Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
не забываем про фьюзы, через бутлоадер их изменить нельзя, нужен ISP программатор.
резонный вопрос, в Тини от Эксперта тоже стоит Атмега, почему она работает без проблем?
Так ответ был в предыдущем сообщении, у Эксперта все разбирается аппаратно Т.к. Сбас там подключается на последовательный порт. И соответственно там все работает.
Я чуть выше спрашивал. Оптибут подходит? Дело в том, что у меня был глюк с родным ардуиновским загрузчиком на 100мВт передатчике в режиме приемника. После ряда ФС на 10км приёмник не восстановил связь с ретранслятором. Вернулся домой и сел по отсечке регуля. Вернуть связь помогло передергивание питания на приемник. Прошил оптибут в приёмник и больше такой глюк не повторялся.
Оптибут подходит.
Прошил модуль как приемник(Оранж - ещё раз спасибо Эдуарду), через путти подключился. попробовал менять регистры, вроде всё получается.
Теперь вопросы. 😃
Приемник у меня должен выдавать ппм для автопилота.
В регистр 7=1
Что писать в регистр 5? У меня в ретрансляторе стоит 10 канальный приёмник на 2,4ГГц с ппм выходом.
11-18 регистры отвечают за каналы. Так как нет рации на этот диапазон буду биндить с передатчиком с прописанными каналами и в эти регистры пропишутся каналы из передатчика. И частоты совпадут. И мне частоту не надо будет подстраивать. Всё правильно понял?
Теперь регистры по файлсейву, с 31 по 38. В опенлрснг я жестко(галочками) прописал в третий канал 950. Как здесь это осуществить? У меня АПМ настроен на ФС по 3-каналу.
Это я как раз попросил доделать AndreyI, если он захочет. Только добавлением строк в прошивку.
Пока ФС только кнопкой.
А где вы вообще нашли 31-38 регистры?
Это, видимо, emax добавил. Очень круто! А тогда вопрос к Эдику - можно отключить функцию изменения ФС дистанционно? Хочу, что бы сбросить ФС было невозможно. И выложить код с регистрами ФС сюда. Спасибо.
По остальным вопросам вроде все правильно, по пятому регистру - я летаю с 0, если у меня ППМ на входе.
судя по F14 это чей то самопал…
на Гитхабе у Байчи только F13
Хорошая фишка! В АПМ долботня ФС на аппе настраивать. И слетать никогда не будет. Так надежнее.
Емах несколькими постами выше выкладывал. Но это для оранж 100мвт в режиме приемника. А можно указать ниже 1000мкс?
Регистры с ФС делал для себя. Режим, как раньше тоже работает, можно потом проконтролировать, что туда записалось. Теперь можно изменить и вручную.
Никаких специальных защит от случайного изменения не добавлял. Но слет настроек может быть, только если произвести случайно их переустановку. Или если разрушатся данные в EEPROM, например от неправильных фьюзов.
Но прошивка Байчи при включении контролирует целостность данных в EEPROM.
Можно, (1500+/- 512) т.е. 988-2012 - это длительность PPM. у Байчи 880-2120.
А вы могли выложить код который выводит регистры, или весь исходничек?
И насколько реально попросить вас сделать запрет на переустановку?
С чем связано ограничение на 988? Почему нельзя сделать 950?
Что значит запрет на переустановку? Т.е. блокировать установку значений фс обычным способом?
Байчи так решил. Функция чтения значений фс ограничивает их:
void load_failsafe_values()
for(byte i=0; i<RC_CHANNEL_COUNT; i++) {
Servo_Buffer[i] = (EEPROM.read(FS_EEPROM_ADR+(2*i)) * 256) + EEPROM.read(FS_EEPROM_ADR+(2*i)+1);
if(Servo_Buffer[i] < 1760 || Servo_Buffer[i] > 4240) Servo_Buffer[i]=3000; // защита от некорретных данных
Да, именно!
сделал передатчик на эрфемке и нано прошил кха. вродь работает .приемник еще надо сделать.можете глядя на это видео хоть какойто вывод сделать у меня работает тх ?
Нажмите вкладку Spectrum Analyzer, если график начнёт рисовать значит работает.
Зачем с прошивками Кха писать в эту тему??? Это тема прошивки Байчи.
Продолжаю изучать Байчи.
Итак, у меня одноватный Оранж на передаче, использую вход ППМ. Залил прошивку с Гитхаба, судя по описанию там это:
oetx2Xtiny168.hex - for Expert LRS Tiny module;
oetx2Xortx328.hex - for Open/Orange TX module (s.bus mode not recomended);
oetx2Xorrx328.hex - for Open/Orange RX module in TX mode (PPM/s.bus input on 5 pin/4 ch);
oetx2Xhetx328.hex - for Hawk Eye TX module;
oetx2x2Gtx328.hex - for Expert 2G LRS module;
oetx2xhed32u4.hex - for Hawk Eye UHF Deluxe Tx module.
Залил oetx27ortx328.hex - for Open/Orange TX module (s.bus mode not recomended);
В путти высвечивается
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F7
1=23 Bind N
2=199 Freq correction const
3=0 Term corr.(0=no, 1=+, 255=-)
4=1 FS check enable
5=0 11bit/10ch(1=yes,2/3=Futaba)
6=1 Debug out (1-PPM, 2-perf.)
11=33 Hop F1
12=50 Hop F2
13=66 Hop F3
14=83 Hop F4
15=41 Hop F5
16=58 Hop F6
17=75 Hop F7
18=116 Hop F8
19=14 Power switch chan (1-13,0=SW)
20=3 Power min (0-7, +128=highU)
21=3 Power middle (0-7,+128=highU)
22=7 Power max (0-7, +128=highU)
Это уже с моими правками регистров. Всё работает, лампочкотестер светится, в дебаг мод реагирует на изменение стиков.
Но смущает следующее.
- V2 F7
Если посмотреть в Вики
Expert Tiny LRS (Atmega168/328, RFM23BP) (тип 1);
Open/Orange LRS RX module V2 в режиме TX: (PPM/s.bus на 4-ом канале, кнопка на 2-м. Atmega328, RFM22B-) (тип 2);
Open/Orange LRS TX module V2 (Atmega328, RFM22B-) или V3 (Atmega328, RFM23BP) (тип 3);
Open/Orange LRS TX module V2 (Atmega328, RFM22B-) или V3 (Atmega328, RFM23BP) доработанные для приема PPM/s.bus через вход ICP1 (тип 23). Подробнее о доработке.;
Hawk Eye LRS TX module (Atmega328, RFM23BP) (тип 4);
Expert 2G TX Module (Atmega328, RFM22B+PA) (тип 5);
Hawk Eye UHF Deluxe (Atmega32u4, USB, RFM23BP) (тип 6).
V2 - это рфм22, а у меня рфм23, должно быть V3.
И F7 , а здесь все пишут о 13-й версии.
Что я сделал неправильно? Где взять 13-ю версию прошивки под мой Оранж?
Эдик, так поделитесь кодом?
немного причесал, добавил комментарии. Заменить исходный файл menu.ino в пакете приемника и перекомпилировать
cloud.mail.ru/public/ACjT/Tb3GhuzZn
Только показывает значение FS первых 8 каналов и позволяет их изменить вручную.
Как сделать блокировку от случайной записи давайте порешаем вместе. Где-то битик добавим или новый регистр заведем?
Супер! Спасибо большое. Это отличное дополнение к прошивке за очень длительное время.
Предлагаю добавить регистр, раз уж все равно добавили новые, но для маньяков типа меня еще подскажите пож. что закоментить в коде, что бы приемник даже не реагировал на посылки бинда с передатчика.
есть в прошивке такая функция void save_failsafe_values(void), которая переписывает текущие значения в регистры FS.
Вот ее вызов и можно закомментировать в файле OpenTiny_Rx.ino,
но тогда значения FS можно будет изменить только вручную.
Другой вариант - изменить функцию void load_failsafe_values(), что бы она возвращала всегда фиксированные, заранее выбранные значения.
Хочу поблагодарить вас за труды.Несколько лет успешно пользовался прошивкой Александра Анашкина ,замечательная прошивка, сейчас перевожусь на SBUS.
Опробовал сегодня прошивку Байчи. Летал по тому же маршруту, что и на Опенлрснг. Таки да, дальнобойнее. 😃
Развернулся, ФС не словил ни разу. На рекорд не собирался, поэтому только 20 с небольшим км. Летал на 3,3В на рфм.
Сейчас скачал статистику. По одному каналу наверно не правильно выбрал частоту, решил подальше, порядка 440МГц. А на ней постоянные дропы на большой дальности. Можно ли по дропам судить о необходимости замены этой частоты на другую?
