китайским пенолетам, клеит отлично и безопасно, но требует некоторое время для полного высыхания.
Ну где бы его еще взять то. Понятно, стокового не хватит значит. Титан плохо клеит материал ская ? Ааа… забыл, у меня еще пара тюбиков UHUPor есть. Может им ?
Пленка для ламинирования предлагают на выбор 40 и 60. Какую брать ? Фюзелаж нормально обтягивается ? Там поверхности то сильно кривые, пленка для ламинаторов тянется ?
Вообще не тянется.И усадки не дает после остывания.Сложные поверхности только надрезая по линиям складок.40 микрон для защиты от грязи достаточно.
Прикольные у вас цены =). До Алматы с таобао доставка стоит 250р за 1 кг. При этом считают всегда физический вес. А с хоббикинга скаи в Алмату в обще не доставляют, вот и приходится небесного гуляющего из поднебесной заказывать. При этом всегда всё через Алматинских посредников, если что повреждено деньги возвращают.
Клил ская, фюзеляж не сходится со вставленной задней балкой, совсем не сходится. И пластик оранжевый винтами не зажимается до конца. Пришлось вышкуривать фюз изнутри. Это норм или мне так “повезло” ?
Угол отклонения РВ достаточный при заводской фаске ? Вешать буду на скотч.
У меня фюзеляж даже без балки не сходится 😃 Удивительно кривое создание. И в тоже время на нем большинство летает. Видимо все же от рук многое зависит.
Я так и не решил, тратить ли на него время и запчасти. Рассматриваю вариант покупки Пингвина и больше не экспериментировать с продукцией Беврс-а.
У меня фюзеляж даже без балки не сходится Удивительно кривое создание. И в тоже время на нем большинство летает. Видимо все же от рук многое зависит.
Ну в итоге я его без щелей заклеил. Правда в киле тоже не сходилось. Клей кстати хороший в комплекте. Боюсь что ухупор его не заменит. Кстати при вклейке вставок в крыло клею давать подсохнуть ? Но мне кажется, что через 5 минут их туда будет уже нереально запихать.
Вставки, которые прикрывают сервоканалы и трубку? Вклеиваются они нормально. Но совет - клея использовать минимум, чтобы не затекал в канал трубки и сутки трубку дуда не пихать. Иначе… Можно трубку вклеить там навсегда 😃
А фюзеляж у 2013, похоже, у многих кривой. Он большой и такое впечатление, что при штамповке они его горячим вынимают из формы и его “ведет”. Скручивает и ужимает. У меня тоже были трудности при склейке, свести половинки было проблематично. Но если не торопиться и методично их прижимать, то все аккуратно получается.
Вставки, которые прикрывают сервоканалы и трубку? Вклеиваются они нормально. Но совет - клея использовать минимум, чтобы не затекал в канал трубки и как минимум сутки трубку дуда не пихать. Иначе… Можно трубку вклеить там навсегда
Ну трубу да позже вставлю. Просто через 5 мин клей на столько липкий, что фиг сдвинешь.
Я сначала примерился, а после соединения деталей в заранее намеченных местах стянул и просто смотал скотчем. Вроде нет щелей, но вышкуривание канала под заднюю балку меня выбесило. Как будто он усел после вынимания из формы.
