Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
fpv_mutant
…и эта,кто на LoRa запилит LRS,с возможностью пробрасывать короткие телеметрийные данные для мониторинга?
leesicin
Смысла нет на Лоре пилить (да и некому). Лора сильно гадит на 1,2 ГГц видео, и задержка в управлении гораздо больше (на РСГрупс писали). Так что нет смысла особого. Текущее железо и прошивка позволяет летать достаточно далеко. Вообще Байчи планировал изменить протокол и хотел выжать 10 км на 10мВт (на текущем железе) но, к сожалению не сложилось 😦
Podkovka
fpv_mutant:
ищется поиском “QCZEK LRS” на раз
fpv_mutant
leesicin:
…а где он (куда пропал)?
OTR1UM
Господа, что-то я не смог понять, как мне заставить приемник в SBUS режиме отрабатывать failsafe так же, как в PPM / PWM?
Т.е. я хочу, чтобы при срабатывании F/S на каналах устанавливались значения фэйлсэйфа.
Вместо этого при потере связи приемник уходит в No-pulse (ну или очень похожий на него режим).
По идее DJI Naza умеет отрабатывать F/S по no-pulse, но хотелось перестраховаться.
Может кто-то из присутствующих летал на подобной связке (baychi + naza)? Имеет ли смысл настраивать фэйлсэйф?
Plohish
обрати внимание на регистр №4 у передатчика
OTR1UM
Plohish:
А разве это не для передатчика параметр? Типа если на входе вч-модуля поймался флаг f/s или входной шим вышел за пределы диапазона, то модуль останавливает передачу.
К тому же проблема (если это можно так назвать) наблюдается в sbus режиме. До этого летал с ppm и никаких проблем не было, при f/s приемник выставлял нужные уровни на каналах.
В любом случае проверю это, спасибо.
Plohish
изначально непонятен вопрос, что значит “в режиме Sbus” ?
если ты подключил по Sbus передатчик. то это одно… если приёмник - другое…
Если только приёмник. проблем быть не должно, если передатчик, то пока передатчик не видит признака FS, он не прекратит передачу, пока не прекратит передачу - приёмник не увидит FS …
OTR1UM
Plohish:
Речь идет про приемник, про передатчик я вообще ни слова не говорил.
У меня в зависимости от включенного протокола по-разному работает f/s, точнее в sbus режиме он вообще не работает (вместо выставления уровней он прекращает отправку данных, т.е. уходит в No-pulse).
Вопрос лишь в том, почему так происходит (в мануале про это не написано), и можно ли заставить приемник отрабатывать f/s в sbus так же, как в ppm / pwm режиме.
Plohish
а ты ФС настраивал на приёмнике? У меня прекрасно отрабатывает…
Plohish
возможно проблему нужно искать не в “Байчи”, вот нечто подобное
LahtaNoID:
Коллеги, подскажите по настройке FS на NAZA.
Соответственно, аппаратура АТ-9 и контроллер NAZA. Подключено по S-BUS.
Ситуация следующая. В ассистенте NAZA при выключении АТ-9 маркер переключается в позицию Failsafe, но режим внизу показывает ATTI. А на практике при выключении АТ-9 Наза фиксирует светодиодами только потерю сигнала и всё т.е. FS не отрабатывает. По тумблеру FS отрабатывает и в ассистенте и в реальности. В АТ-9 FS поставлен на 7 канал AUX2 0%.
Или что-то неправильно настроено или на чьей стороне искать ошибку? NAZA или AT-9&
там ниже есть ссылка на видео ответ…
OTR1UM
Plohish:
Настраивал через передатчик (удержание кнопки f/s на модуле), или есть другие варианты?
Plohish:
скорее всего проблему нужно искать не в “Байчи”
Не, назу я пока не трогаю. Сигнал с приемника просматриваю с помощью полётника на F1 под iNAV’ом.
Кстати, может в этом и есть мой косяк: полётник ловит флаг f/s и поэтому игнорирует значения на каналах. Т.е. может они и выставляются, но я этого не вижу.
С другой стороны, наза тоже не видит (подключал к ней 1 раз).
Надо логик аналайзером сигнал глянуть для чистоты эксперимента.
Plohish:
Да, наза отрабатывает точно так же, как на видео.
Может действительно и наза и f1 ловят флаг фэйлсэйфа и прекращают прием пакетов, и поэтому я их не могу увидеть.
emax
Кроме флага фс в байте флагов есть и флаг “битый пакет” (данные недействительны). Приемник байчи его тоже выставляет при фс, что видно в исходниках. Правильный автопилот, получая этот флаг игнорирует данные по SBUS, идущие с приемника.
OTR1UM
Огромное спасибо всем.
Проверил на другом sbus приемнике (rx8r), действительно при срабатывании f/s полётник перестает принимать и отображать значения на каналах, и выгляди это так, как будто приемник продолжает слать последние значения. Это и ввело меня в заблуждение.
23 days later
flyfx
Коллеги Приветствую!
Подскажите как подружить приемник от 2G Expert c IZI LRS, и можно ли это сделать?
flyfx
Вроде забендилось, но pwm каналы не работают, походу только с PPM сигнал надо брать, завтра проверю.
Александр_Викторович
Всем привет! Ребята подскажите может кто знает, повесил к Оrange rx прошивка v2f13 сателлит, как проверить его работу? Возможно отключением RFMки на основном приёмнике, но так чтоб её не запороть, или может есть ещё какие варианты?
X3_Shim
Александр_Викторович:
Я бы отключил маяк и снял бы с основного модуля антенну.
проверил, передатчик на мин и в микроволновку (не включённую:). На приёмнике антенну снял и поставил заглушку(закоротил) , сателлит работает всё ок!
PS. Про маяк верно, Я его не пользую, но иметь ввиду это нужно!
Илья_Реджепов
Podkovka:
Я сейчас этой системой занимаюсь, сырая она пока и не без косяков, в эфир гадит действительно здорово, но по первым прикидкам реально дальность примерно как у давно известных систем на RFM модулях с усилителем 7 ватт, так что энергетика у них на самом деле более совершенна.
Модуль ЛоРа на 1 ватт на выходе, потребляет около 2 ватт, греется при этом весьма умеренно.
Drakon2063
подскажите как реализовать приемник на si4432 и ардуино нано v3.0 atmega 328 16mgz.я не могу понять распиновку. ардуино мини про и нано по пинам различаются.не моглибы ткнуть к каким пинам примаявать какие пины.в инете все делают на ардуино про мини.а у меня есть нано и сишка. и едет ардуино минипро для передатчика.буду принателен если кто поможет с с распиновкой для нано и сишки
max809
Pro mini и nano идентичны по пинам, т.е.: D0-D0, D1-D1 … D13-D13.
На pro mini D0, D1, D2 … обычно подписаны просто как 0, 1, 2 …
Можно смело на arduino nano паять также, как и на arduino pro mini.
Drakon2063
max809:
а питание 3.3в? можно использовать? для подключения сишки? просто и все.а когда чоберу через юсби 5 вольт подавать?
