Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
коллеги, приветствую!
при первом включении фишки возможно ли произвести настройку только при помощи передатчика и меню OSD?
немного впал в ступор - как зайти в меню OSD:) назначить на SW1 любой трех-позиционник (ну как любой?..у меня он один😁 ) и 6 раз между “ABM” и “3D”?
FY41Lite Turnigy9xr
Да, можно все в ОСД меню поставить. Назначать не нужно ничего. SW1 работает от трех позиционника на Аппе. Но если штатная прошивка на Турниге то там через ж…у настраивается 3х поз тумблер, нужно как то назначить его на канал донор (минус один канал получается) Расходы по тумблеру должны быть -100 далее 0 , далее +100. Но это вопрос уже явно не в автопилот, а аппы. На других аппаратур проблем таких нет. Весь геморой только в самой турниге.
FY41Lite
Что всех поддалкивает на покупку Лайт ((
Предположу что статическое давление алгоритм берет со встроенного баро в автопилоте ( ну или если совсем все плохо то линейная зависимость скорости от давления, хотя хз)…
Сам не знаю как он работает)) Но зато он работает на больших высотах в отличии от Игловского (Пито)
Благодарю!
Про настройку трехпозиционника Вы правы. Когда то бегло пробежался по мануалу на ER9x прошивку, подумал что в Миксах без проблем можно зароутить трех позиционник [в моем случае] на Пятый канал и к нему подцепить SW1(коричневый провод) …А сейчас залез - и понял, что тут все через “универсальный интерфейс” это нужно делать, т.е. ч/з ж…у😁 но ничего, буду копать дальше, раз можно при первом включении через ОСД настроить
Дык зимой покупал, курс тогда Ого-го был ((( Но есть и фулл версия, самостоятельную настройку решил начать с Лайт версии
трехпозиционник в ER9x подружил с SW1:) не так сложно как было на старой прошивке
Т.к. в 9xr только один трехпозиционик, то на SW2 придется вешать ДВУХ-позиционник. Соотв в switch mode должно быть что то типа такого? :
Однако при активации двух позициооника высвечивается режим NGACM что как понимаю АСМ или полет по кругу, что вобщем ни как не RTL :
Что самое интересное, Фишка понимает команду от двух-позиционного переключателя, вернее понимает что он активировался, но режим выбирает не тот что в SwMode 😦.
Кто может подсказать?
Не включайте АВТО-РЕЖИМЫ полета без спутников , это ошибка означает. Так как траектория не будет строится.
Фишка понимает команду от двух-позиционного переключателя, вернее понимает что он активировался, но режим выбирает не тот что в SwMode .
Нужен второй 3х . Либо остаетесь с одним режимом, например возврат , другого нельзя иначе при потери связи автопилот не развернется, ведь файл сейф дает приемник. Поэтому самолет полетит до “Забора” и система сам без участия приемника вернет самолет.
элементарно переделывается крутилка…
www.паркфлюер.ru/ru/blogs/view_entry/2650/
в ссылке замени русское на англ
Отличное решение, но лучше на Тараниса перейти, Турнига перепрошитая может в полете зависнуть или сбросить настройки.
Хм… на второй фишке фулл версии дома (т.е. без спутников) режим RTL у меня активировался, во всяком случае на ОСД так было написано и Фишка мигала синим цветом.
Дык я так и хочу!) настроить на двух-позиционный переключатель только RTL, в меню ОСД стоит Go Home. Однако при активации Фишка почему то включает NGACM
Олег, не надо нагонять страхов, турнига нормальная аппа и в умелых руках ничего там не виснет и не сбрасывается… Все проблемы уже давно обсосаны и элементарно исправляются…
Что то подобное у меня всегда происходит после захвата спутников, но через минуту две индикация приходит в норму. Просто немного жду и проверяю перед стартом.
www.паркфлюер.ru/ru/blogs/view_entry/2650/в ссылке замени русское на англ
Сергей, спасибо за ссылку, двумя часами ранее я ее уже читал (не вру😁) , взял на заметку!
но сейчас бы хотелось бы понять почему Фишка путает команды в Switch mode.
два часа назад там картинок не было, хостинг старый видать помер… Я картинки восстановил…
Есть Futaba,e )))
Однако сейчас нужно подружить 9x
Не обманывайте сами себя. А то на спам похоже. Вы говорите об индикации на ОСД (NGACM), а сейчас говорите по индикацию светодиодную на автопилоте которая отображает включенный режим, который вы не видите в полете. На осд покажет ошибку.
Вы так прикалываетесь? Я же Вам сказал, что СПУТНИКОВ НОЛЬ, Система сообщает об ошибке для авто режима. На улицу выйди , и включи RTL.
А еще прочитайте манул, там он короткий и с рисунками про все, ))
а я думал что у меня что то с браузером…
Есть Futaba,
Есть Футаба , есть полная полная Fy41, но почему то ЛАйт и Турнига 😁
Когда наловит спутников, путать не будет. Сегодня попробовал GPS BN-880 от АРМа. На фишке лайт 14 спутников через тридцать секунд после холодного старта. Через три минуты было 18-19 спутников. На родном модуле холодный старт более 20 минут.
GPS BN-880 от АРМа.
Этот с компасом, ) только смысл, родной тоже на 10 гц работает. Ничего не изменится, кроме кол-ва спутников.
Скорее всего проблема не в ЖПС , а в его расположении шлейфа рядом с проводом от камеры, . Родной Ублокс при включении ловит быстрее чем Локосис мой , я это вижу в неделю несколько раз.
Да, с компасом, но уже был в тумбочке. Volantex 757-4 выправил рельсы. Я очень доволен!
Baudrate 38400 Measurement Period 100 ms Параметры для фишки
У родного модуля Measurement Period 1000 ms говорит u-center.
Это не что то подобное, товарищи Вы что? И что Вы там перед стартом проверяете? Прекращайте искать ошибку в предупреждении от том , что автоматический полет не возможен по причине отсутствия спутников.
Это равносильно рассуждать , почему у меня в автомобиле горит лампа давления масла, машина новая , еще не заводил.
ответ.
- Нечто подобное бывало, но когда завожу двигатель гаснет и я выезжаю.
Вы реально что ли не догоняете ? Я уже разъяснил выше. Но нет, нужно тупить и думать что это “лошадь и она разойдется и пройдет”
Для одаренных - NGACM -Означает ошибку по причине потери/ошибки или отсутствия GPS навигационных данных. Может и в полете такое быть.
Здравствуйте,прошу помощи.У меня fly 41 ap lite.Летал с отключенным датчиком воздушной скорости.Когда принудительно перевожу в возврат домой,автопилот прекрасно держит заданную скорость.Но если выключить аппу или далеко улететь срабатывает файл сейв и самолет летит домой,но проблема в том что автопилот выключает мотор,или еле еле дает газ.Если кто то сталкивался с этим прошу помощи
Читаем Мануал еще раз. Или хотя бы форум . ЕЩЕ РАЗ. БЕЗ ДАТЧИКА -НАСТРАИВАЕМ ПРИ FS ПРИЕМНИКА УРОВЕНЬ ГАЗА ДЛЯ КРУИЗА, система будет от этого в определенной дельте работать.
Потом говорят что автопилот глючный.
Спасибо,но есть такой вопрос.Просто в пульте в параметре файл сейва я вбиваю какой то процент газа и все?
(1) FY-41AP upgrade to the firmware V1.20 or above version. If connect the airspeed sensor to the FY-41AP controller, the throttle don‘t need setting ,the controller will output a proper controlled quantity according to the target speed .
(2) FY-41AP upgrade to the firmware V1.20 or above version , If you are not use the airspeed sensor ,the throttle need to set to cruise throttle position.
Этот уровень газа можно настроить только подключив автопилот к компьютеру?
