Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
на 1.2 не вижу никакой проблемы так же сделать.
а с телеметрией есть какие продвижения?
в каком смысле с телеметрией? менюшка на дисплее работает, правда не в виде видеоналожения, а генерации своего сигнала, переключение с видео на меню при нажатии кнопки выбора меню
П.С. чот подзабыл выкинуть ссылку - yadi.sk/d/CBe5B9-oW4hzH - прошивка.
подключение дисплея - на аппаратном SPI
#define LCD_PIN_RES 1 // D9
#define LCD_PIN_DIO 3 // D11
#define LCD_PIN_SCK 5 // D13
#define LCD_PIN_CS 2 // D10
можете обновить ссылку?
тогда ждем схему!)
имею ввиду отображение информации на мониторе с видео (видеоналожение).
А не будет ли “каша” на экране из показаний диверсити и ОСД? И нужно ли это в полете?
нужно не нужно это каждый сам решает для себя. По мне было бы удобно все на одном мониторе видеть. По крайней мере силу сигнала. Да и кто в очках летает тоже было бы удобно. Еще и исключает появление синего экрана при слабых видеосигналах. К тому же osd можно как угодно удобно разместить на мониторе. Думаю полезная идея для многих
сорь, наводил марафет на яндекс диске, чот сам немогу найти возможно затер, м.б. на работе осталось в локальной копии…
тогда ждем схему!)
схема то банальная, но на 328-й уже не сделать так просто - тут уже нужно програмный и2с городить… а на хмеге все изменения в схеме - перевесить приемники с СПИ на и2с (ну и соответственная правка кода) + для РССИ делитель предусмотреть.
вот и ответ уже дали… тоже вначале думал что есть смысл например РССИ выводить в уголок, но потом передумал - в принципе меню от диверсити нужно только для настроек - зачем на него в полете смотреть?
ну и еще его можно выводить при потере сигнала, правда при переключении есть такой нюанс (кто переключал видеосигнал между разными камерами и проч. - должен знать) - из-за разных временных синхр изображение чуток дергается.
тут вы немного недопоняли: видеоналожение и генерация видеосигнала - абсолютно разные вещи. видеоналожение от синьки - не спасет, т.к. неначто накладывать.
Можно конечно и оба варианта использовать, но пока неполучилось совместить (если точнее - с генерацией проблем нет, а вот с видеоналожением - проблемка небольшая)
сейчас пока занят поисковым маяком - я не автор!, потом уже переделаю схему без дисплея и покомпактнее, и буду дальше уже ковыряться.
сорь, наводил марафет на яндекс диске, чот сам немогу найти возможно затер, м.б. на работе осталось в локальной копии.
Очень жду! Ибо купил пару дисплеев. Надеюсь не зря:)
к сожалению не нашел, так что сам буду оч признателен, если кто скачивал архив - выложите плз.
дисплеи купили не зря, на крайний случай могу и hex файл слить с моего приемника, ну и можно всегда самому подправить…
Использовал готовый проект или переписывал под ATxmega? Если второе, будет ли выложен проект в открытый доступ?
тот проект на хмегу не прокатит.
использовал вот этот проект XTV, все остальное - из кода с дисплеем, перерисовку только сделать под большее разрешение дисплея (160х120)
прицепив внешнюю СПИ оперативку 23-й серии на уарт в режиме СПИ можно и 320х240 на 32a4 сделать.
да, как и предыдущий код - выложу тут в свободный доступ
Спасибо, понятно, надо поискать где купить ATxmega. ))
А ленивого варианта, арду на Xmegа нет?
Что-то есть.
Наконец доделал свой RC305. Подробности в дневнике
Ссылка в никуда, можно поворить.
Пардон, поправил
Прочитал - супер работа!!!
Маленький вопрос:
Я пользую арду мини про 16мГц от 3.3в. Это не правильно, но работает нормально.
Если я указываю при заливке скетча 5в 16мГц, то скомпилируется под мою плату или в программе как-то рассчитано под 8мГц?
У меня 3.3В 16МГц. Компилирую для 5В. Знаю что не правильно, находил в инете как поправить фьюзы под 3.3 и 16 (там я на сколько понял отключается контроль напряжения), но т.к. малость ступил, мне показалось кривой работа ардуины и залил стандартный бут. Думаю можно и на 8МГц внутренних попробовать. Кстати пару дней назад залил хекс компиленный для 8МГц, только сегодня заметил что звуки издаются с в 2 раза меньшей периодичностью при тестировании сигнализатора заряда.
Скажите пожалуйста , прошивать плату продвинутого , нужно программатором с 3.3 в , или можно 5в ?
Упс, спасибо , уже нашёл…
to mataor
Простите, а файликом печатки не поделитесь. Уж больно все с начала нехочется рисовать.
я ее еще не перерисовал - пока на другие дела отвлекся
Добрый день
Народ, кто-нибудь подредактируйте скетч для приёмника 1.2Ghz, под дисплей с контроллером st7920 желательно под библиотеку (u8glib).
плиз
а самому?
подредактировать то не сложно, просто затратно по времени (которого и так сейчас нету)
А самому не получается пока, не хватает терпения и знаний, (за свою безграмотность готов отдать 1000р)
блин. путь как сделать самому:
- скачать библиотеку для ЛСД, подключить дисплей к ардуинке и вывести какой-нить пример на него
- для приемника нужны по сути дела всего 2 функции - вывод текста и рисование линии.
- из примера убираем все, кроме подключения библиотеки и инициализации дисплея
- вставляем код от приемника
- заменяем его функции рисования на библиотечные
- смотрим, если не нравится картинка - перерисовываем как хотим в нужных местах
Спасибо, за пинок в нужном направлении, я уже неделю болтался между 3, 4 и 5 пунктом. Сейчас только пример нашел который удобно было разложить. Во общем спасибо, вроде всё срастается.
