PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
abadonnec
как показывает моя практика - никак. тоже задавался этим вопросом. но в итоге не нашел инфы. как вариант брать рабочий конфиг у кого-нибудь, и докручивать под себя. хотя многие возможно, скажут, что это плохой вариант. но по мне так вполне рабочий.
а кто подскажет, как сделать, чтобы RSSI был в процентах?
iSheeZ
abadonnec:
В FPV Manager 😃 там есть галочка по моему, мне c % тоже привычнее, сразу поменял и настроил LQ вместо настоящего RSSI
kir850
abadonnec:
Разработчик на rcgroups подтвердил, что штатного способа вернуть дефолтные настройки нет.
В своем АП я накрутил в угаре черти-чего, предварительно не сделав бэкап, теперь боюсь лететь 😃
Прошу, у кого есть время и желание помочь, сфотографируйте пожалуйста несколько страниц с настройками:
Страница АВТОПИЛОТ (prntscr.com/jev5ul)
Страница АВТОПИЛОТ - Стабилизация по крену - продвинутый - (prntscr.com/jev689)
Страница АВТОПИЛОТ - Стабилизация по тангажу - продвинутый (prntscr.com/jev6lk)
Страница АВТОПИЛОТ - Микшеры (prntscr.com/jev6ur)
Заранее спасибо!
brat002
Было бы неплохо, чтобы авторы доступно описали какие параметры ОСД за что отвечают и аналогично по настрйоке ОСД в FPV manager-е. Куча опций, которые непойми что делают. А многие вообще без подписей даже.
iSheeZ
Там вышла новая бета для первопроходимцев 😃 добавили АКРО режим и переместили настройки автопилота (в старой версии их вообще не было, как оказалось)
brat002:
По моему там всплывает подсказка, если подержать курсор на настройке… или мне это приснилось) увы проверить не могу, винда только на работе
brat002
За схожие деньги я бы предпочёл российскую FCP 1200/11. Единственный минус - тяжеловата.
abadonnec
Подскажите в чем может быть причина? Osd показывает заряд батареи 10в хотя батарея полностью заряжена до 16.8 и пищалка показывает 16.8, а на экране осд алармит что 10 и ещё почему то пропали показания напряжения осд, но это наверное просто настройка осд изменилась после ковыряния отображения рсси
Senatra
После полугодичного перерыва, наконец выбрался в поле и обнаружил,что не отображаются данные по амперажу, может,что то не то в меню наклацал подскажите где в меню данный пункт?
abadonnec
провод от датчика тока на плату ОСД подключен?
Senatra
abadonnec:
Да подключен.
brat002
Кто не использует не родную поворотку питлаба? Я о самой конструкции. Мне с самого начала не понравилась её конструкция, а на тяжёлой 2кг антенне она гнётся во все стороны как осиновый лист. Уже 2 раза падала. Нужна адекватная механическая часть.
Plohish
abadonnec:
А кто нибудь брал у питлабовцев такие антенны? pitlab.com/…/biquad-antenna-1160-mhz-detail.html
Как они? Хорошие?
Антенны замечательные, и настроенные на нужную частоту в отличии от FCP 1200/11 которая на 1280 вообще никуда не годится…
Senatra:
проверить приходит ли напряжение от датчика тока на штырёк в плате OSD, который отвечает за ампераж
brat002:
можно сделать что нить подобное
только вот нафига? Люди используют огромные Яги и Хеликсы с противовесами, и ничего не “гнётся” и не “как осиновый лист”!
Может ты её собрать правильно не смог?
brat002
У конструкции слишком высокий центр тяжести и все вытекающие из этого проблемы-раскачивание, резкий рывок при залёте на другую сторону. Недавно таким рывком вырвало быстрое крепление и антенна улетела в землю. Минус 2 качалки.
Смотрю на сервы и плачу. Поворотка от myflydream-то, какой должна быть конструкция.
Plohish
Купи поворотку myflydream и задействуй с Питлабом, в чем проблема?
brat002
Не хочу её переделывать. Рука не поднимается. Сама поворотка у меня есть.
Plohish
У меня нет myflydream, но с виду, достаточно простая конструкция, серва на 360 градусов в центре и обычная сбоку… Сделать можно самому.
С другой стороны, вся переделка уже готовой системы myflydream мне видится как припаивание двух разъёмов для сервоприводов…
Больше разговоров…
abadonnec
Сергей, а твоя антенна получается по габаритам и по весу примерно такая же как и у питлабовских Харченко? Просто думаю как раз взять у них антенну, и тоже собрать поворотку. У тебя как я понимаю таких проблем нет?
Olegfpv
Plohish:
Сергей, а способен ли контроллер Пита наземки работать как по схематике этой поворотки? Тут вращение на 360, а он может только на 180 будет поворачивать и захочет перекинуть антенну, а тут не перекидывается она . Да и покупать дорогую поворотку в качестве механики не выгодно. Лучше сделать самому.
Но я тоже хочу сказать, что сколько видел самодельных повороток, народ жаловался что хлипкая конструкция получается, особенно если прямой привод от сервы на поворот системы без редуктора в отличии майфлайдрима, (в ней серва крутится как моторчик вращая большую шестерню.) Ломали либо от длиной антенны либо в машине лежала и выламыловалось от сервы. Так же как на фото выше. Если увеличить фото то видно что вся конструкция тупо сидит и прекручена напрямую к серве.
Plohish
abadonnec:
да, приблизительно такая же, у меня думаю даже тяжелее…
проблем нет
Olegfpv:
способен
Olegfpv:
я вижу привод тупо на прямую от серво
brat002
В этой клнструкции есть пружина, которая помогает вертикальной серве.
Olegfpv
На подьем на прямую , что при падении ломали ответную качалку. А поворот механизма сидит на подшипнике и его крутит серва через шестеренку примерно как фото пост 2363 первая фото.
Я пробовал ягу 1.2 вешать вроде норм работала но я ее все время цеплял чем либо и в машине только разбирать голову наземки от штатива приходилось.
Plohish
brat002:
помогает поднимать и противодействует опусканию? 😃
Olegfpv:
наверное это хорошо, но основная нагрузка на подъёме, и при падении сломает именно её…
я честно говоря не вижу никаких преимуществ myflydream
brat002
Низкий центр тяжести. Поворотная серва 360 градусов, что не создаёт повышенных нагрузок при перекидывании антенны на другую сторону. Slip ring на 12 каналов. Провода не закручиваются и ни за что не цепляются. Пружина на подъём уменьшает износ еаклонной сервы. Антенна вращается плавно и точно.А ещё в этой наземке есть компас.
Это далеко не всё. Нужно быть глубоко убеждённым фанатом питлаба, чтобы не увидеть приемуществ. Их масса. Другое дело-где взять такую же конструкцию для использования с питлабом, ибо питлабовская конструкция и не сказать, что сильно дешёвая и не то, чтобы удобная в эксплуатации.
Olegfpv
700 грам fcr 1.2 панельная антенна квадратная не весит на серве из за низкого центра. Даже без питания она стоит в рабочем положении хорошо как бы балансируя. Поэтому нет шума сервы в работе наклона .
