Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Nik_son
Зачем его ковырять? С тыльной части корпус раскрутил, там голая платка. С “носика” фонарем посветил, там видно баро датчик на платке. Где она еще там может быть?
Седой_55
Nik_son:
У меня нет ватки с завода.
Ватка очень нужна, только без фанатизма, её там надо ОООООчень немного, а ещё удлинить трубочкой носик, зимой это спасение от снега, меняю ватку после каждого полёта, это пара секунд.
AndreyI
Nik_son:
Зачем его ковырять
Я свой разбирал что бы пролачить весь. У меня ватка была, при чем она была влита в герметик.
Olegfpv
AndreyI:
Наверное это уже брак. У меня много датчиков было еще в 2013 году, в этой партии были ватки. Сейчас который приходят датчики воздушной скорости (модель от 2014 года) все без ватки. Трубки у нас не продувные, а значит вода не попадет , а ватка могла быть транспортировочной , что бы открытый датчик динамики не испортить, ведь она вылетала при переворачивании.
AndreyI
У меня ватка четко облегала датчик и концами была вмурована в герметик, вроде не похоже на брак. Да и летал я все лето с ней и бед не знал. Когда собирал, ватку вернул в зад, на продув вроде нормально работает. Летать правда еще не пробовал, холодно…
Plohish
Седой_55:
Это не так, СЕРВЫ у фишки питаются либо от бека регуля ,либо от доп. Бека, шина питания Серво не связана с АП
смотрю в книгу и вижу что?
питание от регуля подаётся на S3 (т.е. по твоим словам это питание никак не идёт в АП, “шина питания не связана…”, это только для серв…)
S1, S2, S4, S5 … забирают это питание на сервы…
Ещё я вижу на CS подаётся 12 вольт, других подводимых напряжений я не вижу… видимо это питание АП ?
Или же Фишка святым духом питается? Саша, обманывать не хорошо! 😃
Седой_55
Plohish:
Вообще то, Саша, никого не обманывает… S1-S8 разьёмы серво и питаются от Бека регуля или доп Бека, с АП они не связаны, а питание АП ( а АП питает приёмник через кабель подсоединения АП и приёмника) ,их питает менеджер питания 5 вольт, 12 в также сквозной канал питания видео-трактата, и прыгать по темам ,с этим вопросом … тоже не гуд. Что то доказывать кому то мне не интересно. Не собирался ничего писать, просто грубые нападки ,что фишка это ГУАНО, как то неприятно читать. Сорри)))
Serj=
Olegfpv:
seregamsk:
а что это у Вас за GSC? На оф сайте такой не видел. Можно ссылочку, если не трудно…
Так и не ответили или я пропустил. Можно ссылку на эту GCS?
Plohish
Седой_55:
Я не собираюсь обсуждать вопросы питания Фишки в других темах, по этому и перепрыгнул в профильную…
На схеме от производителя я вижу что и АП и приёмник питаются от БЕК регуля, других питаний там нет!
Седой_55
Plohish:
На схеме от производителя я вижу что и АП и приёмник питаются от БЕК регулярно, других питаний там нет!
Plohish
Схема точно такая же… Питание от регуля…
Производитель спецом вводит пользователя в заблуждение?
Olegfpv
Это схема макетная, не принципиальная. Поэтому не видно что от бека ругятора только шина питания серв включена. А сама плата автопилота и осд питаются от 5 в с менеджера питания и 12 вольт только отдельными сквозными шинами на разъём камеры и передатчика. Поэтому и кажется что автопилот питается от бека регулятора. Туда любой бек включается, на случай если сервы 7.2 в или нужно хороший ток для мощных севр.
seregamsk
Serj=:
Нет не ответили. Наверное секретная информация 😃.
Седой_55
seregamsk:
Нет не ответили. Наверное секретная информация .
кинули в личку, эту прогу удалили с оф сайта, как устаревшую, но она отлично работает.
Plohish:
я не въеду, ГДЕ заблуждение…
Olegfpv
seregamsk:
Насколько я понял нужен ГКС не 5.11, а 3Д ?
cloud.mail.ru/public/49qy/bBowsXfur
и описание по ней , как точки ставить и ПИД регулировать.
cloud.mail.ru/public/BvuF/iHZAo2tYD
Седой_55:
В описании тех поддержки писали от том что мы говорили выше про отдельные БЕКИ. Но в мануале этого не пишут, так как причина проста, фишка это как готовый 100% продукт как телефон. Поэтому все приходит в оригинальных красивых металлических коробочках и все внутри разложено в отдельных коробочках пластиковых. Схема сделана для большенства моделей и основана для начинающих. Это как даже от обычного обогревателя мы видим подробный мануал. Другие автопилоты, это чисто энтузиазм , там полное не соблюдение требований правил продаж в розницу. Поэтому продается как запчасти или набор . Остальное сам допиливай . От этого и поддержка слаба у фишек, что есть то есть, купил и пользуйся.
MIKL_X5
Для полной функциональности GCS или 3D нужен плагин “Google Earth plug-in”, на оф сайте при скачивании папка оказывается пустой. Может кто-нибуть поделиться данным файлом?
Serj=
Почему то в 3D GCS не отображается карта, хотя в 5.11 земля запускается при нажатии кнопки 3D.
И еще, при попытке загрузить карту в формате gst, 5.11 выдает ошибку с иероглифами.
Как еще можно задать маршрут полета?
Olegfpv
3д гкс старая программа, работает на движке ie7, на вин7 удалите обновления ie7 и запустите плагиг (гугл) из програм файл в папке фьютех и проверьте.
Седой_55
Olegfpv:
То есть надо удалить все ИЭ выше 7 семёрки, а прогу 5.11 надо запускать только из папки установки на диске С с правами АДМИНИСТРАТОРА, о этом уже писали через каждую страницу…
Serj=
Седой_55:
Так и запускаю, все равно лезет ошибка
Седой 55, спасибо, все получилось, создал карту прямо в 5.11, видео с 71 страницы (пост 2805) помогло!
А карта созданная в GScreen не грузится, 5.11 вылетает с ошибкой.
Седой_55
Serj=:
Теперь эту карту ( и любую другую созданную, любого участка местности) открываеш в поле на ноуте, раставляеш точки, заливаеш и в полёт…, интернет не нужен, очень удобно, проверено…
Serj=
Седой_55:
Ради этого и взял фишку 😃
Olegfpv
Если для съемок используете, то можно модемы поставить от апм 3др, именно так мой приятель летает, тоесть самолет летит сам отрабатывает небольшой маршрут для съемки в геодезии, потом не сажая прямо в полете новый пакет точек залил и пошёл лететь дальше. Но тут для точности желательно поставить жпс/глонасс.
Serj=
Olegfpv:
Кстати, а протокол на них MAVLink нужно выставлять?
