Самодельный носитель для FPV
DrRinkes
Udjin:
… пеноядро ламинатом стекло 10-15 - бальса 0,5 - стекло 50 (уголь 25) то получится неубиенная конструкция.
Без запекания?
Udjin
Можно и без запекания. Дать дней десять вылежаться в тепле, будет неплохо.
Тут важно, чтобы смола была холодного отверждения.
Glinco
С таким можно и на 500-600 км/ч выходить. 😃
7 days later
tauber
Александр_Викторович:
Вспомнилось:)) Как то давно экспериментировал , шпон по пене на пва ))и даже без стекла, Мальчик 80 кг лопата 60 см, похрустывала но держала…
Скажите, а что за шпон? Темный, не бальса явно. Или? Передняя кромка крыла вызывает интерес, он тоже шпоном обшит, или всеже рейка на лобик клеилась и обтачивалась? Также не видно лонжерона.
Спрашиваю, потому что нужны советы опытных моделистов в постройке такого крыла. Несмотря на выпадания из хобби на пол года хочу ысетаки завершить проэкт носителя. Прототип из пены- два - уже было (оклеивал бумагой, к стати, не практично вообще). Вырезал сегодня ядра, консоли по 90см. Цель – как можно меньший вес. Собираюсь оклеить бальсой. Крыло думаю не разборное делать, вес меньше, проще, а места в моем бусике завались.Вопросы встали такие:
Ядро из шарик пенопласт, плотность не ведаю, средня–видел мягче, видел тверже, мой средней. Бальсу хочу 1мм взять…
Теперь его величество лонжерон. Сосну рейки или трубку, как раньше, не хочу, желаю технологий) Пора начинать. Мысли такие. До полуразмаха бальза с полками уголь, потом только уголь. Или мало? Или много? Можно ли просто снизу сверху по пене полоски угля, затем накрыть бальсой, затем пленка…
Какие режимы полета?.. Спокойные,фпв, но если что – не надо, чтоб сложились)) В общем поправте, если где мыслю не верно.
Как здесь, примерно, только без стекла. Тут парень для скорости строит.
www.youtube.com/watch?v=U9C_H3cyfi0
Yanchak
А какое сечение полок? Полки распирать надо, бальзой, поперек волокон. Более детально можем в личке обговорить.
Yanchak
tauber:
А что означает «распирать«?
обеспечить между ними неизменное расстояние при воздействии нагрузок. Если этого не сделать то, под нагрузкой полки сблизятся и лонжерон утратит прочность.
Alexander53
tauber:
Имеется ввиду стенка лонжерона. Лонжерон - это силовая балка, работающая на изгиб. При этом пояса (полки) работают на растяжение/сжатие, а стенка на сдвиг. Если пеноядро выполнено из экструдированного пенопласта (депрон, пеноплекс и т.д. - это просто торговые марки), то стенку в ряде случаев можно и не делать, эти пенопласты имеют достаточную прочность на сдвиг. А шариковый пенопласт - это спечённые между собой вспененные гранулы, связь между которыми непрочная как на растяжение, так и на сдвиг.
Шпон - это древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от 0,1мм, который получают срезанием слоёв с бревна. В переводе с немецкого означает “щепа”. Используется для производства фанеры а также для декоративной отделки мебели, дверей, полов и т.д. Изготавливают преимущественно из лиственных пород дерева , для авиационной фанеры в основном используют берёзовый шпон, для отделки мебели шпон из ценных пород (мебельный шпон). Тонкие листы бальзы тоже можно считать шпоном. Раньше (очень давно) при дефиците бальзы в авиамодельных кружках широко использовали липовый шпон. Пилили на циркулярке тонкие пластины и дальше наждачкой до нужной толщины. Иногда (сам использовал, мебельная фабрика была рядом) лобик зашивали буковым шпоном. Тяжеловато, но деваться было некуда.
Если пеноядро при цельной (неразъёмной) конструкции полностью обклеить шпоном, получается моноблочное крыло. Тогда лонжерон можно и не делать, его пояса “рамазываются” по обшивке, которая и выполняет их роль. Только панели консолей необходимо надёжно соединить между собой, непример полоской стеклоткани изнутри и снаружи. Тогда панели будут полноценно выполнять роль поясов, а пеноядро из шарикового пенопласта будет работать как стенка по всей хорде крыла.
Но т.к. миллиметровая бальза сама по себе не очень прочная даже по сравнению с липой 0,5мм, то её лучше обклеить хотя бы одним слоем тонкой стеклоткани. Или всё же делать лонжерон (естественно со стенкой).
Lazy
Alexander53:
то её лучше
Лучше сначала узнать нагрузку на крыло, а потом советы раздавать.
tauber
Lazy:
Нагрузка удельная на прототипе из пены была в районе 40г(2м размах при 1500взлетной массе). А на новом сложнее посчитать, я не знаю на сколько легким смогу сделать крыло. Однозначно больще 50г на дм уже уход от задуманного. Поробую сделать, будет видна разница между двумя моделями, пены оклееной бумагой и бальсой.
Пока вижу два варианта. Пускать бальсу(стенку лонжерона) по размаху и ложить полки(ровинг). Либо клеить шпон на епоксидку, положив стекло 0,25 между. Я так понимаю вес увеличится лишь на массу ткани.
barsx
tauber:
В теории так, а на практике всё равно будете пытаться засунуть туда 2.5кг…
У меня на 70 квадратов 2кг массы и больше нету никакого желания туда пихать, хотя возможности есть.
Alexander53
Lazy:
Ну теперь известно - советуйте.
tauber
Для умозрительной картины нужны советы по навеске элеронов.
Отрезать, законтовать, навесить на пленку при оптяжке.
Заложить ленту на ядро перед оклекой бальсой, как сделано на видео(только не пойму как сверху потом пленку на шов ложить, как резать бальсовую обшивку)
barsx
tauber:
Можно после отрезания элеронов вклеить петли. Или один из древнейших вариантов, но который никогда не подводил - две пластины или планки, перетянутые нитками крест-накрест - сделать под них пазы и вклеить.
Ну и очень желательно чтобы жёсткая обшивка крыла и самих элеронов была замкнута.
tauber
Про замкнутый контур ясно, и петли можно купить нормальные. Хотелось бы хотя бы сверху избежать щель. Раз уж плёнка.
Посмотрим, попробуем, решим.
barsx
tauber:
Сверху щель не есть плохо. Лучше снизу заделывать. Но это лично моё мнение.
Lazy
tauber:
И не заморачивать себе голову остальной ерундой.
Alexander53:
Ну теперь известно
Известно - что и кому? Вес, размах, высота профиля, диапазон скоростей?
Alexander53
Lazy:
Удельная нагрузка на крыло, размах и вес, кроме второго (размаха) всё предположительно. За остальным к Степану. Снизойдите до человека с небольшим опытом и посоветуйте что-нибудь дельное. А то кроме “многозначительного” сарказма от Вас ничего более не встречал.
Lazy
Alexander53:
Вы все мои 13434 поста прочли? 😉
Alexander53:
что-нибудь дельное
Здесь же, на этом форуме неисчислимое количество раз описывали пенобальзовые крылья. С детальным разбором и технологии, и материалов. Лень поиском пользоваться? Ну тогда нет причины обижаться на “многозначительный” сарказм.
Lazy
tauber:
Нагрузка удельная на прототипе из пены была в районе 40г.
Ну и ставьте 1мм доску, без лонжеронов и прочей мути. Главное при шариком пенопласте - обеспечить проклейку
ядра и обшивки. Лучше всего ПУ клей.
tauber
Размах 1900, высота профиля 24мм, длина 250(корневая), точней не скажу, шаблоны давно резал. Вес пока икс, но с присущей мне смелой осторожностью готов утверждать, что не более 1200гр бэз батареи. Конечно если объстоятельства и звезды сложаться как надо.
Завтра праздник, созвонился, еду в магазин к немцу закупать бальсу и иже с ними материалы. Люблю этот момент. Едешь домой и думаешь планы.
Lazy:
Значит без лонжерона. Это дает радужные перспективы. О стыке консолей только сердце болит, может тряпочку всетаки под бальзу в этом месте? Скажем, см 6… ПУ клей тут в масть, но никогда не знаю как ст.ткань с этим клеем дружит…
Yanchak
tauber:
Как-то оно у вас старомодно, романтично. У нас интернет - заказл - приехало, никакой романтики.
Alexander53
Lazy:
Ещё чего не хватало.
duzer
tauber:
На видео видно, что линия изгиба элерона с крылом покрыта полоской ткани-она выполняет роль петель. Для этого можно использовать(я использовал) жертвенную ткань, ее волокна не пропитываються смолой. Ложиться под обшивку(бальзу или стеклоткань) по вехней плоскости. Потом снизу делаем клиновидный подрез элерона ,акуратно,до полоски “петли”,а сверху под мет.линейку слегка притупленым верхним краем канцелярского лезвия процарапываем постепенно смолу и бальзу опять таки до появления “петли”. Так у нас получиться гибкий равномерный навес элерона без лишних отрезания и стыковок.
tauber
Yanchak:
Так в интернете все дешевле, какой тут понт)
Если серьезно, то всвязи с китаем и инетом дела у таких магазинчиков полный абзац. Держатся только на интузиазме и преданости хобби и старых клиентов. Ну и меркантильности немного) Вы представте себе, коллеги, моделка, а рядом сыой магазин где есть все. Все гаечки, качалочки, тряпочки да клеи-- все. Зависть – это слово не может описать все мои чувства. Вот и езжу))
duzer:
Н,а сверху под мет.линейку слегка притупленым верхним краем канцелярского лезвия процарапываем постепенно смолу и бальзу опять таки до появления “петли”. Так у нас получиться гибкий равномерный навес элерона без лишних отрезания и стыковок.
Это я вижу в уме. Только нюанс: бальза даст выступ от поверхности 1мм , сверху пленка; как она ведет себя при отклонениях? Тут же две петли, по сути, ст.ткань, потом промежуток бальзы, потом пленка. Вы понимаете меня? Вниз пленка должна тянутся, вверх топорчится. Или пофигу? Или пропилив шов в бальзе края стачивать под угол, дабы пленку плавно к тряпочке прижигать… Нет, ерунда тоже.
Lazy:
Да, много. Но мой браузер на ключ.слова выдает либо крылья для копий, либо для больших планеров, с угольными лонжеронами и т.д. Есть расчеты для них. Как отрезать сердечник, наклеить бальзу – все есть, все знаю. Но как расчитать лонжерон (в моем случае) – не нашел. Хотя неделю уже лазаю) Зато позитивную технологию уже выучил, вот уж где всем нюансам уделяют внимание.
У себя тоже нет ничего, только большие планеры.
rc-network.de/…/182309-Baubericht-StingRay-(3-2m)?…
rc-network.de/…/245888-Bau-Bildbericht-LS-Flächenb…
Может кому пригодится.
