Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Olegfpv
Все фишки на возврате сохраняют высоту. Файл сейф газа обязателен , фишка только играет оборотами но не выключает мотор.
vovan1972:
Олег, летал в полный штиль, и смещение порядка 700 метров!!!
И полет кругами за 5 км от дома, вместо полета домой.
Я ведь все автопилоты юзал от нашего производителя дорогого, думаете у всех такое было???
Я тогда не знаю, я долго на месте не включал возврат, нужно проверить. Да и автовозвратом я не пользуюсь, мне удобней. лететь по приборам темболее в 41 они очень понятные. Но я точном помню что мы когда с напарником летали, но у него на Досе самолет. После взлета мы закапались с его наземкой и поэтому включили при взлете возврат, самолет кружился над нами пока мы ковырялись с наземкой и никуда не улетел.
Покажите видео, можно будет точнее определиться с причиной или это характерно для Фишки. Хотя вспомнил у меня самолет на возврате возле меня в ветер унесло на 5 км в прошлом году. самолет кружился и ветер все дальше и дальше его уносил. По трекеру нашел (v520) и программа Компас командер показывали направление стрелкой и расстояние до него. Самолет спокойно сел безповреждений на дерево. Причем я просматривал видео с борта, у него на 200 м регулятор вырубил мотор и самолет кружась спускался, правда иногда клюя носом но потом опять выравнивался. Причину обнаружил сразу, на левом элероне сгорела серва 375…
Седой_55
badjo:
Ибо выключишь передатчик на земле и тут же мотор включиться.
да это так и надо быть предельно внимательным, а то можно получить серьёзные травмы😍😮
badjo:
, а вот на режим работы газа нужно настроить файл сейф на ~50%, или я могу оставить газ в нулях,
настраивать надо 50-75% ,это от самолёта зависит, если летиш в режиме RTL и передатчик работает то можно газом управлять, как и другими каналами, то есть подруливать, а если передатчик выключить то фишка будет рулить газом по полной стремясь достич круизной скорости которую ты указал в настройках и вот тут если летит на ветер то газовать будет мама не болуй ,может сжечь и регуль и мотор, если сильно много задал газ в настройках ФС, или не полетит против ветра, если газа мало, тогда фишка при около нулевых показаниях скорости по ЖПС как бы сходит с ума начинает сильно раскачиваться из стороны в сторону, начинает нарезать круги, ни о каком возврате речи быть не может, это надо учитывать, каков у тебя самоль и какой ветер он может пробить:(
badjo:
  • повторюсь по высоте, в режиме возврата домой с 5 км и высоты 500 м., он пойдет до дома с удержанием той самой высоты? и когда прилетит, будет на ней же кружить?
да так, если акк отрубает регуль и нет ветра то самоль планирует на базу, если ветер свежий он тоже планирует, только в никуда😈😇
vovan1972
Olegfpv:
Нет, Олег, прилетев домой он привязываеся к это координате и кружит именно над домом… Никуда раньше не сносило самолеты ветром. это сто процентно… Да и я не особо пользуюсь автовозвратом, но перед каждым полетов пробую как он работает, дабы улетев далеко не поиметь проблем при потере видео или РУ
stud
badjo:
50% газа мало. При возврате против ветра, в режиме RTL, самолётик может не вернуться.
badjo:
Правило: Выключайте борт. Затем передатчик.
Проверку режима RTL делать в воздухе. В случае сильного, порывистого ветра, траектория самолётика в режиме АСМ в виде эллипса или восьмёрки. Летает немного в стороне от точки старта. Вот ежели 41 АП стоял бы на танке, то в режиме АСМ танк будет ездить точно по кругу! ))
Седой_55:
акк отрубает регуль
Наверное, наоборот. Мне важней вернуться. Пусть даже с полным разрядом аккумулятора, чем сесть непонятно где, но сохранив аккумулятор. Поэтому отсечку на регуляторе я не ставлю. Главное, в полёте контролировать разряд аккумулятора. Что бы ни спалить регулятор, желательно на мосфет ключи регулятора поставить радиатор. Алюминиевая пластина, что поставил производитель, закатав её в термоусадку, как радиатор, работает плохо!
Olegfpv
Я проверял возврат на больших расстояниях , хотя это можно видеть по возвратному курсу , тобишь куда он указывает. Обычно если ветром снесло самолет во время полета то самолет 100% не полетит сразу курсом на дом, он почему то летит в сторону ветра , не стоит бояться, проверенно на 41 и Досе, алгоритм везде одинаковый, самолет летит не четко домой, но потом пролетев на встречу ветру выравнивается на курс дома. Может мы просто не недооцениваем Китайцев, раз они такой алгоритм придумали. Такое ощущение что автопилот во время полета запоминает какие то промежуточные точки, хотя когда я заходил на Дом с тругой стороны он так же шел со смещением на ветер. Попробуйте сами с расстояния 5км.
vovan1972
Olegfpv:
Олег, я один из первых купил все эти поделки… Вы сами это знаете…
И отличить хитрый алгоритм, от кружения хаотичного на одном месте в течении 5 минут, думая куда дует ветер ( которого не было в последнем полете) .
Я не прошу понять причину, ее никто не поймет…
Я просто констатирую факт и переставляю обратно 31 фишку!!!
Телеметрия мне не понравилась!!!
Olegfpv
Очень жаль что так случилось у Вас. Я "хитрый " алгоритм описал не в упрек Вам поверьте. Брак бывает везде это понятно. Но на 31 летать только в спокойную погодку. Раньше FPV летали вообще без автопилотов с дешевыми ОСД, парой я вас понимаю и сегодняшеей 41фишки кажется мало. Но на самом деле более чем достаточно для хоббийных полетов по камере. Я летал и в дождь и в полный туман (на моем канале есть все моменты) и меня радует 41. Но я на 90% уверен почему то что у вас 41 фишка в полне рабочая.
valentinovih
Всем привет.Нужна помощь, Стал подключать 41 фишку на столе, Отдельно на столе телик,видео приемник,аккумулятор, На другом конце стола аккумулятор,фишка 41,камера kx181,передачик видео лавмате, Вчера все зто подключил, Заработало не сразу, Листал каналы на телике, Питание подовал и уберал, Так и не понял,что произошло,но все внезапно заработало, Было уже поздно укладовать в самолет, Отложил на сегодня, И вот сегодня все и началось, Подключил видео приемник, телик, на телике появились муравьи, Подключил фишку,видео передатчик и камеру, на телике пропадают муравьи и экран становится белым и чистым, Стоит тронуть фишку41 Появляется видео и телеметрия, После отключения питания и опять подключения опять нет видео и телеметрии, Теперь после нескольких таких проб хоть трогай фишку Видео уже не появляется, Отключаю питание от фишки на телеке появляются муравьи, Что делать?
Olegfpv
Хм, 2 раза перечитал , не понял). Хотите получать ответы от опытных пилотов, то постарайтесь грамотно изложить суть вопроса. Не в обиду. А то читаешь, хочешь помочь человеку и сам не понимаешь что да как он подключил. Есть видео , снимите.
Для этого и нужен форум что бы помогать друг другу. Простым словам что я мол все подключал правильно по схеме -в это я уже не верю. Тут у многих не работало, а ошибки были на виду. На соседнем форуме летом человек извелся с фишкой 41, ну не летает и все и режимы некоторые не работают. Приехал в поле, я ему на коленках за 30 мин исправил, все ошибки были наружу, в самолете, в проводах, настройках аппы и автопилота, а было бы видео решили бы все по сети. И еще приезжал недавно причтель у него кривой возврат был, фишка не возвращала. Причина блин в кривых расходах на качалках и тягах, я удивился как он еще летел.
serpantins
Olegfpv:
Это все они виноваты -
valentinovih:
stud
Olegfpv:
Ну что тут не понятного? Человек пишет про муравьёв. Т.е. у каждого свои тараканы.
serpantins
valentinovih:
черт, она что, живая?
valentinovih:
дихлофосом их не травили? может от этого фишка сдохла😁😁😁…не могу, на смех дикий пробило…как только питание подключается, муравьи прячутся
Подключите видеотракт без фишки, добейтесь нормальной работы, а потом подключите к фишке
Olegfpv
Вышла прошивка 1.16 и осд 1.13. Пробуйте , рассказывайте. Но глобального ничего нет.
Теперь настройки только через ГКС5.0. Надеюсь что теперь можно что то менять и это будет сохраняться в отличии от гкс4.0
Драган
Облетал 41 на скае - 1680. Вроде пока неплохо, всё показывает. На последней прошивке тоже ниже 200 м полет по точкам невозможен?
serpantins
Olegfpv:
Кроме калибровки воздушного датчика ничего значимого
Olegfpv
Да они никогда не писали какие изменения произошли. Но за то написали что только с Гкс5.0 это значит я думаю по идеи должны сохраняться корректировки.
Dimmitri
Сегодня по своей не внимательности (рудер был в реверсе, c этим связываю не адекватное поведение FY-41 в режиме возврата), чуть не угробил своего талона, с трудом вырулил домой, но все же есть вопрос, не смог перейти из режима RTL(все перепробовал) в любой другой режим,:) как я понял режим RTL прозрачный если есть управление(так и летел в RTL под руливая до дому)
ЗЫ. Кому лень смотреть, смотрим с 4.30
youtu.be/g-XxGxg43p8
Olegfpv
Что значит не мог снять режим RTL? У тебя сработала защита от вылета из домашней зоны. (4км) Поставь 10км
Dimmitri
Olegfpv:
Точно так и есть сработала защита, как я сразу не догадался.
У меня дешевая аппаратура прошитая Турниджи, сегодня сделал из крутилки, трех позиционный(на режимы RTL и круиз) на земле все работало как положено, а вот в воздухе как сработал RTL любыми комбинациями не смог перевести в ручной режим. Так и летел в RTL до дому.
Olegfpv
Поюзал ГКС 5,1. Теперь Программа для конфигурации (гейны,реверсы, домашняя зона,установка горизонта и тп) теперь Не нужна, да и она работать собственно не будет. Вернули ОнЛайн Глобус Гугл Земля. Как обещает производитель , что теперь 5.1 будет вносить изменения в настройках, видимо в предыдущих версиях любые изменения не вносили коррективы в автопилоте.
Нужно теперь полетать, но сейчас ветра сильные идут, видимо Европейский циклон бушует, ветра до 14м/с , а вот когда успокоится то можно облетать Новую прошивку.
UA3XDS
Олег! Ну, опять интерфейс даже близко не похож на то, что у тебя на экране! Хоть стреляй, не понимаю, как ты это делаешь!
Olegfpv
Весь интерфейс открывается слева кнопками. Там и глобус 3д и настрока конфигурации, причем пошаговая, что тоже удобно. Или у Тебя по другому все?
