GPS трекер TL-007
Попробуйте спросить сами у продавца,наверняка будет проще )
Продавцу я уже писал. Пока тишина.
Александр точно не дилер и даже не производитель трекера
Мало ли, может и обсуждалось в их приватной беседе.
трекнулась уже на след.
У меня уже есть один TL-007, который “трекнулся”.
Марку пока менять не хочу. Трекер, сам по себе хороший, но нужны реальные гарантии.
она сгорает от чего то
читал, что ихние зарядки, которые идут в комплекте - глючные, завышают напряжение, я всё время нокиевскими заряжаю, пока всё в норме:)
Мне кажется, что вы тут немножко ошибаетесь. У нокии, как и у всех других телефонов в комплекте не зарядник а просто источник стабилизированного напряжения. Сам контроллер зарядки АКБ находится внутри телефонов, т.б. что по уму он же должен защищать от чрезмерной разрядки АКБ, и выключать устройство, по приближению напряжения на нём к нижней границе. А вот в трекере не известно как сделано, учитывая его габариты.
дада, имел ввиду именно источник питания, но всё остальное мною сказанное остаётся в силе:)
На моем фото маленькая отдельная платка слева вверху стояла как раз встроенной в аккумулятор, через нее он заряжался и разряжался но потом что-то там сгорело и не прозванивалось. Так что схема там есть.
Так, а стабилизатор от батареи стоит дальше маяке или на этой платке?
Я ж говорю “рация на бронепоезде” 😃
а по делу ХЗ , просто что там за детали и что они делали я незнаю, выкинул.
В общем, в окончание моей истории с TL-007, который не хочет работать при температурах ниже +10С. Дословно:
Please keep it and use it next Spring, summer, Autumn
Вроде покупал у производителя. Покупал не расхожий клон ТК-102 за S30. А САБЖ встал дороже сотки… Даже пол года не пользовался…
Чо делать то?! С чувством “поблагодарить” их за восхитительный сервис, да заказать себе V-520?
Брать еще один такой же, поддерживать бизнес этих говнюков, мне что-то совсем против шерсти…
я вот читая про все трекеры понял что самый адекватный это v-520
Алексей, так это типа “отложте до тепла”? Ну свинство с их стороны. Нельзя так оставлять Пригрозите им оглаской - снимите видео, озаглавьте типа “треккер от Топлово не работает, производитель не хочет ремонтировать” на английском и отправте им посмотреть, пригрозите раструбить на весь на всех форумах. Думаю, должно подействовать. Надо будет треккер свой заморозить. А батарея не могла сесть за полгода? Чуть остывает и не хватает мощи… По любому, вскрывать пока не стоит. ИМХО
ага, тоже про свой задумался…
Думаю врядли, мощность на отправку СМС больше чем на приём ГПС.
Батарейка хорошая! Заряд держит замечательно!
Повторюсь. Все функции где не присутствуют GPS данные (обратный звонок, прослушка, настроечные команды и пр) работают без проблем.
Какая-то хрень с самим GPS- приемником.
Реально мой трекер - “Тропического исполнения”, “Летний вариант”. Я им так в Топлово и отписался.
Плюс, когда есть косяк в спас-устройстве, ставить на борт такое “добро”, пожалуй не буду. Не факт, что причина только в температуре. Вполне возможно - небольшой толчок от столкновения с планетой и жди от него… (Ответа, как Соловей - лета)
Хм… только вот собирался покупать этот трекер а тут такое. Подожду.
странно на какой компонент трекера может влиять температура пусть низкая но больше нуля, при такой температуре вроде бы все компоненты себя чувствуют нормально, может банально где то не пропай и при уменьшении температуры он усугубляется, тогда это сорее просто брак, а вот если это болезнь данной модели тогда в топку её, хотя вроде никто больше с подобным глюком не отписывался
а тут такое
Случай скорее всего единичный. Ребята с такими с прошлой зимы летают. Все норм.
Вроде фирма серьезная и трекер неплохой. Но б. поддержка клиентов …
Ну вот, сдох и у меня модуль заряда… теперь думаю, как быть… В схеме заряда стоит стабилизатор в SOT-23 корпусе, скорее всего он настроен на 4.2В, и стоит токоограничительный резистор на заряд. Батарея 420махов(живая ), Питание от батареи(4,2В) судя по всему подаются на плату. Как думаете, что за стабилизатор там стоит? Кстати, этот стаб делает КЗ, из-за чего ПК ругается на повышенное энергопотребление USB-хаба:(
Андрей, заряжал родной зарядкой?
последний раз-нет, нокиевской, но это было месяц назад:) щас заряжаю батарейкц от другой банки липошки через резистор, вроде пока удачно:)
Тоесть и чужая нормальная зарядка не спасла от горения платки на батарейке? Хм…
именно, по всем ногам микрухи стабильно 0, за исключением ноги, которая подключена к батарее (3.4В), при прозвоне контактов USB выявилось КЗ межу + и -
а фото этой платки есть?
А какже прошивки обновлять если эта штука сгорела?
гы, я на тему обновления прошивки разговаривал с Лето, она сказала, что обновлять - к ним надо отправлять и только:) Да и стабилизатор никак не влияет на каналы связи USB - плата, стаб стоит только на +5В и всё, его можно заменить цепочкой диодов кремниевых, чтобы падение напруги было с 5 до 4,2В:) Наверно так проще сделать:)
