Talon X-UAV 1720mm FPV plane
Olegfpv
Вроде я турниджи не писал)) ну да ладно. Главное разобрались))
hotspb
А подвес фью теч ж3 мини или ж2, туда влезет?
Или есть иные решения?
Фью теч нравится тем, что воткнул и полетел… Без гемора.
Shuricus
C этими подвесами получить удовлетворительных результатов не удалось - их трясет. Несколько подвесов, несколько человек. На разных самолетах.
Пришлось делать самому.
Gnom
Коллеги, прошу помощи. Автопилот ArcBird Носитель Talon. Как настроить функцию V -хвоста на автопилоте ? Пробовал при помощи дополнительного маленького микшера, который был подключён с выходов автопилота к сервам хвостового оперения, получается полная хрень, сервы работают с большой задержкой. Как у вас это реализовано. И ещё. Сам автопилот имеет возможность микшировать дельта крыло. Но микшер двух первых каналов, элеронов и руля высоты, то есть 1 канал и 2 канал. В общем дайте совет пожалуйста
10 days later
hotspb
Признавайтесь! Кто красил талон? Какие краски подойдут? Что б не съело пену…
Gnom
Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня полностью закончил сборку и настройку Талона. Единственное, что меня смущает, это центровка модели. В инструкции, на формате листа А4, отвратительного качества, разглядеть параметры центровки просто нереально. В данный момент центровка выставлена по карбоновой трубе, которая служит для соединения половинок крыла. Как правильно? Был бы вам очень признателен за ответ до конца дня. Завтра в Риге идеальная погода для испытаний, очень хочется поднять модель в воздух.
ehduarg
С огромной долей вероятности центровка по трубе. На миниталоне точно и на других двух десятках аппаратов тоже. На облет можно еще 5-7мм. в перед. За темой сильно не слежу но сомневаюсь что здесь это не обсуждалось.
polarfox
У меня центровка колеблется между каналом для сервопроводов и серединой накладки на трубу.С точностью до миллиметров не заморачиваюсь.
Кстати,в инструкции скорей всего указано 76мм от передней кромки крыла.
LysvaSki
Gnom:
Gnom:
Инструкция по Талону
Инструкция по Миниталону
antishefff
Мужики, кто летает с Вектором, удалось победить вертикальную раскачку, кому интересно подробнее отписался в тему про Вектор.
devil250870
Gnom:
Выключатель не трогай.Зайди в меню и поставь там.Только в старой прошивке V-хвоста нет.Тогда обнови.1 канал через Y-кабель элероны,2 и 4 в хвост.Сначала смотришь и настраиваешь реверсами в пилоте его правильную работу.А потом уже подстраиваешь аппу.
RTemka:
rcopen.com/forum/f90/topic303252
Вот тема про него, там и мануал на руском был.
Но я бы выкинул его к чертям 😃
Обоснуйте почему такой негатив.Есть личный опыт?На крыле отлетал с ним год и проблем не было.
devil250870
Вот и собрал свой.Примерный вес 1500г и для баланса 800г батарей в нос.
AviaDed
RTemka:
Ух ты, пять лет на ЛК Phantom ещё с 11 прошивкой летает и второй на Скае уже 4 года и никаких проблем.Что не так делаю что не надо их выбрасывать? Налёт небольшой -1500-2000км на каждом носителе в год не считая мелких и коптеров.
RTemka
AviaDed:
Возврат домой не всегда работает против ветра. Компаса явно не хватает. У игла та же беда.
devil250870
Да все нормально работает против ветра.Просто в настройках скорость побольше и обороты надо ставить.Хотя он и сам газ даёт в автомате удерживая скорость.Согласен в арке есть недостатки но их легко можно обойти.
RTemka
Тоже так думали, пока в 30 км он обратно не смог вернуться 😃
Компас и датчик воздушной скорости. Остальное извращение
antishefff
В субботу, “сходил” на Талончике на 40 км, подробнее в теме про далеко и высоко, так вот, если я правильно посчитал расход получился 133 мА на км, что по моему неплохо.
devil250870
Подскажите как лучше на фюзеляже расположить антенны чтобы меньше затенялись?
antishefff
По-моему самый оптимальный вариант, разннести приемник и передатчик с антеннами на концы крыльев.
devil250870
antishefff:
Это оптимально для не разборного варианта.
kostya-tin
а что думать тогда? передатчик в нос, приемник в хвост. можно и наоборот, но тогода проводов больше тянуть. лично у меня на мини-телоне передатчик в носу, приемник в хвосте. GPS рядом с приемником
antishefff
devil250870:
На одном крыле добавится к проводу сервы провод передатчика с разъемами, на другом провод с ППМ и провод с РССИ и все, на 3 серворазъема больше, это плюс 10 секунд при сборке. За-то ни помех ни наводок ни танцев с бубном и внутри места валом)))
Shuricus
У меня от приемника все 9 каналов задействованы. Тыкать такую вязанку в крыло вообще некайфово.
