Skywalker 2013
bernie
nkvladimir:
… заказал 2 карбоновые трубки для Skywalker 2013
Что-то я искал трубки и не нашел. Может ссылочкой поделитесь.
X3_Shim
собрал ВМГ на деревяшке. 4240-1020, 3S, 11x8. Чет страшно, больше 30% газа не давал. Как мотораму то крепить ?
Raider
Так винт у нас толкающий, поэтому приклеил мотораму и порядок.
X3_Shim
Raider:
толкающий конечно 😃 Но чем страшно просто на комплектный клей приклеивать такой мотор.
Raider
Кто летает с двигателем 2814 kv980 с беврс на 3S и с винтом 12х6 - подскажите, какой максимальный ток потребляет эта ВМГ?
сергей_романович
сверлите в мотораме несколько отверстий диаметром 2,5 мм, вставляете зубочистки на клею и спокойно летаете
X3_Shim
сергей_романович:
У меня уж была идея плстинку с другой стороны болтами насквозь привинтить. 😃 Клей какой использовать ? Неужели из комплекта ? Ну шпажки в мотораму я вклеить могу и эпоксидкой, но к фюзеляжу эпоксидка вроде не липнет особо ?
IL76MD
X3_Shim:
А вот эпоксидку уж точно не дадо там использовать, она хрупкая,
а клей из комплекта - самый лучший и не хрупкий.
Надо только немного подержать нанесенный открыто, и, приклеитить одним точным движением,
иначе не сдвинете потом.
nkvladimir:
написал Линде
Кто такая Линда - это человек или WEB название?
Может даже по русски понимать?
Спасиба.
тигромух
IL76MD:
Это псевдоним китаянки (китайца?) из саппорта bevrc.
Насчет русского сильно сомневаюсь.
nkvladimir
переводчик в помощь только проверяйте что написали обратным переводом на русский а то иногда гугл так переведет что …
Plohish
господа, а подскажите плиз, есть ли какие нибудь устройства, которые позволяют питать борт от 12 вольт (видео, камеру, OSD…) при том что все аккумы 4S, я имею ввиду что то специально предназначенное для этого?
можно конечно какую нить стандартную платку с ШИМ использовать регулируемую, но может что то давно придумано специальное…
кстати ещё хрен его знает как STEP_DOWN с ШИМ отразится на работе камеры и передатчика…
X3_Shim
Plohish:
первое что попалось. Извините что на паркфлаер ссылка banned link
2.5 ампера хватит на видео с запасом.
А что за OSD такое с 12 вольт ? MinimOSD что ли ?
Plohish
X3_Shim:
комплект от PitLab, АР плюс OSD
X3_Shim
А у меня вот глупый вопрос. С такими движками дела не имел раньше (4240). У меня к нему есть две крестовины, одна совсем здроровая, вторая поменьше. Так вот, та что поменьше может быть привинчена к двигателю только 2 винтиками (на других лучах расстояние между дырками не подходит к мотору). Двух винтиков хватит для крепления крестовины к мотору ?
nedz
X3_Shim:
ХВАТИТ…
Ильвир
X3_Shim:
Дмитрий правильно сказал, ХВАТИТ. Но что мешает рассверлить под размер и сделать как лучше?
X3_Shim
Ильвир:
Мешает то, что это не новое отверстие, а пересекающееся, только надфилем растачивать 😃 Тоже можно конечно. Но просто у меня куча НЕ моего оборудования, которым я пользуюсь, мотор как раз из таких.
Ghost-51
X3_Shim:
Изготовить новую слабо?
X3_Shim
Ghost-51:
Да, надо найти кусок дюраля и надо тиски как минимум дома иметь. А так не слабо совсем. Но видимо уже не понадобится. Сгорел регуль причем тихо, без звука и дыма и запаха гари. BEC работает, а мотор молчит. Придется завтра новый покупать. Вот думаю и мотор все таки послабее найти (и по возможности экономичнее). Для 3S, что брать из этого ?
Электромотор C3548-1100 для самолета, 740Вт, 1100RPM, 172г
Электромотор EMax GT 2815/06 (3539), 1280об/В, 450 Вт, 120 г
Электромотор EMax GT 2820/05 (3544), 1180об/В, 800 Вт, 140 г
Электромотор EMax GT 2215/10 (2834), 1100об/В, 320 Вт, 70 г
Электромотор EMax GT 2218/11 (2837), 930об/В, 320 Вт, 80 г
Электромотор EMax GT 2812/08 (3536), 1180об/В, 420 Вт, 105 г
Электромотор EMax Budget 2220/09 (2837), 850 об/В, 390Вт, 85г
Электромотор EMax Budget 2220/08 (2837), 1050 об/В, 390Вт, 85г
Двигатель XM3536CA - 6, 1330 об/В, 350 w
www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.browse&ca…
Ghost-51
Пробовал NTM 42-38 750kv тяжеловат и жрет много, остановился на 2820 с БЕВРЦ, вроде sunnysky
10a 4S на борту таскал нормально
X3_Shim
Ghost-51:
Из моего списка все не подходящее ? Просто при собранном самолете заказывать с беврц совсем не хочется.
IL76MD
X3_Shim:
Не забудьте клей типа суперцемент (не циакрин!!) на резьбу, или краску.
X3_Shim
IL76MD:
Нашел где взять фиксатор резьбы, это обязательно с такими винтиками. Но все равно спасибо за совет.
