GPS трекер TL-007
Starinasemen
Списался с :kaisenliu@toplovo.com предлагает выслать 3шт. за 351,5$:
How are you
3pcs to moscow cost $270(tracker)+$67(EMS)=337USD.
If you use PayPal, total is 351.5USD. Our PayPal account is gps@toplovo.com
Please send me you phone number, too.
I will send you the tracker next Monday.
Any questions please let me know
Best wishes
Кому надо - присоединяйтесь! Пересылку на всех поделим!
Алексей_777
Чет до хера они хотят! Торгуйтесь!
Баксов двадцать, за три треккера, включая доставку, думаю, еще можно скинуть.
Их тут пиарят - “халява плиз”, на Всероссийском форуме…
Край, вон, на меня стрелки переведите - Лёша рекомендовал ваш трекер, а теперь серчает, уж очень.
Starinasemen:
$67(EMS)
Это они Шатлл пересылают?
chanov
А нет чего нить по более демократичной цене, чёрт с ним если тяжелее будет … а то 115 уе за gsm модем с жпс это как то грабительски …
Danuvas
chanov:
Есть тема про поиск аппаратов. Там предложений масса
Если уж совсем оффтопить, то вот за 30$, достаточно бюджетно? Только вероятность корректной работы этого клона очень мала. Сэкономив 60-70$ на приборе, который сохраняет от потери самолет, стоимостью 1000-1500$, можно эту самую полторашку и потерять.
Павeл
Danuvas:
А положительные отзывы не говорят об обратном?
Danuvas
Павeл:
Нет, обычно это отзывы о благопоучном получении посылки и соответствия сожержимого заказу:) а пока дело дойдет до тестирования и эксплуатации…
Danuvas
taraz:
Вот этой штукой: www.ebay.com/itm/…/331012719258 трекер можно заряжать?
ИМХО нет. Это вроде зарядка для лития от USB. Вы от чего планируете заряжать, от борта или от липохи?
taraz
Danuvas:
На борту от липохи! Чем/как его можно на борту заряжать от ходовой батареи?
Danuvas
Тогда такой надо DC-DC
Позвольте вопрос, а зачем его заряжать на борту? В случае падения Вам будет достаточно одной-двух СМС с координатами. Это же не маяк, который должен постоянно излучать. Хотя, если ставить не на самолет и отслеживать перемещения…
taraz
Danuvas:
Большое спасибо!!! А чем его можно залить что бы сделать водонепроницаемым? Хочу залить его вместе с симкой!
taraz
Danuvas:
Презерватив.
))) а что залить в презерватив? )))
Нет ну правда, подскажите чем обычно заливают электронику? Если можно ссылку. Там выводы под питание, так что презерватив не подойдет.
Danuvas
Есть цапон-лак, пластик 70. Откройте сайт Чип и Дипа, там много всякого есть. Только ИМХО если Вы хотите защитить трекер от морской воды, то эти заливки сильно не помогут ( тем более не уверен, что удастся разобрать трекер без поломок корпуса, да и контакты сим-карты заливать как-то не очень).
Тарас, так Вы подскажите, на какое время работы Вы ищите решение. Может будет достаточно встроенных батарей?
taraz
Вот Компаунды по внешнему виду мне очень подходят! Вопрос, на прием gps - gsm эта заливка не повлияет?
У меня три коптера которые используются одновременно и постоянно и соответственно думать о зарядке трекеров просто нет не времени ни желания, поэтому я хочу сделать брикет поставить его на коптер, запитать от штатной батареи и забыть.
p.s. у меня вот тут: rcopen.com/forum/f90/topic199245/2170 по питанию маяка Петра несколько вопросов, если есть возможность ответьте, пожалуйста, на них.
Danuvas
Тогда может проще будет записать от приемника? Всяко легче будет, чем с DC-DC
При питание маяка, к сожалению, не могу помочь
taraz
Danuvas:
А что можно с приемника просто 5v взять и трекер будет заряжаться?
Алексей_777
taraz:
GSM- это будет практически по барабану, а вот по GPS - не подскажу. Это только пробовать.
Павeл
taraz:
Если от USB заряжается то должен и от приёмника
Danuvas
taraz:
Только надо распиновку знать, а так почему и нет, стандарт USB 5V
taraz
Danuvas:
Я задал вопрос производителю про распиновку, пока молчит. А родной провод как нибудь можно прозвонить, что бы узнать на какие пины подавать 5v.
Danuvas
Так как зарядный провод подключается к любому USB порту, то скорее всего распиновка питания стандартная. Посмотрите, как то в википедии видел материалы по USB, там же была и распиновка. Только это зряшная затея ИМХО. Трекер придется все равно заряжать, так как полетного времени коптера вряд ли хватит для нормальной зарядки. В конце концов родная липоха помрет и трекер будет питаться от борта, что не есть хорошо при краше.
