Skywalker 2013
X3_Shim
KBV:
он много рекордных полетов сделал, опыт
Аааа… вот это полезная инфа 😃
Ну в общем я понял, беру 4 акка 3S 5000, винты 12x5 12x6 12x7 (кстати какие с ХК лучше брать ?), а дальше пробую связки по 1,2,3,4 акка на борт.
KBV
в теме далеко-и-высоко посмотрите- там табличка с ценной инфой кто на чем и куда летал 😃
Dacor
KBV:
Вы мне льстите. 😃
KBV:
Сергей вот советует 3S и проп 12*6
Ну это справедливо будет для мотора 4240 с кв 1020. Да и тут то нужно подбирать на месте - моторы все разные.
По поводу количества акков - ИМХО оптимально два-три. Один ИМХО - полет будет коротковат по времени. Четыре - все таки аппарат уже тяжеловат…
X3_Shim
Dacor:
Вы мне льстите.
Да ладно вам 😃 Вы же теперь особо ценный источник инфы. Я табличку то и раньше смотрел, просто ники не сопастявлял.
В общем мотор 42-40, акки 3S, винт основной кандидат 12x6 ? А вот какой именно ? мне лично APC нравятся на kesl32, но для такого движка и ская, может прямо посоветуете ?
KBV
Посмотрел щас таблички- ну да, с таким KV и 4S - это только проп 9*6, что для Ская2013 маловато.
А с 3S 12*6 или 11*7 должен подойти, все норм. вам посоветовали! 😉
Dacor
X3_Shim:
Мы с товарищем благополучно винты Aeronaut и Graupner складные используем. Приобретаем тут. И цена адекватная и доставка 2.5 бакса. Контора в Японии. Там и обычные винты есть.
nedz
У меня двиг. Авионикс 35-48 кв-1000. Акк 3 банки 8 А +1.3а на видео. Проп 12х6. Стартовый ток-50А. Круиз-8-10А.
X3_Shim
Впоросик по сетапу антенн.
На скае надо разместить:
  1. Видео LawMate 1.2 1 ватт. Пока дипольчик, можно на длинном проводе, но планируется клевер
  2. РУ 433
  3. Телеметрия 900 MHz 1 ватт
  4. GPS
На ум приходит вариант: Телметрия в крыле вместе со своими двумя антеннками. Видео по середине балки хвостовой, РУ диполь сбоку фюзеляжа (длинный он получается). А вот GPS куда ? По центру крыльев можно его ? Мотор с регулем не будут мешать ? Или может его в середку другого крыла врезать (ну с другой стороны от телеметрии)
nedz
X3_Shim:
у меня стоит в нише под крыльями между беком и регулем…
11 спутников есть
X3_Shim
nedz:
11 спутников есть
принято. Спасибо.
Jerico
Я турниговский 42-40 900кв питал 2x 4s1p 5000 c винтами 12х6, 12х8, 13х6…
все летало на Х8 при весе 3300гр. летал как пуля!
argut
X3_Shim:
вот мой вариант размещения диполя 433 на прошлом скае (при транспортировке просто снимается антенна и внутрь.
провода в черных пластиковых трубочках.
в фюзе аккуратное углубление под установку антенны, под нижний ус дырка в полу (но он не торчит снизу). Прижимается канопой.
Airwolf
argut:
Круто! Взял на вооружение.
X3_Shim
argut:
Хороший вариант. А где в это время стоит GPS и видео ?
argut
X3_Shim:
ЖПС под крылом рядом с контроллером. видеопередатчик на балке. антенна на киле
X3_Shim
А кто нибудь подскажет какие тяги идут в комплекте ? Диаметр и резьба. Хочу сразу взять и вилки металлические.
CaSpeR=
1.2 мм они без резьбы, с одной стороны Z-образные
X3_Shim
CaSpeR=:
Понятно. Купить что ли тяги 2 мм сразу и дырки в сервах рассверлить.
Andrey3167
На днях получил skywalker 2014. Ребята подскажите как крепите карбоновую трубку в фюзе. Интересует вот это: Делать дополнительные отверстия в фюзе, или перед склейкой нижние затянуть, а для снятия балки пользоваться только верхними? Но при таком раскладе я что-то не смог балку выдернуть. А как у вас?
Ghost-51
Andrey3167:
Доп отверстий не надо, для снятия только верхние
Тянуть без фанатизма(резьбу сорвешь)
На своем вынимал уперевшись ногами в фюз, мое мнение -лишний раз этого не делать
X3_Shim
Получил ская 2013. Есть дефекты у выход хвостовой балки, есть вмятины на крыльях. Небольшая пробоина в стеклопластиковой лыже. Кстати, как кто лыжу клеить ? Эпоксидкой и насмерть ? Или есть варианты не столь жесткого крепления ?
Ahimgeon
X3_Shim:
Знаете что я вам скажу товарищи? Нет, не знаете…этот беверс в зашей надо гнать , а почему? А вот почему: на таобао продаются все модели скайволкер с “косметическими дефектами” по ценам например : 2013 - 2300руб, а замечательный х8 вообще-1800, вот вам и бесплатный фришипинг емс с беверса-за ВСЁ надо платить… Заказал 2 2012 ская, посмотрим что придёт.
Вот пример таких дефектов, я думаю за 1800 деревянных все скажут “дайте две” , а на беверсе это фул прайс + плюс магический фришипинг.
Dacor
Не хватит у меня знаний иностранных языков - шансов что то там купить у меня нет ((( Как бы это дело на Али отыскать…
