Skywalker 2013
у меня были 2013 скаи с нижним и теперь верхним стабом…разница очень существенна!!!обдув есть!и влияет сильно… нижний стаб как не мучал…одно расстройство…друг тоже прихватил ская с нижним стабом…умаялся…оторвал хвост от старого и прилепил на новый…теперь доволен…
широкая морда конечно влияет…но не сильно…если влепить проху на 2012…думаю лобовое сопротивление не меньше будет…)
в скаи с широкой мордой очень удобно под крыло засунуть ап…жпс…приемник… (в случае с акбердом не надо его герметезировать от влаги) рег внутри на потолок или наружу…места тогда в ботинке море…есть возможность разгуляться с большими паками не теряя идеальной центровки!!
И скажем так, если бы я сейчас покупал ская, то взял бы именно “2012 1680”, а не 2013.
Я так понимаю основная жалоба большой расход энергии на километр пути?
А не пробовали AX2814C + 9x6E (4S) ставить - он вродь как самый экономный. Думаю запаса тяги там хватит с рук уходить вполне.
А так вижу движки ставят на 2013 от 500Вт до Киловатта, а у них соотношение грамм тяги на ватт похуже будет
Да, на расход.
Не пробовал. Лежит разобранный.
у меня такой на 2012-м стоял, с 9х6, слабоват он, в обрез совсем.
в 2013-м мне с центровкой не совсем понятно, 8А 4S батарейку пришлось сдвинуть ближе к крылу, теперь липучкой прихватить можно только самый край батареи, а нос пустой.
Для тяжко-батеря-вооружённых рекомендуют электронику под крыло, а фюз освободить от электроники, досок и тп.
Тогда хватит места и для 20Ач и для 25Ач 4S
на 4S? странно… Полный газ 32А, уходит с 15Ач вполне
Для тяжко-батеря-вооружённых рекомендуют электронику под крыло, а фюз освободить от электроники, досок и тп. Тогда хватит места и для 20Ач и для 25Ач 4S
Смалтим у меня там не поместился, под крылом датчик тока+регулятор. На доске плыл горизонт, поставил на дно фюзеляжа поближе к батарейке.
Да, 4S. Единственное что батарейки были несколько потрепанные (5800 4s 25C), с внутренним сопротивлением от 80 до 110.
Да, 4S. Единственное что батарейки были несколько потрепанные, с внутренним сопротивлением от 80 до 110.
у меня 2 турниги по 5Ач (1100гр)
Если стартовать на заряженными - то проблем нет, если уже подсел аккум процентов на 50-80% - с разбегу но всё ещё можно запустить.
Кстати считал както по току и напряжению - на разряженных аккумах полный газ 360Ватт, на полностью заряженных - больше 500. причём двиг позиционируется как 24А макс 360Ватт
КМК опять таки причина именно в морде - после такого полена (я про кабину-морду самолета) стабилизатор имеющейся площади получается малоэффективным. Ну да ладно…
ну вообще стаб находится и дальше от крыла что создаёт и большее плечо
Скай 2013, крыло 1800 с законцовками вниз.
Да простят меня великие скаеводы. Но так и не выбрал какого ская заказывть. И в связи с повышением доллара и отсутсвием лишних денег, потратил пару вечеров на его постройку. Вот что получилось.
Ну вот…а людям голову морочили!!))… давно бы сами и сделали…видео ниочем…намано оценить трудно…(…а вообще есть соотв. ветка…
Вот что получилось.
Наверное,из-за радости первого облёта информативность пострадала 😃.Летит норм,осталось рассказать чего-сколько нагрузить можно,ну и полетать с нагрузкой.
Полетный вес получился 1470 грамм. Это вместе с видео. На данный момент облетывал со свинцом весом 320 грамм. К выходным поставлю видео. И в выходные сделаю первый вылет по камере!!! Надеюсь не последний. Эта самоделка будет тренером. В дальнейшем буду все равно брать ская.
Видео с борта.
Летит хорошо, главное ему не мешать. Из за того что черный, на сером небе не читается вообще. По этому приходилось его постоянно дергать что бы понять чем и как он летит.страшная вибрация из за двигателя, винт балансированн. Не привычно управлять самолетом с толкающим винтом.
Я устранял вибрацию дополнительным усилением места крепления моторамы.
Т.е. отверстия сквозь неё и вклеивал карбоновые стики 4-5мм, длиной около 8-10 см и ещё 2 сверху
вниз сквозь пену - помогло.
Вообще двигатель тоже можно сбалансировать.
Может есть какие более точные способы, я балансирую полоской скотча на магнитном цилиндрре и методом test & try проверяю просто запустив двигатель(без одетого винта). Далее переклеиваю и опять, пока не попаду 😃
Может поможет
Да, я так быстро строить не умею. Оператор попросил : Поближе к себе. И это поближе?
Так мешать или не мешать?
выправив крылья мой скай наконец полетел прямо! осталось выкос вбок настроить т к с двиглом уводит. но главное в планировании ровно летит теперь.
только радось омрачилась крашем 😵 Тестировал новый винторазмер и в повороде, летя в пол газа, слишком резко завернул его загнав в штопор. летал визуально с земли поэтому высота была очень маленькая и не успел выровнять…
что огорчает - из повреждений только 2 трещены на фюзе, слетевшая с сервы поворотка и отклеившаяся пластина защелки клюва И блин карбоновая труба хвоста (( ее сломала гоу про закрепленная там. реактивного момента от ее веса хватило. вообщем теперь буду эту трубку искать. тут вроде выше кто то заказывал пачку
Только свет в конце тоннеляи … сочувствую
Я бы Туда не крепил - кардинально снижает эффективность винта - гопроха это аэродинамическая лопата - а здесь тормоз прямо в потоке винта. В итоге расход большой по току - а тяга жёстко падает. Плюс раддер затеняется
Я б туда разве что чтото вроде мобиуса поставил
Я бы Туда не крепил
туда проха перехала изза того что возя ее на морде, приходилось грузики на хвост вешать. иначе в центровку не попадал даже при полностью отодвинутых назад акку. наверное закажу мобиус - слишком тяжела проха в кейсе.
выкинуть удобные деревяшки, авионику в подкрыльное пространство и будет счастье - хоть 20АЧ. и что самое важное - не будет дополнительных напряжённостей на балке и в пенопласте
кстати проха может усиливать крутящий момент от двигателя
Приехал Т-хвост с алиэкспресса вот в таком состоянии:
Продаван ушел в отказ. Говорит, что отправлял все целое, помяли на почте.
Так это поправить проще и быстрее чем обсуждать 😃
Действительно, пусть китайцы шлют кривые фюзы, крылья и хвосты. У нас денег и времени много, все исправим сами.
ну тут вопрос отношения, шашечки или ехать ?
