Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Володимир
serpantins:
Владимир, какая версия прошивки?
вроде самая свежая 1.11 на экране показывает (это версия ОСД). Подключил шнурок - 1.13
serpantins:
вот такое словить в RTL и хана
Сразу как взлетел - проверил\увидел нули и пошел на посадку…
stud
Володимир:
увидел новое в ОСД - не описанное в мануале
Если не ошибаюсь, это ОСД и читается лучше. Как Вы думаете, что такое СМ?
RID
Володимир:
изображение “икало” на очень короткое время.
Возможно она так же требовательна к питанию, как и FY31 с Хорнетом. На нем все глюки ушли после запитки ОСД от отдельного стабилизатора. До это и изображение мигало икало и Дом иногда мог потерять.
serpantins
RID:
все гораздо хуже…если хорнет при включении камеры определил стандарт , то можно смело вырубать камеру, осд будет работать, а в 41 сразу пропадает и осд …
есть входной видеосигнал - наложим осд, нет - ну и что парится - решил г-н Ли.
Я думаю, что “икания” именно с этим связаны…
dima043
stud:
Возможно, АП и вернул самолётик, если б я не перепутал батареи.
В алгоритм возврата всех фишек начиная с 21 заложена “бомба”. Они пытаются удерживать высоту включения возврата. При отсутствии мотора высота падает и фишка берет руль вверх. Дальше все зависит от особенностей самолета и настройки чувствительности фишки. Если данного фишке хода руля высоты не достаточно для срыва - самолет планирует в нужном направлении у меня так делает скай (2 успешных неуправляемых посадки без мотора). Если самолет срывной или фишке дано много хода РВ - будет штопор и дрова.
На 21 фишке это можно проверить заранее - установить удержание высоты FAF и выключить мотор. Если заштопорит - уменьшать чувствительность крутилкой и возможно сдвинуть вперед центровку. Но при термичной погоде все равно опасность срыва есть.
serpantins
Парни, а есть где нибудь описание про пиды чуйки и т.д …что за что отвечает и что куда крутить а то там по 3 параметра …что уменьшать, за что отвечает???
Седой_55
dima043:
абсолютно верно, я это отмечал на ДОСе , такая же хрень и практически ничего нельзя сделать , на цифры пидов реакция небольшая, я уменьшил менее пятидесяти отвечающие за стабилизацию
stud
В моём случае, после включения RTL, АП со снижением, держал курс на базу. На высоте примерно 50м заложил правый вираж градусов 70, уменьшил угол виража примерно до 3-5град, и далее снижался по пологой правой спирали. На высоте 2-3м по касательной, левой консолью задел кирпичную стенку. Я склонен считать, что такой алгоритм снижения был заложен в программе. Да, самое важное: Стенка не пострадала.
Володимир
dima043:
Сегодня в режиме “полет по кругу” над базой на 500м я выключил двигатель - 41 начала срывать самолет в штопор, т.е. у самолета такая особенность что потеряв скорость он резко срывается в вираж, но опускает нос вниз - разгоняется и снова выходит в горизонт, лишь бы была высота . Высота была - три раза 41 успела его “петлянуть” прежде чем я прервал ее развлечения (ждал не будет ли изменений)
dima043
Володимир:
Зато в режиме АВМ без мотора 41 сама держит заданную круизную скорость (у меня 61 кмч) действуя рулем высоты причем держит очень точно. Я так развлекаюсь каждый раз при возврате с дальнего полета.
serpantins
А в режиме ADH кто нибудь летает? не могу понять, почему самолет тянет вниз и вправо в этом режиме? куда копать? как в таком случае алгоритм работает? какие группы пидов накручивать?
и еще вопрос, кто что ставит в настройках управления? Летает кто нибудь с настройками рулить элеронами и рудером? ставил этот режим в первом полете и беда с ртл или только элероны ставить?
В мануале - одно , в GSC4.1 - другое… чему верить?
Mix Setting
Based on the aircraft models to select the correct rudder output
Aircraft Config
Mix Setting Selection
Remark
Traditional aircraft layout with Aileron
1.Normal
Navigation control using aileron.
4.Normal(RUD NAV)
Navigation control using rudder.
в GSC - no mix (ail& rud nav) и no mix (ail nav)
serpantins
FY-41AP-OSD firmware V1.12
yadi.sk/d/rjGfpDG95g7Ya
Переместили “Низкое питание” в верхний левый угол, но, как мне показалось, более сильно стали проявляться пульсации от менеджера питания , но ушли белые полосы от цифр
serpantins
кто нибудь прошил 1.12 OSD ? какие результаты?
Фонит повер менеджер горизонтальными полосами…ставлю кондер на выход 12v 2200мкф полосы пропадают, но при работе двигателя все равно появляются полосы …Кто как с этим боролся? НА предыдущей прошивке полосы видны меньше, странно, специально перезаливал разные прошивки и сравнивал уровень наводок. Питаю все от одного акка.
serpantins
DVE:
бета?
Да…это после шумихи с якобы несовместимыми видеокамерами и передатчиками они дали для тестов…Один плюс в ней - переместили надпись Low Power в левый верхний угол
Володимир
И кстати лоу повер у тебя вылез при 10.8В - меня такой порог вполне устраивает. Попробовать еще не успел - теперь до выходных.
serpantins
Володимир:
Я тоже этому рад, снизили порог на банку
В целом, частью осд доволен, но только нужно четче прорисовать положение самолета к базе, а то сливается с облаками
Да, и собственно про фильтр на коленке - 6-8 витков 2х жильного провода на ферритовое колечко от мат. платы и 2 кондера 16в. 2200мкф, один до колечка, второй после…перепробовал кучу разных вариантов, включая диоды и керамику , это оказался самый эффективный…(для тех, кто использует один акк)😉
С городил производитель менеджер питания, а о глобальном и не подумал - про наводки - ответили просто - питайте на прямую от акб…смотрю, за бугром тоже колхоз городят
Olegfpv
Блин, парни , на 1.12 Осд которую для теста прислали треск в аудио канале пропал. Чудеса. Сначала не поверил чудесам, перепрошил на старую , послушал треск стоит. На новой нет треска. Так это уже хорошо. Значит делаем облет.
Olegfpv
Теперь нужен облет на 41. Звуковой канал стал без треска, хотя я думал это прошивкой не убрать. Единственное курс ползет , сброс не делал и возможно без спутников будет немного ползти. В Целом меня начала радовать 41. Осталось только полетать на ней.))
youtu.be/R_CyX0WAS-g
k68nsk
Olegfpv:
Может мне показалось, но по моему горизонт не всегда отрабатывает.
Olegfpv
k68nsk:
Нет Вам не показалось. Кабина не закреплена и поэтому тушка лежала на столе , а я просто поднимал и крутил саму кабину. 😃
stud
Сегодня полетал с новой прошивкой ОСД. По сравнению со старой прошивкой, твёрдая четвёрка! После включения RTL, самолётик возвращается на базу. Затем включается режим АСМ и самолётик с небольшим эллипсом, с радиусом 60-80м летает над точкой взлёта. Возможно, это из -за порывистого ветра. Пробовал летать с общим (одна батарея) и раздельным питанием. Если используется одна батарея, то на средних оборотах, на растре появляются полосы.
