Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
dimats
Поторговался с производителем через форму обращения на алиекспрессе, продали мне 1 шт 41-ю за 240$
xKvazarx
serpantins:
Мне фейтеховцы ответили, что это клон хк и к ним он не имеет отношения
5 балов!!!
Olegfpv
Опять спор пошел не очем)))) Отношения не имеют к гарантийному ремонту. Что они еще скажут? Фьютех нарушает диллерские соглашения, а именно сами готовы продать напрямую а не через диллерскую сеть, а многие производители торгуют только через диллеров . Это Фьютеховский продукт 100% , как только знакомый купил на Хобях мы так же списывались и ответ был что это диллеский продукт выпущенный фьютехом, откуда информация у Алексея такая я не знаю . Но тут дело каждого, что ему покупать. С Досом видимо Хоббикинг не стал наносить свой логотип, что бы продажи не падали. Но пусть каждый останется при своем мнении.
serpantins
Olegfpv:
Где то я выкладывал их письмо…или на этом форуме или на хк - но на хк они почти все отзывы почистили, письмо в почте не сохранил…в то время, когда списывался они срались с хк из-за этого
Вот ответ:
I would like to confirm that the F-TEK stabilizers listed on the Hobby King website are un-authorized (illegal) copies of our design and products. They are not produced nor connected to FY in any way.
Therefore, we do not recommend them and cannot provide tech support for it.
Sincerely,
Alexander
FYETECH
stud
Алексей, убедил, что на ХК 31 АП подделка, но FY-DoS на ХК выпущена фирмой Feiyu-tech. И давайте на этом остановимся.
Olegfpv
Леш ты же прекрасно знаешь как любят Китайцы п…ть. Нужно еще узнать где делает сам фью тех свою продукцию. У всех разные ответы, а это говорит о том что п…т Китайцы. Да и Хоббикинг небудет вкладывать в производство деньги что бы создать точную копию с такими же чипами . Турнига по вашему то же Блюберд подделывает? Я же говорил что китацы сами написали что на Ф-тек они гарантию не дают , а произведено это фью техом, видимо тебя тогда не знали , а я с ними общаюсь еще с 21фишки с Алексом который ушел от них. Поэтому возможно незнающий менеджер типо Линды ответил на вопрос таким образом, который даже и не вкурсе был .
Olegfpv
Что то тема приостыла, летаем постоянно и сегодня после дождей сделал 2 вылета. Вот Фрагменты одного из полета.
При включении самолета высоту показывает 199м от уровня моря, а через 2-3 сек система сама сбрасывает на 0. Питание не передергиваю. Самолет как всегда
радует своей скоростью , управляемостью и умению летать без разколбасов .
youtu.be/cjs_cIwzWak
Володимир
Olegfpv:
Сначала она показывает высоту по ГПС, потом переключается на бародатчик. И вот далее у меня бывает что бародатчик “не але”, самолет взлетает, а высота равна 0.
stud
Olegfpv:
К сожалению, у меня не сбрасывает. Вечером смог полетать. Жаль, что нельзя выставить высоту АСМ.
Olegfpv
stud:
Как не сбрасывает? То есть у Тебя при включении так и горит высота по ЖПС и не обнуляется? На двух 41 пробовал, включаю, появляется ОСД и версия 1,12 , высота 201 сегодня была и через 2-3 сек произвелось обнуление. Отвечаю , что не застывала никогда высота, всегда обнулялась. Вчера вообще взял Бдшку с Рулем направления , снял с нее 31 фишку и поставил за 40 мин 41фишку (нелетаную еще, новая). И на ней да же при первом включении все сбросилось. Так как она новая сделал пере самым взлетом сброс гироскопа и полетал (то что на видео) . Питание от 4S батареи у меня.
Я думаю тут как таймер через определенное время происходит сброс, нужно написать производителю пусть время увеличит сброса.
Если есть возможность сделайте запись, как вы включаете и высота не обнуляется.
stud
Во время проверки смотрю все параметры. В том числе и высоту. По GPS высота примерно 180м. По бародатчику 0м. Олег, у тебя тоже самое. По бародатчику 0м, а по GPS 144м.
Olegfpv
АААА, вот Вы про что) а зачем смотреть высоту GPS? Я смотрю ту что на шкале справа (баро), вот она у меня при включении показывает примерно 199 а потом на 0 встает. Чего то я запутался, я думал у Вас баро не обнуляется) а то что в левом верхнем углу то это фиг с ним, видимо это сделано просто так или для ориентира на случай отказа баро высоты.
stud
Olegfpv:
я думал у Вас баро
Олег, почему на ВЫ? Хоть я и родился в прошлом веке… )
Седой_55
что то у меня на этой станице и ещё на некоторых вместо видео чёрный экран, на других работает нормально кажет видео?😮😍
нашёл причину, переустановил кьюк тайм и заработало:)
Alex_R
Народ, подскажите в чем проблема:
самолет бикслер. Все режимы работают отлично, но вот полет по точкам тупит. Подлетая к точке постепенно снижается так что оказывается на земле (как будто точка где-то внизу была). Хотя точку рисовали и на 100 м (у нас ландшафт на 130 м), и 300м - по идее уж точно выше земли даже по высоте ГПС. Руль высоты вообще не хочет поднимать самолет наверх и какбудто стабилизируясь очень плавно садится на пузо. Скорость ставили и 60 и 70, реверс не помог. А вот что полет по кругу что домой - идеально.
Olegfpv
У меня точки на 41 забиты на высоте 200м , ниже производитель не рекомендует и программа запишет 100м но может не сохранить его. И поэтому по точкам у меня летит четко, пробовал 2 раза.
Вот пробный полет по точкам. (На полосы не смотрите,это почему то от старой камеры так было) При включении режима Nav самолет добавил газа и пошел на взлет. Я вообще не трогал пульт.
youtu.be/3Klf-oJzyuI
Седой_55
Olegfpv:
а хорошо 41 ведёт самолёт, не галсит как ДОС
Olegfpv
Александр, вроде на новой прошивке Дос у меня шел уже хорошо, я вернул штатные настройки ему и новую прошивку.
Седой_55
Olegfpv:
я не прошивался, это надо и хорнет прошивать, менять подключение к хорнету? Пока не решился, да и летать как то не получается то работа, люди в отпусках, то погода, я не могу как ты лететь в дождь, готовлюсь потихонь к дальнейшим полётам, читаю все ветки:)
Alex_R
Olegfpv:
200 по ГПС или ГПС+ландшафт?
Olegfpv
Что значит + ланшафт? Высота по баро задается без учета рельефа местности. Можете 300 поставить и полетит на 300м, но не ниже 200м нужно .
Седой_55:
Да нужно и хорнет перепрошить и подключить в Uart. Я просто за городом работаю и тут же у меня самолеты находятся. И часто вечерами ежу в поле м летаю.
Alex_R
Olegfpv:
Блин, и так и так задаю а этот гад все равно сам снижается. Центровка в идеале, как будто руль высоты вообще не шевелится.
Olegfpv
У меня реально руль высоты задирает, и вас должен . Это даже видно на видео как самолет стремительно поднимается до 180 м а потом выравнивает в горизонт и доводит до 200 м. И так весь полет держит. Просто сделайте взлет и смело включайте Nav. Но очень скучно, самолет сам летит что не совсем интересно становится летать.
Alex_R
Olegfpv:
так вот именно! Ваш полет идеален.
Как делаю я: задаю точку, высоту, записываю на фишку, отсоединяю, взлетаю на 50м, нажимаю nav и он медленно у меня спускается. Может я не все делаю? В полете высоту по камере он показывает от 50м и ниже, вверх и не думает лететь. Может там где-то еще какие настройки я пропустил?
