Skywalker 2013
тигромух
X3_Shim:
ну тут вопрос отношения, шашечки или ехать ?
30 баксов за кусок пенопласта! Я хочу ехать с шашечками! 😃
X3_Shim
тигромух:
Shrizt
Учись делать ремонт, пригодится 😃
Правда обучение ремонту до полета может демотивировать конечно 😃
X3_Shim
Shrizt:
Учись делать ремонт
подозреваю, что этот не очень уместное высказывание в данном случае 😃
mroleg
угораздило меня вклеить карбонувую хвостовую трубку… хвост раполовининить пришлось. ковыряю фюз… похожу тоже разрезать придется. походу на новый фюз попал. обидно, и трубка на змену рядом лежит…
pilot_aav
У меня тоже была вклеина. Подобрал сверло, а точнее фрезу по диаметру (20 мм) и высверлил. Повезло, что клей не везде растёкся, кое где достал целыми кусками.
mroleg
pilot_aav:
Уже заказываю Новый скай. Заодно с верхним стабом. Только вот fpvmodels.com что то не выполняет обещание от 200 долл фришиппинг. Говорят коробка слишком большая и 50 % стоимости доставки придется оплатить
hemmitino
с берца 7 дней фри емсом!!)проверено не раз
а трубку клеить в новом скае не надо!на болтах она прекрассно держится…и можно разбирать двигать для нужного цт…я лично загнал ее на 14см в фюз…мне так больше нравится!)летает ок…стаб еесно верхний…
mroleg
hemmitino:
да я и не специально вклеивал. видимо клей через щели просочился.
на беврс жалко с верхним стабом, только с крылом 1680. у меня сетап под 3 кг - хочу побольше крылья
andrew_psch
Коллеги,
поделитесь пожалуйста своими PID настройками (APM/Pixhawk) для Skywalker 2013-2014… я летал на 1880 крыле с классическим хвостом, потом перешел на 1900 с Т-хвостом, и что-то мне подсказывает что нужно менять настройки.
yurik999
о отличная идея раскрасить крылья. Кстате у тебя хвост отсоединяется при транспортировке?. Просто тоже шас такую тушку собираю. старый скай пал смертью храбрых)).
andrew_psch
Хвост вклеен, самолет в багажник влазит с хвостом нормально
7 days later
RedKid
Господа, а порекомендуйте шасси с ХК, хочу стеклопластик, ибо легче люминия. С размерами ни как не могу определиться.
Вес самолетки около 3.7 кг
andrew_psch:
Очень рекомендую Autotune, было у меня два ская, на всех автотюн в итоге выдавал разные значения, каждая модель индивидуальна.
maxko
RedKid:
С таким весом аппарата выходит высокая полётная скорость и я бы больше волновался за аэродинамическое сопротивление. Тут уж лучше брать алюминий или сплав. Карбон хрупок, и на первой же посадке “проявит” себя.
mmm99
Отдельно “морду” к этому скаю нигде купить нельзя?
16 days later
andrew_psch
У меня тоже вопрос касательно морды, никто не знает где можно купить пенопластовую “крышку” на Skywalker 2013/2014?
Shrizt
mroleg:
Сам скай у них весит 2.9 кг, посылка должна быть до 3кг для фришипинга. что еще заказать можно на 70 баксов весом в 100 грамм? Видимо в этом дело?
hemmitino:
У них вроде тоже что то написано про ограничение в 3кг… приезжало больше? Или отдельно досылают что не влазит обычной посылкой?
2 months later
Shrizt
Привет,
Сезон идет, решился, купил. Набор такой:
Скай революшн 1720 - fpvmodel.com/skywalker-revolution-1720mm-wingspan-…
К нему мотор - fpvmodel.com/skywalker-2820-850kv-motor-for-skywal…
К нему проп - fpvmodel.com/gf-electric-high-efficiency-nylon-pro…
И в довесок пришлось взять самое дорогое ESC, иначе не выходит 200USD/3kg - www.fpvmodel.com/t-motor-60a-esc-2-6s-_g354.html
Что скажете по набору?
Заказ отправил вчера, сегодня посылка покинула сортировочный центр в кЕтае.
Вышло ровно 3kg, $213.39, посылка идет EMS безвозмесдно…
X3_Shim
Shrizt:
К нему мотор
4S будет ?
Кстати спасиб. Узнал в нем мотор EMAX GT 2820/07 😃 Сделаны неплохо.
Shrizt
Да, решился под 4S, дабы сделать стабильное питание для видео, плюс мифическая экономия на кпд 😃
Конечно набрать 200+ и вписаться в 3кг было как то сложновато. Если брать скай за 99$ вообще представляю с трудом, если только видео оборудование брать…
Кстати у меня на ХК глюк, добавляю только Ская, и пытаюсь подобрать метод отправки - пишет что нет доступных методов…
X3_Shim
Shrizt:
Да ладно, на таком скае самое то отдельную батарейку под видео делать 😃 Места много, хорошо 😃 Ну и тот же LM от 9 вольт нормально будет работать, а если батарейка 3S села ниже 9, то это уже залет 😃
Shrizt
Ну посмотрим, все же идея единого питания мне нравится больше, хоть и сложнее сделать по уму 😃
Bil
Это сделать проще - не нужно ставить отдельную батарейку на видео.😁
2 months later
PetrB
Приветствую всех! Пришел мне мой скай 2013 Кондор без трубки в крыле, где можно такую взять не подскажете? Как я понимаю необходима толстостенная 10 мм карбоновая трубка или пруток?
stud
X3_Shim:
Каждому потребителю на борту Ская, по отдельной батарейке! )
Ставить на борт самолётика отдельную батарейку, распространённое заблуждение. Можно и одной обойтись. Грамотная разводка проводов, помогает решить вопросы электросовместимости на борту. Зачем таскать лишний вес?
PetrB:
Наберите в поиске carbonic tube
