GPS трекер TL-007
Кто говорите подбил нас всех на закупку этих гпс поделок? 😃 😃 😃
см стр. 1 😃😇😕
Кто знал, что они здесь съэкономят настолько… самому обидно, но если заменить батарею на 100мах и запитать от борта - получится неплохо: пока всё хорошо, летаем - батарея заряжена, если жёсткая посадка - батарея спасёт отца демократии 😃 А с другой стороны, встроенная батарея - тоже неплохая… косяк в модуле контроля
Из телефона больше больше не выжмешь
а маркировки на sot23-5 нет?
эххх, тогда уж меня пинать:(
rcopen.com/forum/f90/topic199245/1639
нишиша там не видно 😦 мелкая, да и что там на площади 1,2*2мм может быть?😃
Я зарядки для трекера и маяка от борта делал из такойже свиду микрухи, вроде бы MCP73812T-420I/OT.
Брал тут: www.chip-nn.ru/7.php, посмотрите, какие из MCP738ххххх больше похожи по схемотехнике на вашу.
похоже да, оно. Корпус тот же, выход 4,2В
Тут даташит.
также может MCP73832 SOT23-5
Можно взят в Москве, в Тритоне за 20р.
мне придётся заказать, в провинции такого нет 😦
Всем доброго утра! Батарею зарядил до 4В через резистор 1Ом. Сегодня заморозил свой трекер, время “холодного” (с -10 гр.) старта заняло 3 минуты на улице, точно не замерял. Трекер на звонки отвечает, позже проверю как он ответит с мороза по смс:)
Попробывал подключить сабж к сервису GPS-Trace Orange, как описано здесь. Подтверждаю, работает.
Если есть возможность, засеките время, сколько трекер работает в таком режиме.
Имеется ввиду на сколько хватит батареи? Попробую в выходные протестировать.
Ну да, это же максимальный по энергопотреблению режим.
читал, что ихние зарядки, которые идут в комплекте - глючные, завышают напряжение, я всё время нокиевскими заряжаю, пока всё в норме:)
И пожароопасны, у меня она сгорела с едким дымом через 2мин. использования, вырубив брейкеры в квартире.
Включил в режим отслеживания, положил в автомобиль. Посмотрим на сколько хватит заряда…
Что то не получается, а команда СМС для трекера как должна выглядеть ?
Сервис не использует SMS команды. В трекер с помощью SMS записываем имя точки доступа (зависит от ОПСОСа), IP адрес и порт оранж-сервиса.
У меня для теле2 получилось такое SMS: 123456Cinternet.tele2.ru,193.193.165.166:20429 . После этого не забываем активировать GPRS с помощью SMS: 123456D .
Ну и в настройках сервиса прописал имей трекера и телефонный номер симкарты. Устройство выбрал TL-202.
Пока работает. Позиция обновляется каждые 5 мин. Пока ещё не разобрался, где задаётся период обновления в настройках треккера или настройках оранж-сервиса.
Спасибо Александру Панаеву (Shuricus)! Продавец на связи.
Касательно гарантии на TL-007 и V-520, Кевин пишет следующее:
The specifications and functions will be double checked by factory before the shipping, and we have one year warranty for this product.
По его совету:
so if you’re not that care about the size and weight, V-520 is the choice.
заказал V-520.
Проверил холодный старт ещё раз, трекер охлаждён до -10, включен, вынесен на улицу, через 1 минуту был фикс, сделан запрос звонком на трекер - через 30 сек пришла смс, погрешность 7м, надеюсь так и будет работать:)
Алексей 777, сочувствую 😦
Спасибо! Да они, трекеры, и должны работать при низких температурах. Прошлой зимой, расхожий клон ТК-102 мне самолетку “вернул”. А было где-то к минус двадцати.
У моего ТЛ-007, явно какой-то несвойственный глюк - исключение из правил.
Почему же его не использовать?
А мой клон ТК-102 не хочет работать на морозе.
разница в весе - 60гр. у ТК102 и 20гр. у TL007
Эксперимент закончен. Время работы в режиме онлайн-трекинга около 10 часов.
Вот так выглядит карта с треком:
Кстати, SMS о разряде аккумулятора не было. Порог задавал 30%.
Великоват, тяжеловат. В Фантоме ему очень тесно. Ну и плюс, наводок от видео он “не перестал бояться”.
Летаю конечно с ним, с ТК-102.
