Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Я уже этот купил, и потом за 25$ такой автопилот не купишь! Про Инав не говорим.
в талантливой АПМовской доке это не описано, но явно одну из команд он будет игнорировать.
Эта тема не про АПМ, но раз кейс отсюда, я отвечу сюда.
Талантливый АПМ если разобраться талантлив. 😃
Можно сделать два варианта:
- При отключении РУ система сразу встает в РТЛ, при включении сразу после коннекта возвращается в текущий установленный на РУ режим АП.
- При отключении РУ система сначала встает в циркуляцию, после периода короткого ФС встает в РТЛ, при коннекте РУ АП остается в РТЛ до момента смены режима АП в РУ.
Все на ваш вкус и цвет. Мне ближе второй вариант, потому что на удалении, где сработает ФС, тяжело понять, что включился мануал. Поэтому лучше, чтобы АП привел машину поближе.
Конечно, ФС должен быть реализован минимум по каналу газа и каналу режимов АП.
Только что это все уже подробно обсудили, ничего нового. Одновременно по двум каналам активировать ФС бессмысленно.
На главный вопрос, при этом тоже никто ответил. Кто будет в приоритете - ФС по газу, или ФС по каналу режимов?
Что говорит талантливая документация к талантливому АПМу?
Прочитайте меня внимательно.
ФС - он просто активируется, потому что нет передатчика. Я имел в виду то, что приемник имеет установку уровня PWM при ФС как для канала газа, так и для канала режимов АП. Это не все используют. Именно так реализуется первый вариант. Выставляется такой уровень PWM по каналу режима АП, который нельзя получить при активном РУ. И на него ставится РТМ.
Нет никакого приоритета ФС, он не нужен. При этом настройками АПМ делается так, что его ФС по каналу газа отключен. И перещелкивать режим АП для перехвата управления не надо.
Ну а штатный функционал РТЛ по ФС канала газа и по дефолту работает.
Для всего этого доки не нужны, нужна голова и руки. 😃 Так что АПМ талантлив и сам по себе.
Мне кажется, вы вообще не понимаете мой вопрос. АПМ включает РТЛ в следующих случаях срабатывания ФС:
- Команда от приемника по каналу режимов.
- Команда от приемника по каналу газа.
- Но можно настроить в приемнике использовать оба канала - и газа, и режимов одновременно.
Внимание вопрос - на какой из каналов он отреагирует в третьем случае? Один из них придется игнорировать. Я надеюсь, что проигнорирован будет канал режимов. Следовательно при настройке ФС по каналу газа, настраивать канал режимов не имеет смысла.
Именно это должно быть точно указано в доках, но этого там нету. Руки и голова тут не при чем.
Давайте прекратим тут оффтопить…
Прекращаю оффтопить этой мессагой.
Приоритет у настройки по каналу газа, сам проверил.
А в доках ничего нет про два канала потому, что это - игрища юзера, он сам должен понимать, что делает. АП не в ответе за то, что юзер использует ФС в приемнике по каналу режимов. Главное, что АП это может, я разобрался за 10 минут, взяв включенный борт и ноут.
Предлагаю оставшиеся вопросы решать в профильной конце тут же на сайте, пишите туда. 😃
Здравствуйте!
Имеется собственноручно сделанный передатчик IZI LRS. При подключении на вход PPM сигнала, передатчик работает нормально.
При подключении на вход передатчика, s.bus сигнала с оранжевого приемника R820X, передатчик его не видит (Waiting start). Пробовал s.bus с этого приемника отдавать на FBL Brain2 и VBAR, они данный сигнал успешно видят и распознают.
И собственно вопрос в том, как это победить?
Сейчас посмотрел осцилом, на выходе приемника s.bus имеет амплитуду 3.3в. Может ли это быть причиной не понимания передатчиком этого сигнала?
Что то все молчат, видать озадачил…
Добавлю информации, сегодня пробовал подключать родной футабий R7008sb FASSTest, результат не изменился, не видит передатчик сбас протокола.
Регистр 5 пробовал менять от 0 до 3. Так же интересно что после включения висит надпись “Waiting start”, при отключении разьема с сбас, появляется статистика “T=35 Tc=-1 M=556 A=28 B=16 E=3582”.
Что то не то у тебя с протоколом…
У меня прошивка отлично понимает Sbus от Тарани
Ну я и грешил на протокол который выдает оранжевый приемник (чего с китая спрашивать?), но родной то футабовский приемник не может косячить…
Может есть какие то разновидности этого протокола типа новый и старый?
Нет, мною подключено многим где в основном оригинальные футабовские приемники были.
Тогда получается у меня с железом что то, но что с ним может быть если ППМ распознается корректно?
А может что то быть не то с фьюзами или загрузчиком? Я их не менял, как китайцы ардуинку прислали так и не трогал…
Что то я почитал и не понял, решены ли проблемы этой прошивки и OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W?
я что то прочитал пост и не понял а они разве были?)
а они разве были?
- Учитывая неоптимальную схемотехнику этого модуля и неудобно расположенную, не стал бы его рекомендовать к покупке.
- Open/Orange LRS TX module V2 (Atmega328, RFM22B-) или V3 (Atmega328, RFM23BP) доработанные для приема PPM/s.bus через вход ICP1 (тип 23). Подробнее о доработке.; - рисунок о переделке отсутствует.
- В секции TX BOARD TYPE config.h тип=23 и вообще упоминание об этом железе отсутствует.
RSSI -
Одни децибел приблизительно равен 25 мВ. Напряжение на выходе в этом режиме может меняться от 0 (полное отсутствие сигнала) до 3 В (передатчик рядом с приемником).
цитата из руководства, у меня два приемника один от эксперта другой оранжRX показания RSSI примерно одинаковые около ДВУх вольт. Вопрос почему так мало? Байчи пишет что 3. Может дело в передатчике? пере залить все?
у меня 2.2 максимум. Нормально летал.
Товарищи, сабжевая прошивка как себя ведет после FS? В Openlrsng столкнулся с проблемой: связь не восстанавливается до ребута приемника.
Должна восстанавливаться! По кр мере на родных приемниках от Эксперта все восстанавливается…
если кривой загрузщик в атмеге, то никакая прошивка стабильно не будет работать
Ну я и грешил на протокол который выдает оранжевый приемник (чего с китая спрашивать?), но родной то футабовский приемник не может косячить… Может есть какие то разновидности этого протокола типа новый и старый?
Собственно тему эту я не забросил, а потому доведу собранную информацию до общественности:
- текущая т.е. последняя прошивка, в принципе не будет работать с новыми приемниками футабы т.к. там немного изменен формат протокола (есть отличия в конечном байте пакета).
- так же эта прошивка не будет работать с оранжевым приемником R820X т.к. этот китаец передает вместо положенных двух стоповых битов, три. А прошивка контролирует наличие именно двух и не больше.
Проблемы номер два, нет в OpenLRS т.к. там SBUS разбирается аппаратным уартом.
Все это было выяснено с помощью логического анализатора и моих скудных познаний в С++
Ну и в заключении хочу сказать то что здесь уже не однократно звучало, жаль что автор больше не занимается проектом…
Шурикус,напиши в своем дневнике красными буквами,что эти проекты компилятся на arduino 1.0.5,т.к. на новой версии среды arduino,не хочет.
И более понятную инструкцию как:сбиндить и получить PPM.
А я напишу здесь черным по белому, что все компилится и в более поздних версиях IDE, в т.ч. и в 1.8.3 с внесением соответствующих изменений 😃
Дубасит прикольно!
По сравнению с OpenLRSng и UltumateLRS,ушел в три раза дальше!
