Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
UA3XDS
Володимир:
Спутники ловит нормально, специально не смотрел, но 9 было сразу.
Падтвиржаю! Что, как бы намекаэ:
UA3XDS:
что проблема не с нашей стороны
через 5 минут 8 спутников, прилетел с 11!
stud
Сегодня летал. Холодный пуск. Найдено 5 спутников. Через четыре минуты 12. Взлёт. Когда прилетел, было 13спутников. Почему так работает: То четыре-пять, то 13 спутников, не понятно! Забрался на 1200м, удаление 1600м. На обратном пути включил RTL. Самолёт полетел к базе. Вылез глюк. Если всё питать от одной батареи, то газ в ноль не сбрасывается. Если мотор питать отдельной батареей, то всё работает штатно.
UA3XDS:
Серёж, если Вас не затруднит, не коверкайте русский язык. Не солидно!
Olegfpv
Как тогда объяснить что в прошлый раз у меня с трудом ловились спутники на 41 а на досе было сразу 8шт? Нужно перепрошить еще разик, может что изменили в версии той что на сайте.
serpantins
Olegfpv:
прошивка одна и та же, специально посмотрел
Олег, спаял для 41 2 хвостика, для прошивки и настройки ап и осд. Питаю 41 от акка, с юсб конвертера скинул 5в. …очень удобно, чтоб 41 не дергать каждый раз и менеджер не отключать
Olegfpv
А как в полете, видео синхронизация не срывается?
И так срыв идет у меня от затенения камеры . Камера 171 pro. На 600 Линий Пиксим такого нет.
youtu.be/oTm1mtVyz_U
stud
Olegfpv:
сегодня утром летал, антена GPS захватила 13 спутников. Проверил вечером, за три минуты только 6!
Olegfpv:
Уже запомидорили
Chevalier, поясните за что ?
Проблему с двигателем решил заменой регулятора.
Olegfpv:
Надо тестовый фильм показать на фирме. Они делают видеокамеры. Возможно, разберутся.
Olegfpv
Вообщем из моих камер (171 pro) идут срывы синхры при затемнении, только Пиксим 600 линий работает у меня с 41 осд. Вообщем полетал, спутники реально сегодня больше, GPS стоял на носу , а я его теперь на бок прикрепил как на остальных моих самолетов. Сегодня ветер и поэтому немного колбасило, но вроде ничего так полетал для проверки 41 фишки. Скорость совершенно не правильно показывает, уж для меня пусть от GPS лучше, нужно наверно без воздушного летать, всеровно странный датчик по типу датчика давления а не трубки Пито.
youtu.be/g_aohWsYXkQ
Olegfpv
Заметил еще что курс плывет и неправильно показывает. У меня направление полосы для взлета это курс 250-260град, а у 41фишки это почему то 150град. А так же он плывет при старте. Обратите внимание на это.
dima043
С виду скорость вполне нормально показывает. Но лучше бы была GPS и Air друг под другом как было в циклопе. Что Вы имеете в виду под странностью датчика ? Сам приемник воздушного давления можно сделать любой а для наших скоростей и высот и простой трубки хватит. Только вот плывет датчик давления не хило - к концу полета нуля уже нету. Походу про термо компенсацию они забыли.
Olegfpv
Скорость я свою хорошо знаю , так как мои Бд5 очень легко идут 100-140, а тут при тангажу к низу скорость реально была больше 110км, обычно у меня 140 при таких спусках, а тут 70-80 . Датчик стоит сбоку на мордочке самолета .
Так же курс моей полосы 240-250гр, при включении показывает правильно, пока перенес самолет на плиты сразу курс до 150 уплыл и это видно, На досе такого нет (там тоже магнитометр), далее при разгоне выше 30 км/ч курс восстановился.
serpantins
dima043:
пока дома тестировал - минут 20, уплыл до -12
RID
stud:
Это в каком режиме? Или во всех?
Olegfpv
RID:
Похожее было на регуляторе турнига де люкс, почему то на 31 фишке при стики до упора вниз мотор вращался на самых малых оборотах, после подключения к приемнику мотор останавливался , так и не понял в чем причина поэтому в меню подтремировал и все. На других регуляторах такого нет.
stud
RID:
Это в каком режиме?
Если всё работает от одной батареи. Даёшь газ, затем переводишь стик в ноль, но мотор работает на малых оборотах, даже если выдернуть провод управления регулятором из АП. Триммер газа не помогает. Заменил на другой регулятор. Мотор работает штатно. Без АП или с раздельным питанием, такого нет.
serpantins
Полетал вечерочком на 41…как я не старался заставить его возвращаться с настройкой Normal (nav rud) - так ничего и не вышло, плюнюл, поставил Normal (только элеронами) и все ок, разворачивает и идет домой. Одно но, за 2 полета кол-во спутников выше 7 не поднималось! Заметил еще один глюк - раз 15 включал автовозврат под разным направлением к базе - как часы… НО один раз он спокойно (индикация rtl) и в обратном направлении от базы стал удаляться , даже не пытаясь завернуть…вернул руками…что за хрень?
Володимир
serpantins:
Кадр записи черного ящика нужен как минимум. А то может ты включил полет по прямой, а думал что возврат.
Я так сажал и думал что-то вдруг стабилизация стала сильно стабилизировать, а оказалось что РТЛ было включено.
Народ, а ни кто не выяснил какой мощности в драйвере питания ВЕС на 5В ? А то у меня получается что он кормит не только 41 и приемник, а еще две сервы пан-тилта.
stud
serpantins:
Всё очень просто. На сайте Фю-теха написано, что это FY-41AP Flight Stabilization System. Ну что мы от него, бедолаги, хотим? Это ж стабилизатор! ))
Володимир:
Использована LM2577. Максимальный ток до 3А. Правда, без радиатора она такую мощность не даст.
serpantins
Володимир:
Посмотрел не один раз запись - режим был RTL и еще ВСЕГО 7 спутников!!!
Да, забыл сказать, летал поздно вечером и повыше - и то ли мне так показалось, но они изменили шрифт в осд - все сливалось на фоне облаков - ничего разобрать не мог, приходилось морду вниз опускать у борта, что бы цифры разобрать
Володимир:
там все ограничивается дросселем ,max 0.8A если не ошибаюсь
Володимир
serpantins:
Да, они не стали кардинально менять шрифт на другой, а просто сблизили в нем уровни черного и белого, теперь это серый и бледно “розовый” белый. У меня на экране телевизора цифры сливаются на фоне травы. Правда в шлеме они нормально видны - потому что нет внешней засветки и экран перед носом.
serpantins:
Судя по размеру антенны ГПС модуля - это самый дешовый и видимо говенный вариант. Посмотри насколько близко к нему стоит передатчик, а так же другие фонящие устройства и нет ли рядом чего экранирующего. Я поставил его на самую верхнюю точку фюзеляжа.
serpantins:
Это вряд ли, две РМ в пике могут нагрузить до 2А (ну предположим 1А) плюс питание 41 и приемника. И ни разу не было признаков барабашки. Т.е. оценочно 2А в пике выдает.
serpantins
Володимир:
Компановку не менял, только прошивку! Со старой было 10-11!
Володимир:
Скажем так, максимальный ток, который может выдержать дроссель при постоянной нагрузке - вскройте термоусадку и посмотрите на него
DVE
serpantins:
Учитывая что GPS лишь передает данные в NMEA-формате, зависимости от прошивки тут по идее не должно быть.
Можно попробовать разве что ферритовое колечко на провод одеть, вдруг ВЧ помехи мешают.
serpantins
DVE:
От чего? повторяюсь, до перепрошивки проблем не было! летаю на 5.8 . Написал в суппорт - ответили, что знают об этой проблеме!
stud
Володимир:
На 41 фишке используется активный GPS модуль LS20031 фирмы LOCOSYS. Если кривой софт, при чём тут зеркало, то биш антенна? Согласен, модуль не самый новый, но он хороший. Он не виноват 😃 Если интересно можно почитать
Володимир
stud:
у меня в GPS трекере V520 антенна размером 8х8мм - при этом он работает в любом положении, хотя рекомендовано для старта повернуть антенной в небо, но прекрасно стартует и лежа антенной на ребро.
В Игловском ГПС модуле антенна где-то 12х12мм.
А тут мы имеем 25х25мм и гуляние количества спутников. Посмотрел свои кадры с прошлых полетов - 9 спутников это типа норма… А у Игла норма 12.
