Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Вот именно, только недавно приятель так прилунил самолет. Включил 3д и немного повозился на земле, а может и стик задел. Привет земля.
Я написал последовательность действий. В ней не было пункта “расслабиться, поковырять в носу”.
Самолет рожден самостоятельно с шасси взлетать))))
а Вы где нашли солнечную погоду?
Сергей, я ведь затирать координаты не умею. Погода была недалеко от вас. В Переславском р-оне.
Советую взлетать в режиме 3D
Мои физические кондиции уже не того. Криво брошу, так и полечу.
Полосы нет в деревне. Есть в Москве одно местечко. Ну вот вроде бы с первого разу получилось “взлет-посадка” на пилотажке.
А у нас дожи. Тут намедни вспомнилось:
Унылая пора, очей очарованье. Дожи идут, летать нельзя. Люблю я млять природы увяданье. Отбой полётам, вот и песня вся!
Всё когда -нибудь проходит и дожди тоже.
Прошли дожди, летать охота, стою я в поле весь в ветрах. Забыл я фото, чёрт с ним с фото, мой самолётик в небесах!
, доярки, сеновал…
К дояркам уже 10 лет не хожу. Только моя Надюша. А на снимке со мной доярка этак лет 15 тому. Я ведь фотограф. Извините, снимок удалил.
Вам бы с видео разобраться, с повер менеджером. Он даёт сильные пульсации по 12В.
Датчик скорости странно работает.
Антенну поставить Глонас -GPS. АП лучше работает, когда много спутников. К сожалению, фирма комплектует автопилот древней антенной навигации.
Двигл я бы с пилона перенёс в нос.
Камеру в фюзеляж. При посадке она убирается внутрь фюзеляжа.
Датчик, скорее всего, не исправен. Провод к видео лежал рядом с повер менеджером. Да плюс еще мелкую рябь дает дс/дс . Пожалуй видео надо отдельное питание.
Да все это теперь понятно. Но это уже в след. модели дай бог.
скорость начала показывать именно в момент разворота. Либо не правильно стоит , либо действительно не рабочий. Но я еще раз повторюсь, у меня на трех моделях все датчики воздушные работают очень хорошо.
Это легко проверить. Надо взять инструмент. Им часто наш президент пользуется, когда нужно вразумить нерадивого чиновника, и дунуть в отверстие датчика. Если показания меняются, следовательно, датчик исправный. Я разделяю мнение моих друзей Олега и Александра, скорее всего датчик исправен, стоит не правильно.
Сразу видно, что начитались всякой фигни. Спрашивается, зачем ставить балласт, если можно обойтись фильтром по питанию? Я пошёл именно таким путём. На третьей плате поставил четыре танталовых конденсатора 25В на 100Мкф. Т.к. DC-DC преобразователь греется, с помощью термопрокладки, обеспечил отвод тепла. Вот, что получилось
Было
Стало
У меня только колечко ферритовое стоит.
Колечко пульсации по питанию не уберет, так что оно бесполезно тут. Сделайте как посоветовал вам Сергей, поставьте тантал. Можно тантал и керамику ну или хоть купить такой LC filtr, хотя лично я и на него тантал цепляю.
В данном случае оно малоэффективно. С таким же успехом можно попробовать бороться с помехой с помощью святой воды.
Фильтр, замечательный, наверное. Только он не вписывается габарит этажерки поверменеджера. Да и зачем покупать, если можно самостоятельно изготовить ничем не хуже. Николай Фёдорович, как конструктор, должен оценить красоту решения. Понадобится кусок фольгированного двухстороннего стеклотекстолита и 4 -5шт танталовых конденсаторов. Купить можно в Митино или в магазе. Я его называю Чип и Дейл.
такой LC filtr
есть у меня великое подозрение, что тут первый попавшийся дроссель и такой же конденсатор, совсем не LowESR…
по этому у этого фильтра эффективность так же близка к святой воде…
есть у меня великое подозрение, что тут первый попавшийся дроссель и такой же конденсатор, совсем не LowESR… по этому у этого фильтра эффективность так же близка к святой воде…
Буду пробовать. Нашел на ЮлЕ.
У меня на менеджерах питания только кондеры заменены, взамен 470 я 2200 мкф впаял и сбоку загнул его. И техничка нормальная . Хотя и до этого я уже не помню были ли помехи .
норм работает фильтр, у меня на гексе и на самолете все от одной батареи питается через dc-dc, но с небольшими переделками. Стоят дополнительно электролиты, керамика и тантал, поэтому помех нет. В частности на этот фильтр я еще подпаял тантал на вход и выход, лишним не будет.
Добрый день. Родной датчик скорости сломан. Будет ли фишка 41 работать с таким ?1 261,64 руб. | Датчик воздушной скорости для автопилота 2,0/Автопилот 2,0 lite для Arkbird OSD V3.1028
www.aliexpress.com/item/…/32862335603.html?aff_fci…
Нет. Что мешает купить оригинал, цена на 300 руб дороже. Как вы их убивать умудряетесь)) ?
Да легко. В мой попала пыльца от растений.
Один стоит примерно, 33 бакса, другой 22.
Может, попробовать отремонтировать старый датчик, заменив сенсор?
Аллергия что ли?
Ага.
Сейчас я устанавливаю датчик по твоему варианту. Пока всё окея.
Разница примерно 800р.
антенна нашла
где?
